Страница 73 из 130
Добавлено: 04 дек 2017, 11:43
А какой пользуешься программой? выложи гербер файл, и файл сверловки, из программы которой пользуешься.
Множественное выделение добавлю.
Добавлено: 04 дек 2017, 14:39
Q-starь
selenur, у меня аваст не даёт программу установить
Чо делать?
Добавлено: 04 дек 2017, 15:07
Q-starь писал(а):selenur, у меня аваст не даёт программу установить
Чо делать?
Постараюсь связаться с разработчиками, судя по их рекламе на сайте:
https://support.avast.com/ru-ru это может быть:
1) В программе используется вебкамера
2) в программе есть ссылки на сайт selenur.ru
Но реально пока не знаю почему....
Добавлено: 04 дек 2017, 15:09
wip85
Скажите как вы боретесь с боковыми засветами при засветке фоторезиста лазером. Я уж как только не пробовал ника не получается только фоторезист перевожу почем зря
Добавлено: 04 дек 2017, 15:12
Посмотрим, что ответят разработчики антивируса
Добавлено: 04 дек 2017, 15:21
wip85 писал(а):Скажите как вы боретесь с боковыми засветами при засветке фоторезиста лазером. Я уж как только не пробовал никак не получается только фоторезист перевожу почем зря
Расстояние от линзы до платы у меня около 20см, когда расстояние было меньше, немного была заметна засветка, для её уменьшения провал использовать жестяную пластинку с небольшим отверстием. Но тестов в таком варианте проводил мало. Т.к. для засветки купил более слабый лазерный диод, с ним проблем пока не замечал...
Добавлено: 04 дек 2017, 22:50
al1955
selenur » Сегодня, 11:43
Установил DipTrace и использую файл печатной платы из темы " Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера"
А в основном Sprintlayout. Завтра буду пробовать светить фоторезист, заодно и посмотрю боковые засветы. У меня лазер 100 мвт и расстояние от линзы до платы где то 7 см, а используемая мощность от номинальной заявленной 15-20%
Добавлено: 05 дек 2017, 09:32
al1955
Фоторезист светится нормально с окружностью для сверловки. Есть небольшие отклонения связанные с моей механикой станка, придется дорабатывать.
Пресет рабочий !!!
Добавлено: 05 дек 2017, 13:06
wip85
selenur писал(а):wip85 писал(а):Скажите как вы боретесь с боковыми засветами при засветке фоторезиста лазером. Я уж как только не пробовал никак не получается только фоторезист перевожу почем зря
Скажите а какой светодиод вы купили? Какой мощьности. Я так понимаю что вы просто перепаяли светодиод из лазера.
Добавлено: 05 дек 2017, 22:17
wip85 писал(а):Скажите а какой светодиод вы купили? Какой мощьности. Я так понимаю что вы просто перепаяли светодиод из лазера.
Изначально купил такой
https://www.aliexpress.com/item/500mw-4 ... 52620.html на 500 мВт, но очень быстро умер лазер, в результате купил диод SLD3232VF вот такой
https://www.aliexpress.com/item/SONY-40 ... 73295.html на 50 мВт, втулку в которой находился лазер расточил до 5.6 мм, т.к. родной лазер был 3мм в диаметре. К стати я купил в китае 2 диода SLD3232VF, но один за 100 рублей а второй за 400, и первый оказался какой-то подделкой, хотя и рабочей, но явно к производителю SONY, не относится, т.к. имел так-же маленький диаметр в 3 мм. Так-же в драйвере лазера ограничил силу тока, до рекомендуемого.
Добавлено: 06 дек 2017, 06:01
wip85
Большое спасибо. У меня такойже лазер как и у вас был на 500мвт.
Добавлено: 06 дек 2017, 06:38
Q-starь
selenur, а будет какой нить мануал по работе с программой? А то я потыркал-потыркал и
Далёк мой моск от подобных манипуляций. Вот например "автопортрет" нарисованный в каме и сохранённый в DXF, как его таво, что бы "Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера" ручкой нарисовал?
Добавлено: 06 дек 2017, 07:44
Q-starь писал(а):selenur, а будет какой нить мануал по работе с программой?
через 1-2 недели, планирую доделать интерфейс, и имеющийся функционал (т.к. с этого момента в интерфейсе программы, уже мало что будет меняться), и после этого создам цикл видео роликов, не только как что-то делать, но и основы получения данных, методики их хранения в программе, и как можно манипулировать данными в программе, используя модули.
Q-starь писал(а):Вот например "автопортрет" нарисованный в каме и сохранённый в DXF
В твоем файле есть какие-то особенности, которые я ещё не учёл, в связи с чем есть кое-какие ошибки парсинга у меня, чуть позже постараюсь разобраться...
