Страница 8 из 9
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 23 сен 2015, 12:17
должно наверное быть вот это:
setp stepgen.2.steplen 1
setp stepgen.2.stepspace 1
setp stepgen.2.dirhold 11000
setp stepgen.2.dirsetup 11000
setp stepgen.2.maxaccel [AXIS_2]STEPGEN_MAXACCEL
setp stepgen.2.maxvel 222
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 23 сен 2015, 12:40
вот я лось! извиняюсь, с гексаподом спутал... старею :?
да это скара....
сам жеш недавно ее советовал... для раскладывания бисер :?
https://www.youtube.com/watch?v=R_AIzCTYBNs
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 23 сен 2015, 14:36
el.nebrey
Интересный аппарат, попадался когда шерстил форум)
осталась таже ошибка
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 23 сен 2015, 18:08
При этом никуда не едет?
А длины плеч правильно настроил?
Посмотри по пинам, что должно быть на моторах и что есть.
Можешь в halshow или halscope
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 24 сен 2015, 08:54
el.nebrey
длины плечь правилно.
вот такой франкиштейн заработал!)
2star.tar.gz
(5.16 КБ) 1097 скачиваний
вроде все в подборе скорости и передачи. Траектории пока не совпадают, примерно в 1,6 раза.
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 25 сен 2015, 08:52
Видео покаж :)
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 26 сен 2015, 11:42
el.nebrey
Хорошо. Камеру на днях как раз собираюсь принести. С ребятами еще фрезер собирать начали!) Радости полные штаны))
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 16 ноя 2015, 07:50
el.nebrey
интернет в мастерской очень слаб, как впрочем и мое знание оного))
пробую файлики видео отправить по одному
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 16 ноя 2015, 07:58
el.nebrey
никак не прикрепляются видео, видимо канал интернета слишком слаб, извините, вот вроде изловчился со ссылками)
https://drive.google.com/file/d/0B3Al-h ... sp=sharing
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 16 ноя 2015, 10:58
Видео надо на ютюб заливать, и ссылки на форум постить.
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 16 ноя 2015, 15:43
el.nebrey
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 16 ноя 2015, 15:45
el.nebrey
к сожалению редукторы дали люфт, думаем над другой механикой теперь
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 10 фев 2017, 13:59
Vyrdalak
Собрал такую механику,покрутил ее на стандартной конфигурации а дальше не знаю что и делать (((
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 14 фев 2017, 04:15
Vyrdalak
Апну тему!
Ребят уже собрал механику,покрутил на обычном .Hal
Тыкаюсь уже 3 день что делать дальше (
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 14 фев 2017, 16:45
solo
Vyrdalak писал(а):Тыкаюсь уже 3 день что делать дальше (
я б наверное взял бы вот эту конфигурацию Re: Все-таки SCARA #102 внес бы исправления которые описаны чуть ниже и попробовал покрутить ,
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 15 фев 2017, 14:27
Vyrdalak
Не работает
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 15 фев 2017, 15:13
solo
первое сообщение об ошибке http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... tency-test вот надо почитать и подстроить
выскакивает ошибка " joint -- following error "
я понимаю, что эту рекомендацию Re: Все-таки SCARA #109 сделал
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 15 фев 2017, 15:23
Vyrdalak
solo писал(а):первое сообщение об ошибке http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... tency-test вот надо почитать и подстроить
Да! конечно ! помимо этих ошибок уже многое исправил, не крутит не на "виртуалке" ни на реальном
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 15 фев 2017, 15:54
solo
а если ты через степ конфиг создаешь простую конфигурацию то тогда у тебя оси крутятся
Re: Все-таки SCARA
Добавлено: 15 фев 2017, 16:08
Vyrdalak
solo писал(а):а если ты через степ конфиг создаешь простую конфигурацию то тогда у тебя оси крутятся
Да,конечно!
Подскажите мне как указать правильно плечи? Это делают в .hal файле ?
