Датчик длины инструмента
- solanto
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Датчик длины инструмента
Поставил я значится 17.3
_taras_
У меня просьба!solanto писал(а):Заработало![]()
Огромное спасибо всем кто пинал в нужных направлениях. Всех плюсую.
Оформи плз процесс настройки датчика в виде инструкции.
- solanto
- Почётный участник
В теме про мой станок, в первом сообщении написано "что да как" настраивать.
kang2k
- Новичок
Сделал все как у Вас написано, но при запуске EMS2 вываливается ошибка "custom_postgui.hal:8: Pin 'halui.mdi-command-00' does not exist"solanto писал(а):В теме про мой станок, в первом сообщении написано "что да как" настраивать.
В чему может быть проблема ?
Конфиги станка прилагаю
- Вложения
- мой-станок.tar.gz
- (5.77 КБ) 1321 скачивание
[HAL]
HALUI = halui
HALFILE = мой-станок.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal-
kang2k
- Новичок
Спасибо, большое! Запустилось, при нажатии конпки "инструмент", всплывает ошибка "probe is already tripped when starting G38.2 or 38.3 move"nkp писал(а):Код: Выделить всё
[HAL] HALUI = halui HALFILE = мой-станок.hal HALFILE = custom.hal POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
зы. Простите пожалуйста за "тупость", просто болею, а без дела лежать нет сил, вот и пытаюсь разобраться, насколько мозги еще варят
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
говорит что пробник уже нажат
может:
net debounce-probe-in debounce.0.0.in <= parport.0.pin-12-in
kang2k
- Новичок
Понял, спасибо. Надо просто в net debounce-probe-in debounce.0.0.in <= parport.0.pin-12-in-notNightV писал(а):probe is already tripped when starting G38.2 or 38.3 move"
в конце убрать not (у меня "нормально разомкнутый датчик).
Еще раз, Спасибо!
Спасибо, пока проверял и писал, Вы подтвердили мою мысль.nkp писал(а):может:
kang2k
- Новичок
Прошу прощения, вроде по кнопке все срабатывает нормально, опускается до 0, потом на малой скорости доходит до пластинки, при прикосновении загорается зеленый led, шпиндель приподнимается на 1мм (у меня толщина пластинки 1мм), но появляется сообщение об ошибке "g38.3 move finished without making contact"
Это нормально ? или нет ?
- verser
- Настоящее имя: Сергей
Покажи g-code поиска нуля.kang2k писал(а): Это нормально ? или нет ?
kang2k
- Новичок
o<zerro_on_z> sub
G90
G53 G0 Z0
G10 L2 P0 Z0
G91 G38.2 Z-50 F100
G90 G01 F100 Z[#5063 + 1]
G91 G38.2 Z-3 F10
G90 G10 L20 P0 Z1.0
G53 G0 z0
o<zerro_on_z> endsub
M2- verser
Сразу как "шпиндель приподнимается на 1мм" , зеленый led должен гаснуть. Это так?
kang2k
- Новичок
Да, гаснетverser писал(а):Сразу как "шпиндель приподнимается на 1мм" , зеленый led должен гаснуть. Это так?
- Serg
Только мне кажется, что ошибка не от этого скрипта? В нём нет G38.3.
kang2k
- Новичок
Я прошу у всех прощения, действительно, опечатался, показывает в ошибке G38.2UAVpilot писал(а):Только мне кажется, что ошибка не от этого скрипта? В нём нет G38.3.
- Serg
попробуй во втором G38.2 перемещение по Z увеличить до Z-10.
кстати, вот это слишком замысловато:
G91 G01 F100 Z1
Ну или вот:
работает в текущей системе координат, после измерения возвращается на ту высоту, с которой начили измерение.
Вот так попроще будет:kang2k писал(а):G90 G01 F100 Z[#5063 + 1]
G91 G01 F100 Z1
Ну или вот:
( #1 - min-z, #2 - feed, #3 - z-probe height )
O<zero-z> sub
G49 G40
G92.1
#<z_start> = [#5422+#[5203+#5220*20]]
#<z_dist_to_bottom> = [#1-#<z_start>]
G91
G38.2 Z[#<z_dist_to_bottom>] F[#2]
O<no_probe> IF [#5070 NE 0]
G38.4 Z5
G1 Z3
G38.2 Z-10 F10
G10 L20 P[#5220] Z[#3]
G90
G53 G0 Z[#<z_start>]
O<no_probe> ENDIF
G90
O<zero-z> endsub
M02Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
kang2k
- Новичок
Я правильно понимаю, что в коде #1 - min-z, #2 - feed, #3 - z-probe height надо поменять на свои значения ?UAVpilot писал(а):попробуй во втором G38.2 перемещение по Z увеличить до Z-10.
кстати, вот это слишком замысловато:Вот так попроще будет:kang2k писал(а):G90 G01 F100 Z[#5063 + 1]
G91 G01 F100 Z1
Ну или вот:работает в текущей системе координат, после измерения возвращается на ту высоту, с которой начили измерение.Код: Выделить всё
( #1 - min-z, #2 - feed, #3 - z-probe height ) O<zero-z> sub G49 G40 G92.1 #<z_start> = [#5422+#[5203+#5220*20]] #<z_dist_to_bottom> = [#1-#<z_start>] G91 G38.2 Z[#<z_dist_to_bottom>] F[#2] O<no_probe> IF [#5070 NE 0] G38.4 Z5 G1 Z3 G38.2 Z-10 F10 G10 L20 P[#5220] Z[#3] G90 G53 G0 Z[#<z_start>] O<no_probe> ENDIF G90 O<zero-z> endsub M02
- verser
Это параметры вызова процедуры. Они сами подставятся по порядку при, например, таком вызовеkang2k писал(а): Я правильно понимаю, что в коде #1 - min-z, #2 - feed, #3 - z-probe height надо поменять на свои значения ?
o<zero-z> call [-50] [100] [0]min-z=-50
feed=100
z-probe=0
см. Passing Variables to a Subroutine
kang2k
- Новичок
Господа, verser и UAVpilot! Огромное спасибо за помощь...
Называется, болеешь, лежи и не отсвечивай....
Просто по коду verser станок доезжает до 0, потом малой скоростью едет до касания датчика. Затем поднимается, и опять на малой скорости едет к датчику. Но я же "быстрый олень"
я уже датчик убрал. Вот станок доезжает до того места где был инструмент, и в шоке уезжает вверх, попутно ругаясь...