Q-starь писал(а):как его таво, что бы "Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера" ручкой нарисовал?
Как доберусь до видео-уроков, постараюсь разобраться как оптимальнее формировать G-код для контроллера, с учетом его особенностей.
Добавлено: 06 дек 2017, 08:26
Q-starь
selenur писал(а):В твоем файле есть какие-то особенности, которые я ещё не учёл, в связи с чем есть кое-какие ошибки парсинга у меня, чуть позже постараюсь разобраться...
Особенности скорее всего есть, потому как файл рисовался в GlassEye ( а у него своё расширение .EYE ) а потом сохранялся в DXF. Пробовал этот же файл открыть в Корале - выглядит так:
и сохранить в DXF и потом открыть в вашей программе - искажаются траектории.
Добавлено: 06 дек 2017, 10:24
Q-starь писал(а):У меня аваст не даёт программу установить
Сегодня ответили:
Hello,
Thank you for contacting AVG.
The detection by AVG was incorrect and was removed in a recent AVG update, please wait at least 24 hours.
Best regards,
AVG Customer Care
По русски, с новым обновлением ошибку обнаружения поправят
Не корректно парсит Gcode для 3D принтера
Добавлено: 06 дек 2017, 12:29
Plato
Здравствуйте.
Хотел нарисовать карандашом тестовую картинку на своем 3D принтере (Anycubic Mega i3) подключенный через USB к Repetier Host.
Картинка:
Беру картинку, прогоняю через программу по созданному пресету:
На выходе получаю gcode с выбранным профилем генерации gcode: Фрезеровка (потому что при выборе PCB гравировка) программа выдает пустой (точнее без координат .nc файл)
Вот файл NC:
http://ns75.ru/1.nc
Проблема следующая
При отправке файла через выше названную программу (RH) принтер поднимает и опускает ось Z пропуская координаты XY, а консоли программы написаны ошибки:
Логически предположив что программа (или прошивка принтера) не знает таких комманд, т.к в переди генератор gcode не поставил G команды.
Такой вопрос, что я делаю не так или почему программа намеренно не ставит эти комманды. 3D принтер выходит что не может выполнять сценарий gcode сгенерированный программой генератора должным образом.
Re: Не корректно парсит Gcode для 3D принтера
Добавлено: 06 дек 2017, 12:53
lenivets
Plato писал(а):Здравствуйте.
Хотел нарисовать карандашом .
попробуй вот этот профиль
- 3D.rar
- (931 байт) 297 скачиваний
правил для \3.0.0.2 версии
попробовал в 3.1.1.7 РАБОТАЕТ
Plato писал(а):Проблема следующая
Привет!
В каталоге с программой есть каталог "profiles", в этом каталоге хранятся прифили, которые описывают правила формирования текста G-кода.
Например файл "Фрезеровка" имеет такой вид:
Например строки 11-16 содержат выводимый текст G-команд которые обычно указывают контроллеру какие режимы/координаты и др... установить.
Строки 12-14 закомментированы, т.е. не используются при генерации.
В строке 18 указывается формат выводимых координат.
со строки 20 по 38 выводится текст траектории, в котором возможно не хватает ещё каких-то G-команд.
Но можем сделать так: пришли заведомо рабочий у тебя G-код, и я посмотрю как сделать профиль, именно для твоего станка.
Т.к. данные профили я тестировал только на GRBL контроллере.
Добавлено: 07 дек 2017, 09:41
y-u-r
Всем здравствуйте !
К ЧПУ подхожу редко и пользуюсь 51 версией (там более менее ДЛЯ МЕНЯ понятно:))
Сделал в Layot 6 лицевую панель к самопальному АМ приемнику. Размер морды примерно 10см 10см , сделал экспорт файла в *.bmp 600dpi.
Дальше здешняя программа отрабатывает скелетизацию . (ПОТУ КАК ЛАЙОУТ НЕ УМЕЕТ РИСОВАТЬ ОДНУ ЛИНИЮ !
) Только по контурам.
А дальше засада - программа (51v) увеличивает размер рисунка после скелетизации и дальнейшего создания G-кода раз в 10 !!!!!
Что не так ?
С уважением Юрий
Добавлено: 07 дек 2017, 10:05
Как вариант указать "новый размер" так, что-бы попасть в желаемый размер, но тут придется путем проб подбирать что неудобно.
Либо могу в новой программе собрать "пресет", и показать как из спринта получить траектории, для получения результата, но нужен будет файл из спринта.
