Arduino -> ModBus -> LCNC
Re: Arduino -> ModBus -> LCNC
nkp, LCNC поставил из исходников. Где и как править/компилировать gs2_vfd ?
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Где
файл в ~/linuxcnc-dev/src/hal/user_comps
aftaev писал(а): и как
ну это как тебе надо будет :thinking:
aftaev писал(а):компилировать
правишь в файле,сохраняешь...
в терминале:
cd linuxcnc-dev/src
make
nkp, скинь исходник для gs2_vfd последняя версия где ты аналоговые входы переделывал :)
Сообщение nkp »
вот здесь всегда найдешь
Reg0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Reg1
22 24 26 28 30 31
Reg2
32 - 47
Reg3
48 49 50 51 52
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <signal.h>
#include <errno.h>
#include <getopt.h>
#include "rtapi.h"
#include "hal.h"
#include "modbus.h"
#define START_REGISTER_R	0x1E
#define NUM_REGISTERS_R		16
#define START_REGISTER_W	0
#define NUM_REGISTERS_W		3
#undef DEBUG
typedef struct {
	int slave;
	int read_reg_start;
	int read_reg_count;
	int write_reg_start;
	int write_reg_count;
} slavedata_t;
typedef struct {
  hal_s32_t retval;
  hal_float_t looptime;
  hal_bit_t *Din00;
  hal_bit_t *Din01;
  hal_bit_t *Din02;
  hal_bit_t *Din03;
  hal_bit_t *Din04;
  hal_bit_t *Din05;
  hal_bit_t *Din06;
  hal_bit_t *Din07;
  hal_bit_t *Din08;
  hal_bit_t *Din09;
  hal_bit_t *Din010;
  hal_bit_t *Din011;
  hal_bit_t *Din012;
  hal_bit_t *Din013;
  hal_bit_t *Din014;
  hal_bit_t *Din015;
  hal_bit_t *Din10;
  hal_bit_t *Din11;
  hal_bit_t *Din12;
  hal_bit_t *Din13;
  hal_bit_t *Din14;
  hal_bit_t *Din15;
  hal_bit_t *Din16;
  hal_bit_t *Din17;
  hal_bit_t *Din18;
  hal_bit_t *Din19;
  hal_bit_t *Din110;
  hal_bit_t *Din111;
  hal_bit_t *Din112;
  hal_bit_t *Din113;
  hal_bit_t *Din114;
  hal_bit_t *Din115;
  hal_bit_t *Din20;
  hal_bit_t *Din21;
  hal_bit_t *Din22;
  hal_bit_t *Din23;
  hal_bit_t *Din24;
  hal_bit_t *Din25;
  hal_bit_t *Din26;
  hal_bit_t *Din27;
  hal_bit_t *Din28;
  hal_bit_t *Din29;
  hal_bit_t *Din210;
  hal_bit_t *Din211;
  hal_bit_t *Din212;
  hal_bit_t *Din213;
  hal_bit_t *Din214;
  hal_bit_t *Din215;
  hal_s32_t *Din40;
  hal_s32_t *Din41;
  hal_s32_t *Din42;
  hal_s32_t *Din43;
  hal_s32_t *Din44;
  hal_s32_t *Din45;
  hal_s32_t *Din46;
  hal_s32_t *Din47;
  hal_s32_t *Din48;
  hal_s32_t *Din49;
  hal_s32_t *Din410;
  hal_s32_t *Din411;
  hal_s32_t *Din412;
  hal_s32_t *Din413;
  hal_s32_t *Din414;
  hal_s32_t *Din415;
  hal_bit_t *Din30;
  hal_bit_t *Din31;
  hal_bit_t *Din32;
  hal_bit_t *Din33;
  hal_bit_t *Din34;
} haldata_t;
static  int regarg[4];
static int done;
char *modname = "arduino";
static void quit(int sig) {
    done = 1;
int read_data(modbus_param_t *param, slavedata_t *slavedata, haldata_t *hal_data_block) {
    int receive_data[MAX_READ_HOLD_REGS];
    int retval;
    int Reg0val=0;
    int Reg1val=0;
    int Reg2val=0;
    int Reg3val=0;
    int Reg4val=0;
    int mass0[16],mass1[16],mass2[16],mass3[5],mass4[16];
    int x = 0;
    if (hal_data_block == NULL)
        return -1;
    if ((param==NULL) || (slavedata == NULL)) {
        return -1;
    //----------------------------------------------------------------------------------------читаем  цифровые входы --------регистр0
