Страница 72 из 72
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Добавлено: 01 мар 2025, 22:55
mmv
Если мотор с частотником на шпинделе умеет держать обороты при нулевых скоростях, то из него можно сделать ось. Обычно все это работает!!! Для гравировки на валу мотор шпинделя нужно будет включать как ось, с обратной связью по положению. И все!
mmv
Можно иметь два конфига - с обычным шпинделем и как ось.
Добавлено: 02 мар 2025, 13:18
Dron
mmv писал(а): ↑01 мар 2025, 22:55 Можно иметь два конфига - с обычным шпинделем и как ось.
Это хорошо.
И еще вопрос уже не в рамках этой беседы.
Если мне мало 5 осей, я могу 2 платы установить .
Как я понимаю вариант только одна плата PCI , а вторая Ethernet ?
Добавлено: 02 мар 2025, 23:59
mmv
Можно 2 PCI. 2 ethernet это не хорошо. А сколько осей нужно?
Добавлено: 03 мар 2025, 17:15
Dron
mmv писал(а): ↑02 мар 2025, 23:59 Можно 2 PCI. 2 ethernet это не хорошо. А сколько осей нужно?
шесть осей
Добавлено: 03 мар 2025, 21:25
mmv
Ну так 6 осей и на одной плате можно. Степ дир или аналоговые?
Добавлено: 03 мар 2025, 21:30
Dron
mmv писал(а): ↑03 мар 2025, 21:25 Ну так 6 осей и на одной плате можно. Степ дир или аналоговые?
Аналоговые.
Ну энкодеров с обратной связью пять
Добавлено: 03 мар 2025, 21:32
mmv
Тоже 6
Добавлено: 03 мар 2025, 21:54
Dron
mmv писал(а): ↑03 мар 2025, 21:32Тоже 6
Какой комплект плат?
Добавлено: 03 мар 2025, 22:35
mmv
Есть 2 варианта маин, пвм и енкодеры. Но нужно посмотреть есть ли платы энкодеров
