Поворотная ось 4x Axis
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Re: Поворотная ось 4x Axis
Сообщение DeNew Lab »
MX_Master писал(а):я много чего перепробовал и остановился именно на СпрутКаме
Скачал спрут, сижу изучаю, мозг от всех прог раздувает, проще ещё одну ось сделать, чем софты все понять ))))
CNC Works
john1987887
Сообщение john1987887 »
это только сначала так. как и с иностранным языком, каждый следующий будет гораздо проще.
DeNew Lab
john1987887 писал(а):это только сначала так
Это понятно, просто не ясно какой путь выбрать верный, ведь софты все не нужны, и задачи мои просты, статуетки мне не фрезеровать, грани да шестерни по сути, но где именно это выполнить, да и софты странные, вроде PowerMill не плох, и 3д модели принимает из SolidWorks но не могу понять почему тупит постпроцессор, ругается, ща череп лопнет потом не склею )))))))
CNC Works
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
DeNew Lab писал(а):не могу понять почему тупит постпроцессор, ругается, ща череп лопнет потом не склею )))))))
Если по PowerMill и постпроцессоре будут конкретные вопросы,то помогу. В этой проге не профи конечно, но разбираюсь в ней не плохо, в 4 и 5ти осевой обработке.
DeNew Lab
vektor_z писал(а):Если по PowerMill и постпроцессоре будут конкретные вопросы,то помогу.
Спасибо Василий! Попробую собрать вопросы, сейчас надо понять как запустить вообще постпроцессор, я так понял, что нужно выставить Вывод не NC а CL файл, в этом случае ошибка исчезает постпроцессора.
CNC Works
vektor_z
DeNew Lab писал(а):сейчас надо понять как запустить вообще постпроцессор
постпроцессор вообще то не обязательно запускать, его достаточно установить. А в окошке вывода УП (NC- файла) есть поле где указывается требуемый постпроцессор и СК.
вот я давно делал небольшой урок по 4-х осевой обработке, там на 30 минуте видно как выводить УП.
https://www.youtube.com/watch?v=hn_PxGNZQOk
DeNew Lab
vektor_z писал(а):А в окошке вывода УП есть поле где указывается требуемый постпроцессор
Ага, ясно, но файла нет у меня такого как там в окошке (((
CNC Works
vektor_z
Этот файл и есть постпроцессор, который настроен под определенный станок и стойку, но если у тебя стандартная кинематика и рулится из под мач, Кмоушин, линукс ЕМС или подобные проги, то здесь на форуме был постпроцессор под 4 оси, или могу скинуть свой. https://yadi.sk/d/9bbPswwedzsyC поворотка паралельна Х
И еще на будущее, при построении траекторий на 4 оси, поворотная ось всегда должна быть паралельна оси Х, а уже при выводе NC файла можно указывать любую нужную СК, лиш бы постпроцессор её понимал.
Последний раз редактировалось vektor_z 15 окт 2015, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
DeNew Lab
vektor_z писал(а):Этот файл и есть постпроцессор, который настроен под определенный станок и стойку
Начинаю понимать, хоть немного действия, ясно.
Уже прогресс, простейшая деталь получилась в софте.
187 Records Processed (95 percent complete).
196 Records Processed (100 percent complete).
Complete
Записать NC Файл
NC Файл : H:/Option files/new.tap
Эта программа МНОГООСЕВАЯ, аккуратно проверьте не зарезают ли
переходы МЕЖДУ Траекториями.
Toolpath 1
Постпроцессирование завершено.
пойду в мячик ТАР файл заткну посмотрю что будет в железе.
vektor_z писал(а):И еще на будущее, при построении траекторий на 4 оси, поворотная ось всегда должна быть паралельна оси Х
А так и будет всегда по сути, ну или пока задачи такие.
Спасибо большое, хоть что то сдвинулось с места.
CNC Works
vektor_z
DeNew Lab писал(а):А так и будет всегда по сути, ну или пока задачи такие.
Это я к чему написал, у некоторых поворотная ось физически располагается паралельно оси Y, вот они и в программе строят УП паралельно оси Y, а ПМ на них ругается или строит что то непонятное, а если как то и получится более менее внятная траектория, то постпроцессор её точно не пропустит и выпадает в ошибку, и тут они начинают гнать на якобы кривой постпроцессор и прогу...
trafbite
Сообщение trafbite »
vektor_z писал(а):Этот файл и есть постпроцессор, который настроен под определенный станок и стойку, но если у тебя стандартная кинематика и рулится из под мач, Кфлоп или подобные проги, то здесь на форуме был постпроцессор под 4 оси, или могу скинуть свой.
Скажите, подойдет ли к Вектронику, если тот будет управляться автономным китайским контроллером?
DeNew Lab
vektor_z писал(а):который настроен под определенный станок и стойку
А кстати, как вообще настроить этот станок, чтобы и в софте PowerMill можно было увидеть свой так сказать станок ?
CNC Works
vektor_z
DeNew Lab писал(а):А кстати, как вообще настроить этот станок, чтобы и в софте PowerMill можно было увидеть свой так сказать станок ?
Постпроцессор не имеет никакого отношения к визуализации в ПМ. Для визуализации нужна DMT модель станка с файлом конфигурации MTD (описание как будут расположены и взаимосвязаны подвижные и не подвижные части станка). Модель станка можно слепить в любом 3д модельере разбить на части и по отдельности сохранить каждый подвижный узел в формате DMT. Далее в файле конфигурации описать что как движется. Пример можно подсмотреть в готовых моделях станков.
DeNew Lab
vektor_z писал(а):Постпроцессор не имеет никакого отношения к визуализации в ПМ.
Ясно, спасибо, ну будет время поиграюсь.
Ну вообщем станок вроде верно управляет всеми 4мя осями, но вот сама обработка не верно мной создана фрезерует не так, буду изучать дальше, пока не получилось.
CNC Works
vektor_z
DeNew Lab писал(а):буду изучать дальше,
Ок. Если что обращайся.
pant-79
Сообщение pant-79 »
Так чего ж люди делают 4-ю ось параллельно Y? Есть другая программа вместо ПМ, которой на таких станках можно пользоваться?
DeNew Lab
Ну вот, на сей раз тест уже с помощью PowerMill, и спасибо за подсказки vektor_z :good:
Уже полноценно задействована 4я ось
Задание простое, но для начало прогресс )))
https://www.youtube.com/watch?v=tSz_gex0kuE
CNC Works
vektor_z
DeNew Lab писал(а):Уже полноценно задействована 4я ось
это еще не полноценно.. это только позиционка, полноценно это когда все 4 оси будут двигаться одновременно!
DeNew Lab
vektor_z писал(а):это только позиционка, полноценно это когда все 4 оси будут двигаться одновременно!
Да безусловно, ну я к тому, что нет подмены хоть осей.
CNC Works
vektor_z
Вот, для подобной позиционки впринципе PowerMill и не нужен, УП делается за чашкой кофе в арткаме и еще немного редактируется код ручками, для меня так проще.
https://youtu.be/HhRCodZNm64
А вот это в принципе тоже позиционка, но арткам здесь уже пасует..Вот для таких задач я и использую PowerMill..
https://youtu.be/5hDuZRdW6sk
Было у меня где то видео где работали одновременно все 5 осей, но где то затерялось на флешках, а пока нет ни времени ни подходящей работы для 5ти осевой обработки, как будет обязательно засниму и выложу.
