Страница 72 из 174
Добавлено: 20 июл 2013, 07:11
Размер по длине 61 мм , это сам редуктор
Фаски не делал, потому что деталь косячная, поверхности с дроблением
Вот думаю как зажать следущую, что бы покрепче сидело
Проблемка в том, что если зажимать глубоко в патрон , то во время обработки цанга шпинделя
упирается в сам токарный патрон
Вот и получается, либо надо деталь оттащить дальше, либо иметь фрезу с длинным телом
Либо , уже купить гидррпластовый патрон с длинным носиком, тогда вообще проблем не будет
Но пока чего то не получается купить такую штуку
Добавлено: 20 июл 2013, 10:16
nik1 писал(а):Проблемка в том, что если зажимать глубоко в патрон , то во время обработки цанга шпинделя
если у тебя сквозное отверстие есть, мож сделать приспособление для закрепление детали на ней. Пример http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... &mode=view
Добавлено: 20 июл 2013, 11:37
Я делал вставку во внутрь детали, за нее и зажимал
Вставку вклеивал, потом не смог вытащить, пришлось высверливать
Теперь хочу попробовать сделать вставку , но чтыбы зажимало снаружи детальку
На конце вставки может сделаю разрезы, типа как на цангах и обожму хомутом
Вот тока вопрос, что будет с сососностью :hehehe:
Хорошо бы в поворотку поставить типа Ер 32 и в ней крепить детальку
Но пока нет такой возможности, приходится извращаться
Добавлено: 22 июл 2013, 11:45
Вчера поменял патрон на поворотке, поставил китовый 100
До этого был Белорусский 100
Китовый оказался точнее и пожестче
Сегодня пильнул вторую детальку, с учетом изминеных стратегий и патрона ,
качество поверхности намного лучше. Не идеал конечно, но вполне хорошо
Был не большой косяк , который виден на детали, но это из за хренового крепления поворотки в тисках
Остались фаски, с ними сложнее справиться , чем с остальным
На визуализации в каме есть зарезы в определенных местах, фаска 3 д не всемогуща :)
Либо снимать частично, либо снимать полностью в ручную
Парни, как мыслите , что лучше
Купить волновой 25 размера , поставить дополнительный подш перед патроном и возможно тормоз
Либо купить 32 размер и поставить патрон прямо на редуктор
Добавлено: 22 июл 2013, 11:53
nik1 писал(а):На визуализации в каме есть зарезы в определенных местах, фаска 3 д не всемогуща
а 3Д напильник не поможет :)
nik1 писал(а):Либо купить 32 размер и поставить патрон прямо на редуктор
то что показал может быть с люфтом он б/у хотя и твой б/у :)
Добавлено: 22 июл 2013, 11:56
На моем люфта практически нет, ща проблемки в креплении в тисках
Надо делать нормальный корпус с креплением к столу
Щас на ебее есть новый 32-50 , цена 1050
Плюс доставка, хрен знает скока , напрямую к нам не шлют
Добавлено: 22 июл 2013, 12:16
nik1 писал(а):Плюс доставка, хрен знает скока
доставка 100-150
nik1 писал(а): напрямую к нам не шлют
это леХко решается :)
Добавлено: 22 июл 2013, 12:19
Ясно насчет цены
Осталось выбрать вариант между 25 и 32 размерами
Добавлено: 22 июл 2013, 12:24
мануал найди и посмотри какой момент они держат
Добавлено: 22 июл 2013, 14:03
Смотрел в мане на моменты, естесно 32 покрепче
Но может лучше запариться с дополнительным подшем и тормозом, редуктор 25 размера
Хотя , если обработка будет непрерывная, то тормоз уже редуктору не поможет
Мля, одни засады кругом :hehehe:
Добавлено: 22 июл 2013, 16:37
таки нужно было хватать Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываемся #123 новый мотор 800ватт и редуктор без люфта, продавали пачками по 300-350$ уходили :)
Добавлено: 22 июл 2013, 17:06
Это щас как раз вовремя :hehehe:
Добавлено: 23 июл 2013, 00:07
такое не хош купить http://www.ebay.com/itm/NEW-3-PCS-1-2-S ... 25805e0751 пока есть :)
Добавлено: 23 июл 2013, 07:15
Это типа торцевая?
У меня есть примерно такая - китовая, поверхность не очень красивая получается
Или финишный проход надо снимать по пол сотке, тогда нормально получается
Добавлено: 23 июл 2013, 07:33
http://www.maleks.odessa.ua/partn/kompl/kompl1.pdf
Вот такую штуку бы надыбать не особо дорого :)
Тормоз стоит , хоть и червяк
Добавлено: 23 июл 2013, 09:45
PKM
nik1 писал(а):не особо дорого
Это вряд ли :)
Добавлено: 23 июл 2013, 11:24
Это факт , но хотя бы червячную пару найти :)
Если не врут про ходимость, то в хобячном применении шестерни будут ...вечные...
Добавлено: 23 июл 2013, 11:33
nik1 писал(а):Это факт , но хотя бы червячную пару найти
вот тут их полно http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... 0%94%D0%93 и шестеренок и в сборе. Штуки заточены под фрезеровку, имеют выборку люфта, есть зажимы :)
Добавлено: 23 июл 2013, 14:15
Саш, а ты не в курсях, на 100 удг есть эксцентрик выборки люфта?
160 сильно большая, боюсь не поместится на мой стол
Добавлено: 23 июл 2013, 14:20
at90
Вот тут тайваньцы делают поворотки для обрабатывающих центров..
http://www.gsaplus.com.tw/
Могу попросить узнать цену на небольшую поворотку.
