Страница 8 из 27
Re: Вектроник А4-12: от заказа до горовности
Добавлено: 14 сен 2014, 21:51
solanto
Будем поглядывать.
Вчера навесил гусеницы, осталось дело за малым:
1. Придумать как закрепить все провода (хочу взять алюминиевую коробочку 80х60, завести туда всю проводку станка, и установить на неё разъемы)
2. Изготовить резиновые ножки на станок (не знаю где взять нормальный материал для них)
3. Соорудит стол с коробом для станка
И можно заниматься другими проектами.
Добавлено: 14 сен 2014, 22:08
solanto писал(а):Вчера навесил гусеницы, осталось дело за малым
Фото в студию!
solanto писал(а):Изготовить резиновые ножки на станок (не знаю где взять нормальный материал для них)
Зачем изобретать велосипед? Купи виброопоры, они будут лучше самодельщины из резины!
Добавлено: 14 сен 2014, 22:11
Вот, первая попавшаяся ссылка в яндексе, цена вполне приемлимая
Добавлено: 14 сен 2014, 22:51
solanto
Вот фото установленных гусениц.
IMG_1169.JPG (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.92 МБ)</a>
IMG_1170.JPG (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.61 МБ)</a>
IMG_1172.JPG (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.8 МБ)</a>
IMG_1173.JPG (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
IMG_1175.JPG (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
IMG_1176.JPG (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
IMG_1179.JPG (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.53 МБ)</a>
IMG_1177.JPG (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
IMG_1178.JPG (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.58 МБ)</a>
IMG_1180.JPG (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
IMG_1181.JPG (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
Добавлено: 14 сен 2014, 22:53
solanto
Дело в том, что заводские виброопоры не подойдут. У меня толщина стенки станка 12 мм, резьба М4 нарезана, могу нарезать М5, ну максимум М6.
Добавлено: 14 сен 2014, 23:08
solanto писал(а):Дело в том, что заводские виброопоры не подойдут. У меня толщина стенки станка 12 мм, резьба М4 нарезана, могу нарезать М5, ну максимум М6.
Так ты поищи, они же разных размеров бывают ;)
solanto писал(а):Вот фото установленных гусениц.
Пойдёт, надо только провода вокруг в порядок привести, подобрать и уложить, а то весь вид портят.
Добавлено: 14 сен 2014, 23:17
их в народе Кабель-каналом называют, кстате пока не узнал я их тоже гусеницами называл :hehehe: уж очень похожи
Добавлено: 14 сен 2014, 23:19
NightV писал(а):пока не узнал я их тоже гусеницами называл
Ну вы блин даёте! :lol: :hehehe:
Добавлено: 15 сен 2014, 07:55
solanto
Predator писал(а):Пойдёт, надо только провода вокруг в порядок привести, подобрать и уложить, а то весь вид портят.
Это какие? Те что у станка со стороны мотора по "Х", то они на очереди :hehehe: . А так вроде всё пристойно получилось.
Добавлено: 15 сен 2014, 08:58
solanto
NightV писал(а): уж очень похожи
Это точно :hehehe:
Re: Вектроник А4-12: от заказа до готовности
Добавлено: 15 сен 2014, 14:56
solanto писал(а):Начну значит по порядку:
1. В моём станке нравится то что он практически сразу начал работать т.е. без лишних танцев с бубном, ввел настройки в мач и начал пилить.
2. Не понравилось то, что в нём изначально не предусмотрены места крепления концевиков. Я с ними очень долго мучался, но так и не смог их нормально закрепить. Хотел начать работать на EMC, но не срослось и пришлось поставить мач и пилить на нём. Если в будущем получится то переведу всё таки его на EMC, но это будет потом.
3. Следующий станок будет полностью самосбор, а не кит набор, хотя с КИТом проще, поставлю нормальный шпиндель на 2200 Вт с частотником и МЕСА.
В общем что то типа того, а там как получится. Но стараться буду)))
+ медалька :)...
ух, надо еще 5 станиц темы осилить :)
Добавлено: 15 сен 2014, 15:08
solanto
Да там почти нечего особенного нет. Всё что я делал со станком в ТС написано, в том числе и последние апгрейды.
Добавлено: 15 сен 2014, 15:13
solanto
Вечером переоформлю ТС, что бы с картинками про апгрейд и описанием, а не ссылки были.
Добавлено: 15 сен 2014, 19:12
vektron
При необходимости, смело сверлите под М8.
Добавлено: 15 сен 2014, 19:26
solanto
Думаю что М8 многовато. Стенка слишком тонкая получится. Хотя можно попробовать.
Добавлено: 15 сен 2014, 20:28
solanto, Ну вот ты и обмедалился, поздравляю! Ник таки добрался до коробки с медалями :hehehe:
Добавлено: 15 сен 2014, 20:39
solanto
Спасибо. Да, добрался таки.
Поискал в интернете и нашел несколько вариантов опор. Завтра оплачу и буду ждать прибытия для примерок.
Добавлено: 15 сен 2014, 20:40
solanto писал(а): Поискал в интернете и нашел несколько вариантов опор. Завтра оплачу и буду ждать прибытия для примерок.
Ну вот видишь, как хорошо, а ты хотел огороды-городить ;)
Добавлено: 15 сен 2014, 20:52
megagad
solanto писал(а): Завтра оплачу и буду ждать прибытия для примерок.
Не спешите ;)
загляните от сюда: http://www.chipmaker.ru/blog/274/entry/1515/ :)
Добавлено: 15 сен 2014, 21:57
solanto
Не спешите ;)
Они немного большеваты. Я нашел маленькие аккуратненькие 50мм в диаметре, и шпилька 6мм, а эти получается около 80 мм и шпилька что-то около 8мм если я не ошибаюсь.
