Настраиваем контроллер to_pci.
mmv
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение mmv »
Если мотор с частотником на шпинделе умеет держать обороты при нулевых скоростях, то из него можно сделать ось. Обычно все это работает!!! Для гравировки на валу мотор шпинделя нужно будет включать как ось, с обратной связью по положению. И все!
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
mmv
Сообщение mmv »
Можно иметь два конфига - с обычным шпинделем и как ось.
Dron
Сообщение Dron »
mmv писал(а): 01 мар 2025, 22:55 Можно иметь два конфига - с обычным шпинделем и как ось.
Это хорошо.
И еще вопрос уже не в рамках этой беседы.
Если мне мало 5 осей, я могу 2 платы установить .
Как я понимаю вариант только одна плата PCI , а вторая Ethernet ?
mmv
Сообщение mmv »
Можно 2 PCI. 2 ethernet это не хорошо. А сколько осей нужно?
Dron
Сообщение Dron »
mmv писал(а): 02 мар 2025, 23:59 Можно 2 PCI. 2 ethernet это не хорошо. А сколько осей нужно?
шесть осей
mmv
Сообщение mmv »
Ну так 6 осей и на одной плате можно. Степ дир или аналоговые?
Dron
Сообщение Dron »
mmv писал(а): 03 мар 2025, 21:25 Ну так 6 осей и на одной плате можно. Степ дир или аналоговые?
Аналоговые.
Ну энкодеров с обратной связью пять
mmv
Сообщение mmv »
Тоже 6
Dron
Сообщение Dron »
mmv писал(а): 03 мар 2025, 21:32Тоже 6
Какой комплект плат?
mmv
Сообщение mmv »
Есть 2 варианта маин, пвм и енкодеры. Но нужно посмотреть есть ли платы энкодеров
