Страница 8 из 43
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Добавлено: 01 сен 2015, 19:07
ultrus писал(а):Если использовать профиль как ось Z, придется фрезеровать проставки под крепление кареток
Или добавить "мяса" внутри, чтоб можно было отфрезеровать плоские площадки на самом профиле.
Добавлено: 01 сен 2015, 19:20
ultrus
NKS писал(а):Всё круто, кроме одного. Сдаётся мне, что все рёбра профиля необходимо привести к единой толщине.
Я в этом ни хрена не понимаю. Трудно угадать, какие рёбра заложит конструктор при проектировании фильеры. А может и вообще послать с такой конфигурацией.
У меня так уже однажды было...
NKS писал(а):До пятницы мой конечный вариант подождёте?
Конечно, чем больше вариантов, тем лучше! Любые идеи приветствуются! :good:
UAVpilot писал(а):Или добавить "мяса" внутри, чтоб можно было отфрезеровать плоские площадки на самом профиле.
Зачёт! Большое спасибо за подсказку!
Добавлено: 01 сен 2015, 19:27
NKS
ultrus писал(а):Трудно угадать, какие рёбра заложит конструктор при проектировании фильеры. А может и вообще послать с такой конфигурацией.
Я не общался с проектантами фильер, но исходя из твоего последнего профиля точно скажу что посоветует уравнять толщины сечений рёбер. А вообще рёбра задаёшь ты, а не тот кто проектирует фильеру, может только сказать возможно ли технологически и "что будет если...". А от себя скажу, что лично видел экструзию с переменным сечением рёбер. Более тонкие рёбра всегда завалены, усадка, мать её + неравномерность охлаждения после ТО.
Добавлено: 01 сен 2015, 19:31
Еще бы кто-нибудь в Солиде посмотрел, как вести себя профиль будет.
Добавлено: 01 сен 2015, 19:34
NKS
shalek писал(а):Еще бы кто-нибудь в Солиде посмотрел, как вести себя профиль будет.
Посмотрим, как только к единому знаменателю приведём.
Добавлено: 01 сен 2015, 19:44
ultrus
NKS писал(а):ultrus писал(а):
Заклёпки - не вариант.
Почему? Так всё категорично?
Я по натуре консерватор и считаю, чем меньше деталей, тем лучше.
Для нарезки резьбы нужно просто использовать хороший инструмент, например такой:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 63#p203363
Добавлено: 01 сен 2015, 19:59
evgenyjp
NKS писал(а): Сдаётся мне, что все рёбра профиля необходимо привести к единой толщине.
необязательно, толстыми должны быть внешние стенки, а внутрение могут быть тоньше, за счет этого можно прилично сэкономить на стоимости и никак не повлияет на итоговый результат.
например японский усиленный профиль сделан как раз таким образом http://www.nic-direct.jp/detail.php?lar ... age_id=706
внешние стенки 5мм, а внетрение ребра 3мм.
Добавлено: 01 сен 2015, 20:07
NKS
Ну я к тому говорил, что варианты креплений будет каждый для себя выдумывать :) А хороший инструмент это догма :)
Добавлено: 01 сен 2015, 20:09
NKS
Этот профиль немного хитрее чем кажется, и при его разработке япы реально просчитывали и учитывали все нюансы :) В нашем случае лучше "не гневить всевышнего" :)
Добавлено: 01 сен 2015, 20:10
NKS
... Там есть хитрая идея переменного сечения.
Добавлено: 01 сен 2015, 20:13
evgenyjp
ну мне кажется ето будет лишней тратой лиминя и денег, внутренних ребер вдвое тоньше внешних стенок хватаит с избытком.
Добавлено: 01 сен 2015, 20:15
NKS
evgenyjp писал(а):ну мне кажется ето будет лишней тратой лиминя и денег, внутренних ребер вдвое тоньше внешних стенок хватаит с избытком.
Традиционно сомневаюсь в желании технологов экструзионщиков. Просто перестраховка.
Добавлено: 01 сен 2015, 21:10
den_sibirskiy
это в солиде поэкспериментировать всего лишь нужно, но это не про меня. :oops:
Добавлено: 02 сен 2015, 13:39
n0n4me
den_sibirskiy писал(а):в солиде поэкспериментировать всего лишь нужно
Это да! Сконструировали новый велосипед, теперь погонять - не рассыпется ли на повороте!)) :cheesy:
Добавлено: 03 сен 2015, 09:51
ultrus
Не так всё радужно у нас в России с производством.
Отправил заявки в 12 фирм, принимающих заказы на изготовление алюминиевого профиля:
"Сообщите возможность разработки фильеры и изготовления профиля, минимальную партию, стоимость и срок поставки.
Необходима хорошая геометрия и твёрдость. Профиль будет использоваться для производства станков ЧПУ.
Эскиз в прикреплённом файле."
За три дня ни одного ответа...
Добавлено: 03 сен 2015, 09:54
NKS
ultrus писал(а):Не так всё радужно у нас в России с производством.
Лучше звонить.
Добавлено: 03 сен 2015, 10:07
ultrus писал(а):За три дня ни одного ответа...
Надо звонить и разговаривать предметно, а слать письма бесполезно, манагеры не хотят работать, даже, если и письмо прочитали.
Добавлено: 03 сен 2015, 10:49
Лодочник
Пришлите чертеж, спрошу у своих алюминьщиков.
Добавлено: 03 сен 2015, 13:43
ultrus
Ещё поправил профиль.
Профиль 160х80.jpg (3241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=57392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
Сделал пазы побольше. Теперь можно крепить болтами от М4 до М8, прикручивать сверху и с низу станочный профиль 30Х30.
Уровнял стенки по периметру, поставил по центру среднюю стенку.
Но сдаётся мне, что профиль получается очень тяжёлый. Не возьмутся такой делать в малых количествах. И фильера получится очень дорогой.
Как бы не пришлось отыгрывать в обратную и по максимуму его облегчать.
Профиль 160х80.dxf
(194.17 КБ) 976 скачиваний
Добавлено: 03 сен 2015, 14:16
den_sibirskiy
Сдается мне, что толще не обязательно тверже, сначала надо в солиде погонять, потом заказывать.
Сейчас цену на один профиль кое-как узнаете потом другой придется спрашивать.
По хорошему его бы заранее облегчить на сколько можно, все равно там есть некая кривая и момент, после которого увеличение толщины уже не дает заметного эффекта.
