Страница 8 из 11
Re: Leadshine 57HS серия
Добавлено: 17 апр 2015, 14:40
AlexNikov
Работа на холостых при токе 3,75А и 40В нагревает ШД до 67 градусов. Думаю это более менее самый оптимальный режим. Но мне совсем не нравится как работают ШД с к-степом - громко, вибрация при работе ощутима, в состоянии покоя свистят :cry: . Думаю менять драйвера на Ледшайны DM860 :thinking:
Добавлено: 17 апр 2015, 21:48
Если скорость устраивает - можно попробовать подключить обмотки последовательно. Свист и вибрация уменьшатся.
Леадшайны тоже пищат/шипят и вибрируют(если не настроены).
Добавлено: 18 апр 2015, 05:11
AlexNikov
michael-yurov писал(а):Если скорость устраивает - можно попробовать подключить обмотки последовательно. Свист и вибрация уменьшатся.
Кое- какая информация по настройке Ледшайнов есть в интернете, почитываю. Вопрос то вот какой образуется - покупать собираюсь DM860 или DM856, но в выборе моделей в ПроТюнере DM860 отсутствует, да и на сайте такой драйвер я найти не могу. При настройке могут возникнуть проблемы в этой связи? Или DM860 и DM870 это один и тот-же продукт но для разных рынков так сказать?
Tuner.jpg (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.95 КБ)</a>
Добавлено: 18 апр 2015, 06:18
sergey27rus
У меня DMA860H от Леадшайны, запитаны на 60в, результат в моей теме, ШД 57 серии на 3а. У Леадшайна они вроде идут в серии МА8ХХХ
Добавлено: 18 апр 2015, 06:20
Не знаю. Скорее всего все вопросы решаемые. В конце концов можно на завод отправить просьбу прислать программу.
(лишь бы не оказалось, что для китайских драйверов программа только на китайском)
Добавлено: 18 апр 2015, 06:21
sergey27rus писал(а):У меня DMA860H от Леадшайны, запитаны на 60в, результат в моей теме, ШД 57 серии на 3а. У Леадшайна они вроде идут в серии МА8ХХХ
Ты нашел к ним программу?
Добавлено: 18 апр 2015, 06:25
AlexNikov
DM860 и DMA860H этож вроде совсем разные драйверы не?
Добавлено: 18 апр 2015, 06:27
AlexNikov
michael-yurov писал(а):Не знаю. Скорее всего все вопросы решаемые. В конце концов можно на завод отправить просьбу прислать программу.
Очень может быть, Слава в переписке упомянул что DM870 только для европийского рынка - в Китае они не продаются. Вот как бы тоже самое не получилось с DM860. Думал на "вырост" взять до 7.2А, по сути то хватит и 5.6А ШД у меня как раз на этот ток. И не ломать себе голову, взять DM856
Добавлено: 18 апр 2015, 06:31
AlexNikov писал(а):Думал на "вырост" взять до 7.2А, по сути то хватит и 5.6А ШД у меня как раз на этот ток.
7,2 А - это пиковый ток! Действующее значение в корень из двух раз меньше.
Хотя, учитывая, что у тебя моторы при токе 5,6 А сильно греются - вероятно, моторам столько не нужно.
Добавлено: 18 апр 2015, 06:32
sergey27rus
michael-yurov писал(а):Ты нашел к ним программу?
Нет, настраивал по мануалу на серию МА, и тебе Михаил спасибо за подсказки.
Добавлено: 11 апр 2016, 16:39
INSTAL
Всем доброго времени суток, год назад приобрёл ШД LEADSHINE 57HS22, в субботу подключил решил погонять в холостую, через полчаса мотор по оси Х накрылся. Может я что-то не так настроил драйвера LEADSHINE DM556.
Пробовал подключить на прямую к драйверу(без кабеля идущего до оси), подключал к др. драйверу, на обоих сразу начинал мигать красный светодиод. Двигатель был подключен последовательно.
Прошу вашего совета жалко если ещё и др. моторы сожгу.
Добавлено: 11 апр 2016, 16:49
INSTAL писал(а):Двигатель был подключен последовательно.
Последовательно с чем?
8 выводов обмоток соединены так, что половины обмоток подключаются последовательно?
Добавлено: 11 апр 2016, 16:56
INSTAL
Да верно
Добавлено: 11 апр 2016, 17:15
pup
круто. вот и мотор лидшайн помер... а грелся перед этим?
Добавлено: 11 апр 2016, 17:16
Morroc
А что с мотором то ? Прозванивать пробовали ? Может кз/обрыв какой ? Я такой комплект с параллельным включением на 48в пытаю, правда пока недолго.
Добавлено: 11 апр 2016, 17:55
Kuzyakin
Morroc писал(а):включением на 48в пытаю
Не много ? , в доках написано максимум 45в , рекомендуют 36в.
INSTAL писал(а):Прошу вашего совета
Не уверен конечно ,мотор ведь вроде как умер, но может еще параллельно попробовать подсоединить ?
Добавлено: 11 апр 2016, 18:06
Morroc
Ну пока эту тему не увидел думал "а что им сделается?" :) Есть мысль поддать еще больше и включить последовательно.
Можно половинками подключить попробовать - в даташите на драйвер есть такой вариант, только понять бы как именно он умер. Может не повезло просто - оборвалась обмотка, к примеру.
Добавлено: 11 апр 2016, 18:28
Прозвонить бы обмотки. И да, правильно: "что ему сделается", если не грелся до дыма.
Добавлено: 11 апр 2016, 18:30
Kuzyakin писал(а):Не много ? , в доках написано максимум 45в , рекомендуют 36в.
Ничего подобного там нет.
Сгорают моторы не от напряжения питания драйвера, а от перегрева.
А перегрев может случиться, если выставлен слишком высокий ток.
Следует учитывать,ч то при последовательном соединении обмоток мощность нагрева увеличивается в два раза, соответственно, можно и сжечь.
Открыл документацию.
Конкретно этот мотор при последовательном соединении половин обмоток тестируют при питании драйвера 68 В.
2016-04-11_20-24-27 (2).png (3124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=77440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.71 КБ)</a>
При чем их даже при подключении половины обмотки тестируют при 68 В, и получают при этом примерно вдвое более высокий крутящий момент, т.к. для последовательного соединения 68 В маловато.
Добавлено: 11 апр 2016, 18:43
Morroc
С половинами вообще интересно выходит. Почти как параллельно, но лучше :)
