Страница 71 из 75
Добавлено: 04 янв 2019, 00:39
Zion
Китайцы чудо паяльщики. Не было контакта на ттл ножке. Выпаял разьем впаял провода. Стало работать как вы и описывали, спасибо.
Может кто-нибудь поделится своими настройками скоростей при выжигании и задержкой включения лазера? Или как сделать изображение более черным в местах полной заливки.
Добавлено: 05 янв 2019, 13:21
Q-starь
Насколько устойчива к помехам CD-карта в этом контроллере? Если совсем рядом будет драйвер стоять это чревато? Получилось ну совсем рядом - 5 мм между платами.
Добавлено: 05 янв 2019, 22:49
Козёл
Не знаю как CD-карта, но (Secure Digital) SD-карта работать будет.
Добавлено: 06 янв 2019, 06:15
Q-starь
Козёл писал(а):(Secure Digital) SD-карта работать будет.
о ней я и говорил
Добавлено: 10 янв 2019, 17:42
maga_ges
Добрый вечер!
Хотел спросить, к данному контроллеру подходят драйвера шаговых двигателей A4988? почему то у меня движки не крутятся
Добавлено: 11 янв 2019, 10:31
Andrey_Pavkin
maga_ges писал(а):Добрый вечер!
Если вы собрали по схеме с 133 поста , то только drv8825 , но можно добавить пару проводов и будет работать a4988
Добавлено: 11 янв 2019, 19:39
maga_ges
Andrey_Pavkin писал(а):но можно добавить пару проводов и будет работать a4988
Уже разобрался. Спасибо!
Добавлено: 14 янв 2019, 23:48
maga_ges
Если есть у кого, поделитесь печаткой под три драйвера шаговых двигателей, лучще если все будет на одной плате
Добавлено: 15 янв 2019, 09:16
Andrey_Pavkin
maga_ges писал(а):Если есть у кого, поделитесь печаткой под три драйвера шаговых двигателей, лучще если все будет на одной плате
Вот здесь можно купить готовый , три драйвера и на одной плате -
https://m.vk.com/club155594360
П.С. Можешь попробовать повторить этот вариант -
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #639
Добавлено: 15 янв 2019, 17:55
maga_ges
Andrey_Pavkin писал(а):П.С. Можешь попробовать повторить этот вариант - Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #639
Поделишься файлом печатной платы?
Добавлено: 15 янв 2019, 20:59
Andrey_Pavkin
maga_ges писал(а):Andrey_Pavkin писал(а):П.С. Можешь попробовать повторить этот вариант - Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #639
На первой странице есть линк на облако маил , папка temp в ней laser.zip
Добавлено: 16 янв 2019, 21:28
maga_ges
Andrey_Pavkin писал(а):На первой странице есть линк на облако маил , папка temp в ней laser.zip
Никак не смог перенести гербер файл в Sprint layout.
Можно ли с P-CAD перенести гербер файлы в Sprint layout?
Добавлено: 16 янв 2019, 22:28
Andrey_Pavkin
maga_ges писал(а):Andrey_Pavkin писал(а):На первой странице есть линк на облако маил , папка temp в ней laser.zip
В этом не разбираюсь, кто делал уволился , загугли.
Добавлено: 16 янв 2019, 23:26
maga_ges
Я уже сам начал перерисовывать в лейауте, я как понял это плата под старую прошивку. Нужно мне ее под новую прошивку тоже переделать.
Добавлено: 17 янв 2019, 15:53
Andrey_Pavkin
maga_ges писал(а):Я уже сам начал перерисовывать в лейауте, я как понял это плата под старую прошивку. Нужно мне ее под новую прошивку тоже переделать.
Удачи , надеюсь увидем результат.
Добавлено: 18 янв 2019, 09:58
Uda4LIVEc
Harkan писал(а):размещения.....
как получилось подружить эту плату с прошивкой контроллера? идет такая же из китая, но во втором сообщении этой темы поднимали вопрос по адаптации этой платы, и Козел тогда ответил "К сожалению нет. Сохранить разводку выводов совместимую с grbl не возможно."
Добавлено: 18 янв 2019, 16:21
Andrey_Pavkin
Uda4LIVEc писал(а):Harkan писал(а):размещения.....
Зачем вам столько проблем с проводами и резкой дорожек , вообще с этой платой нужно быть осторожным , она с родным грбл работать не сможет , как в своё время попалось мне , не правильно разведенные дорожки , на алиэксресс ещё гуляют не рабочие версии , благо вернули деньги , так что проверти когда получите.
Добавлено: 18 янв 2019, 20:46
Uda4LIVEc
Andrey_Pavkin писал(а):столько проблем с проводами и резкой дорожек
с готовой платой удобнее, чем так)
Добавлено: 18 янв 2019, 21:58
Uda4LIVEc
Первая nano сгорела, теперь комп её не видит и горят все 4 светодиода на ней, заказал новую, собрал все заново - дисплей не загорается, на дуне горит зеленый и мигает красный (раз 6 в секунду) светодиоды, этот контроллер должен заработать без питания 12v? Просто от порта usb?
Добавлено: 18 янв 2019, 22:10
Andrey_Pavkin
Готовый контроллер не так уж и дорого стоит 1800 рублей.
https://m.vk.com/product438465061_1720136 -
