Датчик длины инструмента
solanto
Re: Датчик длины инструмента
Сообщение solanto »
Поставил я значится 17.3
_taras_
Сообщение _taras_ »
solanto писал(а):Заработало :ura: :ura: :ura: Огромное спасибо всем кто пинал в нужных направлениях. Всех плюсую. :D
У меня просьба!
Оформи плз процесс настройки датчика в виде инструкции.
solanto
Сообщение solanto »
В теме про мой станок, в первом сообщении написано "что да как" настраивать.
kang2k
Сообщение kang2k »
solanto писал(а):В теме про мой станок, в первом сообщении написано "что да как" настраивать.
Сделал все как у Вас написано, но при запуске EMS2 вываливается ошибка "custom_postgui.hal:8: Pin 'halui.mdi-command-00' does not exist"
В чему может быть проблема ?
Конфиги станка прилагаю
мой-станок.tar.gz
(5.77 КБ) 1321 скачивание
Сообщение nkp »
[HAL]
HALUI = halui
HALFILE = мой-станок.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
kang2k
Сообщение kang2k »
nkp писал(а):
[HAL]
HALUI = halui
Спасибо, большое! Запустилось, при нажатии конпки "инструмент", всплывает ошибка "probe is already tripped when starting G38.2 or 38.3 move"
зы. Простите пожалуйста за "тупость", просто болею, а без дела лежать нет сил, вот и пытаюсь разобраться, насколько мозги еще варят
говорит что пробник уже нажат
Сообщение nkp »
может:
net debounce-probe-in debounce.0.0.in <= parport.0.pin-12-in
kang2k
Сообщение kang2k »
NightV писал(а):probe is already tripped when starting G38.2 or 38.3 move"
Понял, спасибо. Надо просто в net debounce-probe-in debounce.0.0.in <= parport.0.pin-12-in-not
в конце убрать not (у меня "нормально разомкнутый датчик).
Еще раз, Спасибо!
nkp писал(а):может:
Спасибо, пока проверял и писал, Вы подтвердили мою мысль.
kang2k
Сообщение kang2k »
Прошу прощения, вроде по кнопке все срабатывает нормально, опускается до 0, потом на малой скорости доходит до пластинки, при прикосновении загорается зеленый led, шпиндель приподнимается на 1мм (у меня толщина пластинки 1мм), но появляется сообщение об ошибке "g38.3 move finished without making contact"
Это нормально ? или нет ?
verser
Сообщение verser »
kang2k писал(а): Это нормально ? или нет ?
Покажи g-code поиска нуля.
kang2k
Сообщение kang2k »
o<zerro_on_z> sub
G90
G53 G0  Z0
G10 L2 P0 Z0
G91 G38.2 Z-50 F100
G90 G01 F100 Z[#5063 + 1]
G91 G38.2 Z-3 F10
G90 G10 L20 P0 Z1.0
G53 G0 z0
o<zerro_on_z> endsub
M2
verser
Сообщение verser »
Сразу как "шпиндель приподнимается на 1мм" , зеленый led должен гаснуть. Это так?
kang2k
Сообщение kang2k »
verser писал(а):Сразу как "шпиндель приподнимается на 1мм" , зеленый led должен гаснуть. Это так?
Да, гаснет
Только мне кажется, что ошибка не от этого скрипта? В нём нет G38.3.
kang2k
Сообщение kang2k »
UAVpilot писал(а):Только мне кажется, что ошибка не от этого скрипта? В нём нет G38.3.
Я прошу у всех прощения, действительно, опечатался, показывает в ошибке G38.2
попробуй во втором G38.2 перемещение по Z увеличить до Z-10.
кстати, вот это слишком замысловато:
kang2k писал(а):G90 G01 F100 Z[#5063 + 1]
Вот так попроще будет:
G91 G01 F100 Z1
Ну или вот:
( #1 - min-z, #2 - feed, #3 - z-probe height )
O<zero-z> sub
G49 G40
G92.1
#<z_start> = [#5422+#[5203+#5220*20]]
#<z_dist_to_bottom> = [#1-#<z_start>]
G91
G38.2 Z[#<z_dist_to_bottom>] F[#2]
O<no_probe> IF [#5070 NE 0]
	G38.4 Z5
	G1 Z3
	G38.2 Z-10 F10
	G10 L20 P[#5220] Z[#3]
	G90
	G53 G0 Z[#<z_start>]
O<no_probe> ENDIF
G90
O<zero-z> endsub
M02
работает в текущей системе координат, после измерения возвращается на ту высоту, с которой начили измерение.
kang2k
Сообщение kang2k »
UAVpilot писал(а):попробуй во втором G38.2 перемещение по Z увеличить до Z-10.
G91 G01 F100 Z1
Ну или вот:
O<zero-z> sub
G49 G40
G92.1
G91
	G38.4 Z5
	G1 Z3
	G38.2 Z-10 F10
	G90
O<no_probe> ENDIF
G90
O<zero-z> endsub
M02
Я правильно понимаю, что в коде #1 - min-z, #2 - feed, #3 - z-probe height надо поменять на свои значения ?
verser
Сообщение verser »
kang2k писал(а): Я правильно понимаю, что в коде #1 - min-z, #2 - feed, #3 - z-probe height надо поменять на свои значения ?
Это параметры вызова процедуры. Они сами подставятся по порядку при, например, таком вызове
o<zero-z> call [-50] [100] [0]
где
min-z=-50
feed=100
z-probe=0
см. Passing Variables to a Subroutine
kang2k
Сообщение kang2k »
Господа, verser и UAVpilot! Огромное спасибо за помощь...
Называется, болеешь, лежи и не отсвечивай....
Просто по коду verser станок доезжает до 0, потом малой скоростью едет до касания датчика. Затем поднимается, и опять на малой скорости едет к датчику. Но я же "быстрый олень" ;) я уже датчик убрал. Вот станок доезжает до того места где был инструмент, и в шоке уезжает вверх, попутно ругаясь...
