Страница 8 из 13
Re: тридэ принтер
Добавлено: 28 июн 2015, 17:14
sas_75
Наверное все-таки варистор, а не термистор. Жаль блока такого под рукой нет, подсказал бы куда дальше копать. Сегодня занимался ремонтом БП Flatpack 1500 48V. Сильная штука! В стойках питания базовых станций стоят для зарядки резервных аккумуляторов. По вашему блоку. Надо съемку на просторах интернета поискать. Может кто подбросит?
Re: тридэ принтер
Добавлено: 28 июн 2015, 19:27
sas_75 писал(а):Наверное все-таки варистор, а не термистор.
Нет, всетаки термистор (NTC)
Re: тридэ принтер
Добавлено: 28 июн 2015, 22:16
Схема простая, можно сказать, классическая. Но "дистанционно" ремонтировать я бы поостерегся. Все-таки до 300 вольт, гальванически связанных с сетью.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 29 июн 2015, 03:11
sas_75
Да, погорячился. Нашел схему, там действительно стоят термисторы. Схемотехника БП напоминает электронный балласт для т.н. энергосберегающих ламп.
Проверьте термисторы (должны иметь небольшое сопротивление). Проверьте транзисторы Q1, Q2 (см. прилагаемую схему, надеюсь отличия будут незначительны) и диоды в их базовых цепях и между коллектором и эмиттером этих транзисторов, а также диоды D12- D15 во вторичных цепях трансформатора. Замените неисправные компоненты, если они бнаружатся. Далее можно отключить резистор, подключенный между конденсатором С20 и выводом 4 трансформатора Т2, последовательно с блоком питания включить лампу 220V 60Вт и включить в сеть. Будьте осторожны, там действительно "живет" напряжение 300V (на конденсаторах С5, С6 за диодным мостом примерно по 150В на каждом). БП должен "завестись" в режиме самовозбуждения, на выходе БП должно появиться напряжение, оно может быть ниже номинального. Лампа при этом должна слегка светиться, либо не гореть вообще. В случае, если она горит в полный накал, где-то имеет место пробой. После этого можно будет пойти дальше.
К сожалению качество изображения схемы оставляет желать лучшего, но что имеем.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 29 июн 2015, 08:51
Это не та схема.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 29 июн 2015, 10:22
sas_75
В этой схеме температурная защита выполнена на LM358, на плате ее нет. Остальное мало отличается от схемы.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 30 июн 2015, 12:42
Нубило
Еще детальки приехали
Re: тридэ принтер
Добавлено: 12 июл 2015, 15:55
Нубило
Всем привет!!!
Вот сегодня доделал привод стола))
Недавно в мои руки попали пару сломанных счетчиков банкнот, вобщем все детали от одного из них..
Re: тридэ принтер
Добавлено: 16 июл 2015, 13:14
Нубило
Новое поступление деталек!))
Re: тридэ принтер
Добавлено: 16 июл 2015, 16:52
Нубило
МЗТО свои принтеры выпускать начали))
цена 39000
Re: тридэ принтер
Добавлено: 17 июл 2015, 09:59
Нубило
всем привет!
не могу понять куда он просит скобку поставить?
Re: тридэ принтер
Добавлено: 17 июл 2015, 10:01
tooshka
А ниже все это чудо закрыто ({) ?
Re: тридэ принтер
Добавлено: 17 июл 2015, 10:04
Нубило
так видно что одна не закрыта, но кудаб не ставил, все равно ошибка((
Re: тридэ принтер
Добавлено: 17 июл 2015, 10:13
Нубило
нашел лишнюю скобку в соседнем файле, с этим проблема решилась))
новая(((
Re: тридэ принтер
Добавлено: 17 июл 2015, 10:52
Нубило
С последней ошибкой тож разобрался!!!)))
Вот что получилось
Re: тридэ принтер
Добавлено: 17 июл 2015, 13:14
master_70
когда запустить планируешь принтер ? слежу . и жду когда заработает.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 17 июл 2015, 13:18
Нубило
Экструдер ща в пути, думаю через месяц заработает)))
Re: тридэ принтер
Добавлено: 18 июл 2015, 17:22
paladin74
А какой марлин компилил? У меня последний без ошибок собрался. И ардуино у тебя дюже старый )
ЗЫ. Ты плату рампс хорошо смотрел на предмет косяков? У меня в трех местах ножки соседние спаяны были.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 18 июл 2015, 19:39
balomut
В каком смысле ардуино старый? Мега 2560 вроде
Re: тридэ принтер
Добавлено: 18 июл 2015, 21:07
AVK74
Чето робофорум унылым мне показался, может еще какие ресурсы есть?
Хочу сделать принтер.
Какой экструдер лучше купить?
Стоит сразу с мотором его брать, или мотор отдельно колхозить?
Железо я так понял Ардуина + Рампс?
Моторов nema17 достаточно?
Столик подогреваемый какой надо?
Или может какой кит взять без механики?
