Страница 71 из 130
Добавлено: 17 ноя 2017, 10:23
За ссылку спасибо!
Для хобби регулировка силы нажатия уже наверное перебор, хотя сделать такую возможность не так сложно я думаю, в одном из проектов использовал вот такой тензодатчик:
- medium_ADC212.jpg (4.43 КБ) 4154 просмотра
Он был до 2-х кг, и имел очень маленький размер.
Добавлено: 17 ноя 2017, 10:36
Nixon
selenur писал(а):За ссылку спасибо!
Э... не скажите... Заставят мужики ковырять 5 кв. м недорезанного полотна...
А если тупо использовать что то типа "навески" из грузиков?
Добавлено: 18 ноя 2017, 07:26
lbvfy523
А когда реализуется возможность "печати" лазером растровых картинок? Ведь в версии 2.*** было реализовано.
Добавлено: 18 ноя 2017, 07:36
lbvfy523 писал(а):А когда реализуется возможность "печати" лазером растровых картинок? Ведь в версии 2.*** было реализовано.
В процессе разработки сейчас, если не появятся срочные задачи, то возможно через месяц будет готово.
Добавлено: 18 ноя 2017, 10:27
Q-starь
У меня типа такой стоит в китайских весах до 500 гр, точность 0.01
А в "хитрый электромагнитно-механический узел" нет ничего хитрого, если надо могу сфотать. Там пружинка, магнит и злектромагнит с регулируемым питаловом, а плоттер это питалово сам пересчитывает скока в граммах. Я даже где то график этой зависимости себе рисовал, только для разных голов она разная, у меня Ролланд давит 350 гр.
Добавлено: 19 ноя 2017, 14:41
igoryan74
Добрый день подскажите почему программа сохраняет пустой файл G кода
Добавлено: 19 ноя 2017, 15:22
igoryan74 писал(а):Добрый день подскажите почему программа сохраняет пустой файл G кода
покажи порядок выполнения....
Добавлено: 19 ноя 2017, 16:25
igoryan74
вот так
Добавлено: 19 ноя 2017, 21:34
С ошибкой разобрался, она была в профиле станка...
У меня ещё система оповещения ошибок не готова, в связи с чем пока и получается такая непонятка....
Вот обновленный файл профиля станка, просто его замени этим:
Так-же вот этим полем нет пока смысла пользоваться, оно ещё не готово, я случайно забыл его скрыть....
В файле профиля, только посмотри параметры Z1 и Z-1 которые отвечают за включение и выключение, т.к. я не помню как должно быть
Ну и краткое описание работы профиля:
Далее № строки и описание.
2) В качестве разделителя у числа дробной части использовать точку
7) Создать файл
9) Добавление строки которая содержит G-код движение в точку 0,0 на холостом ходу с выключенным лазером Z1
12) Далее все координаты будут выводиться с точностью 2 знака после запятой.
14) Цикл по наборам точек
15) Переменной присваиваем список точек по которым будем двигаться.
16) Движемся к первой точке списка ещё с выключенным лазером
17) Включаем лазер Z-1
19 - 22) Цикл движения по точкам
24) выключаем лазер.
28) Выжигание завершено, и движемся в начальную точку с выключенным лазером Z1
30) Сохраняем файл.
Добавлено: 21 ноя 2017, 15:39
igoryan74
добрый день вот что у меня получилось правда пока на текстолите (пробую пока чтобы не испортить) мощность лазера 2.5Ват прожигал на максимальной мощности ещо не сделал регулятор мощности
Добавлено: 23 ноя 2017, 17:46
wip85
Сергей я тут месяца полтора не был ждал фоторезист. Я смотрю много чего изменимлось. Скачал программу 3116 и никак не могу сделать печатную плату. Раньше в программе было там Пресет для засветки файл сделан в протеусе гербер модуль 102-300-301-900 Раньше все работало а сейчас на рулилке видает ошибку и программа закрывается. Может я что то пропустил с последней версией??? Или все осталось также как и прежде?
Добавлено: 23 ноя 2017, 18:18
wip85 писал(а):Сергей я тут месяца полтора не был ждал фоторезист. Я смотрю много чего изменимлось. Скачал программу 3116 и никак не могу сделать печатную плату. Раньше в программе было там Пресет для засветки файл сделан в протеусе гербер модуль 102-300-301-900 Раньше все работало а сейчас на рулилке видает ошибку и программа закрывается. Может я что то пропустил с последней версией??? Или все осталось также как и прежде?
А можешь ошибку показать?
Добавлено: 25 ноя 2017, 20:12
arkhnchul
дурачкий вопрос, возможно, уже задававшийся: а какое-нибудь название, по которому прогу можно найти в гугле (вместо "софтина от selenur вот в этой теме"), не планируется?)
Добавлено: 25 ноя 2017, 21:10
arkhnchul писал(а):дурачкий вопрос, возможно, уже задававшийся: а какое-нибудь название, по которому прогу можно найти в гугле (вместо "софтина от selenur вот в этой теме"), не планируется?)
В гугле первая страница с запросом ToolsGenGkode выдает ссылки на мою программу, а на запрос gcodetools ссылки на этот плагин:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=35
Что касается уникального имени программы, то тут конечно засада.... ;-( но пока в голову не пришло идей как назвать, так что-бы легко было найти......
Если есть идеи, готов прислушаться
Добавлено: 25 ноя 2017, 21:14
Rom327
SeleCode
Добавлено: 25 ноя 2017, 21:59
Rom327 писал(а):SeleCode
Или GenCode
Добавлено: 26 ноя 2017, 05:56
Q-starь
Генератор Ж-щастья
Добавлено: 26 ноя 2017, 10:42
Rom327
TotalGcode или SelenurTotalGcode
Добавлено: 26 ноя 2017, 14:06
FLUKE
EasyGcode
Добавлено: 26 ноя 2017, 14:17
долой саксов!
"Ромашка 2"
