Страница 8 из 10
Re: Поворотная ось: зубчатый ремень или волновая передача?
Добавлено: 03 май 2018, 21:27
inFamous
Крафтер писал(а):inFamous писал(а):короч, завтра видос сниму, покажу, что там творится
Ура-ура, то что нужно.
30 мм деталь - это 90 по окружности, 200 шагов * 6 = 1200, получается люфт 90/1200 = 0, 075. Так что всё сходится, шаговик виноват. Здесь надо редукцию побольше.
Вообще для заготовок 10 см диаметром для дискретности 1 сотка надо 30 000 шагов на оборот. У сервы 10к шагов на оборот, хватит редукции 1:3, но надо учитывать, что фиксация не жёсткая, так что болтаться будет на +-10 шагов, то есть лучше редукцию 1:30 или добавить тормоз.
https://youtu.be/rl6BG1YpL_c
Под конец свернул ее нахрен, переусердствовал. Надеюсь что видно, особого усилия чтобы залюфтить шаговик не нужно. Я на этой поворотке делаю только одну деталь, партии. Я уже выставил ее в сотку на 70 мм, зажав вал шлифованный 30ку, проверял биения, что только не делал. Фрезеруем 4й, iMachiningом, по 5 мм по глубине, перекрытие 0.2 на сторону, и видимо ему хватает. Или просто шаговик херовый и не доворачивает. Или ремень. Или еще что. Пока не могу снять серву с мелкого станка, чтобы исключить шаговик.
Скейчас там 26.6666 импульсов на оборот, из-за дебильной редукции не получается целое число шагов, мб Mach3 косячит? На большем микрошаге удержание вообще паршивое становится. Был сначала TB6600 там, потом купили драйвер на схеме LV какая то там, она стоит на четырехосевой плате самого станка, работает отлично, но 4я ось платы занята вторым шаговиком портала. Так то мы детали полируем, но и покупать серву или волновую поворотку жаба давит, слишком дешевые детальки, окупится через полгода.
Добавлено: 03 май 2018, 21:39
Крафтер
Ну да, очевидно, шаговик. Ремень двигается весь сразу, относительно мелкого шкива не ездит, мелкий шкив туда-сюда колеблется.
Добавлено: 03 май 2018, 21:41
шпиндель
inFamous писал(а):Под конец свернул ее нахрен
так у патрона большой рычаг получается , а попробуй за деталь провернуть...
Добавлено: 11 май 2018, 09:57
inFamous
Добавлено: 11 май 2018, 12:53
aegis
inFamous, меня настораживает что про гармоник драйв ничего не написано кроме передаточного. ну и сама поворотка позиционируется для гравировки, а вам зачем надо?
Добавлено: 11 май 2018, 18:23
inFamous
aegis писал(а):inFamous, меня настораживает что про гармоник драйв ничего не написано кроме передаточного. ну и сама поворотка позиционируется для гравировки, а вам зачем надо?
там почти на всех поворотках с волновым ничего не написано, у других продаванов такой же поворотки есть описание подробнее, эта просто дешевле немного. Для гравировки видимо потому, что там нема17 стоит, но ничего не мешает туда серву 100 ВТ поставить, что я и буду делать.
Добавлено: 11 май 2018, 19:32
stiks
Купил такую недавно. Люфтов нет, выглядит приятно. Подключил, но в работе еще не успел попробовать толком. У этих с мелкими патронами диаметр выходного вала меньше, стоит учитывать.
Добавлено: 11 май 2018, 20:24
inFamous
а как шаговик там крепится к редуктору? можете разобрать показать? где покупали?
Добавлено: 11 май 2018, 20:39
stiks
Брал тут
https://ru.aliexpress.com/item/No-Tax-t ... 0.0.PjJrWw
Шпонкой по-моему, не обратил внимания, когда разбирал. Завтра смогу показать.
Добавлено: 11 май 2018, 20:56
inFamous
Добавлено: 11 май 2018, 21:24
aegis
inFamous, там может стоять совсем мелкий волнивик, который серва свернет... там может не быть нормальных подшипников для восприятия нагрузки... китайСы они такие что удешевление впереди качества часто получается
Добавлено: 11 май 2018, 22:02
inFamous
aegis писал(а):inFamous, там может стоять совсем мелкий волнивик, который серва свернет... там может не быть нормальных подшипников для восприятия нагрузки... китайСы они такие что удешевление впереди качества часто получается
подшипники - поменяем, серву прикрутим
а вообще мне детальки из прутка дюрали фрезеровать 30мм для позиционной обработки, так что я не думаю, что там всё так плохо
Добавлено: 11 май 2018, 22:41
Лодочник
Без задней бабки будет гнуться сильно.
Добавлено: 12 май 2018, 07:10
aegis
inFamous писал(а):подшипники - поменяем
ну дело хозяйское. просто есть волновики с крестовыми подшипниками, а есть без. те что без держать только сами себя и требуют при установке нормальных подшипников. думаю это повод призадуматься и начать хотя бы продавцу задавать вопрос, а не пытаться меня переубедить что там все классно
Добавлено: 12 май 2018, 08:19
inFamous
aegis писал(а):inFamous писал(а):подшипники - поменяем
вон у человека выше есть, и узнаем, что там и как
Добавлено: 12 май 2018, 11:20
stiks
Дальше разбирать стремно, боюсь не соберу обратно)
Добавлено: 12 май 2018, 11:35
aegis
ужос. генератор волн на валу шаговика...
Добавлено: 12 май 2018, 11:45
stiks
aegis писал(а):ужос. генератор волн на валу шаговика...
Михаил, слабо представляю как должно быть. Можно в двух словах чем грозит? Мне нужна для пластиков, по сути нагрузки никакой.
Добавлено: 12 май 2018, 17:22
megagad
Хм? Это как-бы стандартная практика для МЕЛКИХ редукторов
Да - имею таких редукторов пару штук в их "оригинальном" исполнении(редуктора):
https://ru.aliexpress.com/item/Old-harm ... 59917.html
А вот оный на сайте "ориентала":
https://www.orientalmotor.com.my/produc ... 6AA-H100-1
Китаяса обтачивают корпус до кругляка и запрессовывают оный в держалку.
Добавлено: 12 май 2018, 21:10
aegis
megagad писал(а):Хм? Это как-бы стандартная практика для МЕЛКИХ редукторов
ну может я не учел специфику именно мелких редукторов, но нас другому учили в универе))) на китайСев ориентироваться не стоит если что тоже)))
