Страница 72 из 130
Добавлено: 26 ноя 2017, 15:44
А к стати да! Почему не подобрать русское название :-)
Добавлено: 28 ноя 2017, 22:14
Как вам такой вариант "Конструктор G-кода" по русски, и "Constructor G-code" по английски? по идее поисковики дельного не находят, а значит искать должно быть проще.
Добавлено: 28 ноя 2017, 22:53
Nixon
selenur писал(а):Как вам такой вариант "Конструктор G-кода" по русски, и "Constructor G-code" по английски? по идее поисковики дельного не находят, а значит искать должно быть проще.
"G-code constructor" - вроде бы так правильней. Нет?..
Добавлено: 28 ноя 2017, 23:02
Ну вполне возможно :-) я в английском не силен, как это должно быть :-)
Добавлено: 29 ноя 2017, 05:52
gcode maker
image2gcode
text2gcode
gcode studio
gcode generator
gcode builder
Easy G-code Builder (free)
Easy G-code Builder PRO (7.99$)
:hehehe:
Добавлено: 29 ноя 2017, 20:19
Владимир_36
Всем добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, загрузил файл со слонами в программе он отобразил вместо скруглений углами и так же вырезался- что нужно ещё делать непосредственно перед генерацией кода? dxf файлы отображаются не со всеми частями , т.е гранями
Добавлено: 29 ноя 2017, 20:53
Владимир_36 писал(а):Всем добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, загрузил файл со слонами в программе он отобразил вместо скруглений углами и так же вырезался- что нужно ещё делать непосредственно перед генерацией кода? dxf файлы отображаются не со всеми частями , т.е гранями
Привет!
Прикрепи файл к сообщению, я посмотрю, в чем может быть проблема.
Добавлено: 29 ноя 2017, 21:36
Владимир_36
Привет!
По поводу dxf : сейчас снова попробовал - всё правильно отобразилось -больше нет вопросов. а вот пазл из слонов в арткаме круглый, как и положено. а вот через генератор воходит угловатый
Добавлено: 29 ноя 2017, 22:21
По поводу слонов, там используются кривые безье, а у меня пока просто парой отрезков отображается, в будущем доработаю.
Добавлено: 29 ноя 2017, 22:46
Владимир_36
selenur писал(а):По поводу слонов, там используются кривые безье, а у меня пока просто парой отрезков отображается, в будущем доработаю.
Не знаю что это такое, но спасибо за отзывчивость!!!
Добавлено: 30 ноя 2017, 07:29
al1955
Всем привет. Сергей, пробовал засветку фоторезиста лазером и появился вопрос. На вашем видео засветка после сверления платы, но как можно сделать, чтобы были не засвеченные пятачки для последующего сверления на обычном сверлильном станке. Ну как при ЛУТ.
Добавлено: 30 ноя 2017, 08:28
al1955 писал(а): как можно сделать, чтобы были не засвеченные пятачки
Привет! вот в этом месте я немного не понял, можешь поподробнее описать? :-)
Добавлено: 30 ноя 2017, 09:05
al1955
Вот как то так должно засветить фоторезист. Я получаю полностью засвеченные контактные площадки. Потом по ним очень трудно попасть в центр обычной сверлилкой.
Добавлено: 30 ноя 2017, 09:33
al1955 писал(а):Вот как то так должно засветить фоторезист. Я получаю полностью засвеченные контактные площадки. Потом по ним очень трудно попасть в центр обычной сверлилкой.
Теперь понял, как сделать идея есть, по возможности добавлю такую возможность.
Добавлено: 30 ноя 2017, 09:47
al1955
Спасибо. Буду ждать выхода новой версии.
Добавлено: 02 дек 2017, 00:07
Вот ссылка на версию 3.1.1.7: http://selenur.ru/wp-content/uploads/CNCAPP/3.1.1.7.zip пока без особой надобности не стоит переходить, т.к. кое-какие моменты не доделал, это для тестов, для " al1955"
Данный пример делал используя DipTrace, и генерацию гербер файла, и файла сверловки, сама схема такая:
2017-12-02_014724.jpg (4843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.51 КБ)</a>
В архиве есть всего один пресет (вот думаю наверное слово пресет заменить на слово схема???), который нужно выбрать:
2017-12-02_013910.jpg (4843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.88 КБ)</a>
Схема состоит из набора взаимосвязанных модулей:
2017-12-02_013945.jpg (4843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.12 КБ)</a>
На которой:
1) Из гербер файла получаем траектории дорожек, и контактов, и все пересекающиеся траектории объединяем
2) Из файла сверловки, получаем не координаты мест где нужно сверлить, а траектории описывающие круг, нужного диаметра
3) Объединяем все траектории в один список
4) Выполняем генерацию новых траекторий, с определенными параметрами.
5) Генерируем G-код
Итак, в начале получаем траектории:
2017-12-02_014115.jpg (4843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (532.8 КБ)</a>
И нажав кнопку №2 выбираем пункт меню объединения
В результате чего получаем:
2017-12-02_014159.jpg (4843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (484.52 КБ)</a>
Далее переключаемся на следующий модуль, где ставим флажок №1, и лишь потом выбираем файл сверловки:
2017-12-02_014241.jpg (4843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (413.93 КБ)</a>
Переходим на модуль №500:
2017-12-02_014402.jpg (4843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (492.03 КБ)</a>
В нем нажимаем кнопку №1, и получаем все траектории из предыдущих модулей.
По меткам видно из каких модулей получены.
После этого переходим на следующий модуль:
2017-12-02_014556.jpg (4843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (601.73 КБ)</a>
В нем ставим направление генераций траекторий во внутрь, !!!но у траекторий отверстий нужно поставить флаг реверс направления, это позволит ограничить генерацию траекторий во внутрь.
В результате чего получается вот такая траектория:
2017-12-02_014704.jpg (4843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (603.22 КБ)</a>
Такой нужен был функционал? :-)
Добавлено: 03 дек 2017, 23:09
Сейчас как доделаю новую версию, меняю название, и вот как будет:
interfaceapp.jpg (4773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.77 КБ)</a>
Добавлено: 04 дек 2017, 10:37
selenur писал(а):Сейчас как доделаю новую версию...[/attachment]
Сергей, и по возможности побольше обучающих видео по работе в разных режимах, а то "с наскока" программу не сразу можно "победить" :good:. Много полезных "потайных" кнопочек, о которых не сразу же и догадаешься.
Добавлено: 04 дек 2017, 10:51
Понемногу уже доделываю итоговый интерфейс программы, который по идее меняться уже не будет, и уже после этого, начну делать видео по работе
с программой :-)
В наличии уже есть граверы, фрезы, лазер, флюгерный нож, проволока для вейп устройств, с помощью которой можно пенопласт резать прикольно.
Так-что будет что показать. :-)
Добавлено: 04 дек 2017, 11:36
al1955
Сергей, спасибо огромное. G-код с отверстиями получаю без проблем. Вот только проблема у меня пока с Diptrace, придется наверное на 7 десятке лет осваивать ее. Скачал в соседней ветке разводку в дипрейсе и попробовал. Реально на фоторезисте попробую вероятнее всего завтра, а пока по перемещению лазера видно как делает окружность. Есть конечно небольшая просьба, там где колонка реверса как бы сделать выделение сразу нескольких траекторий, чтобы больше 100 раз не щелкать мышкой.