        retval = read_holding_registers(param, slavedata->slave, 1 , 1 , receive_data);
        if (retval==1) {
        retval = 0;
        hal_data_block->retval = retval;
        if (retval==0) {
        Reg0val  = receive_data[0] ;
        printf("Reg0val: %i\n", Reg0val);
        x = 0;
        while ( x < 16  ){
		if ((Reg0val & 0x01) == 1 )
			mass0[x] = 1;
		else
			mass0[x] = 0;
		Reg0val=Reg0val>>1;
		x++;
	//*(hal_data_block->Din00)   = mass0[0];
	//*(hal_data_block->Din01)   = mass0[1];
	*(hal_data_block->Din02)   = mass0[2];
	*(hal_data_block->Din03)   = mass0[3];
	*(hal_data_block->Din04)   = mass0[4];
	*(hal_data_block->Din05)   = mass0[5];
	*(hal_data_block->Din06)   = mass0[6];
	*(hal_data_block->Din07)   = mass0[7];
	*(hal_data_block->Din08)   = mass0[8];
	*(hal_data_block->Din09)   = mass0[9];
	*(hal_data_block->Din010)  = mass0[10];
	*(hal_data_block->Din011)  = mass0[11];
	*(hal_data_block->Din012)  = mass0[12];
	//*(hal_data_block->Din013)  = mass0[13];
	//*(hal_data_block->Din014)  = mass0[14];
	//*(hal_data_block->Din015)  = mass0[15];
        retval = 0;
    else {
        retval = -1;
    //----------------------------------------------------------------------------------------читаем  цифровые входы --------регистр1
        if (retval==1) {
        retval = 0;
        if (retval==0) {
        Reg1val  = receive_data[0] ;
        x = 0;
        while ( x < 16  ){
		if ((Reg1val & 0x01) == 1 )
			mass1[x] = 1;
		else
			mass1[x] = 0;
		Reg1val=Reg1val>>1;
		x++;
	*(hal_data_block->Din10)   = mass1[0];
	*(hal_data_block->Din11)   = mass1[1];
	*(hal_data_block->Din12)   = mass1[2];
	*(hal_data_block->Din13)   = mass1[3];
	*(hal_data_block->Din14)   = mass1[4];
	*(hal_data_block->Din15)   = mass1[5];
	*(hal_data_block->Din16)   = mass1[6];
	*(hal_data_block->Din17)   = mass1[7];
	*(hal_data_block->Din18)   = mass1[8];
	*(hal_data_block->Din19)   = mass1[9];
	*(hal_data_block->Din110)  = mass1[10];
	*(hal_data_block->Din111)  = mass1[11];
	*(hal_data_block->Din112)  = mass1[12];
	*(hal_data_block->Din113)  = mass1[13];
	*(hal_data_block->Din114)  = mass1[14];
	*(hal_data_block->Din115)  = mass1[15];
        retval = 0;
    else {
        retval = -1;
    //----------------------------------------------------------------------------------------читаем  аналоговые входы --------регистр4
    retval = read_holding_registers(param, slavedata->slave, slavedata->read_reg_start,
                                slavedata->read_reg_count, receive_data);
    if (retval==slavedata->read_reg_count) {
        retval = 0;
        if (retval==0) {
        *(hal_data_block->Din40)  = receive_data[0] ;
        *(hal_data_block->Din41)  = receive_data[1] ;
        *(hal_data_block->Din42)  = receive_data[2] ;
        *(hal_data_block->Din43)  = receive_data[3] ;
        *(hal_data_block->Din44)  = receive_data[4] ;
        *(hal_data_block->Din45)  = receive_data[5] ;
        *(hal_data_block->Din46)  = receive_data[6] ;
        *(hal_data_block->Din47)  = receive_data[7] ;
        *(hal_data_block->Din48)  = receive_data[8] ;
        *(hal_data_block->Din49)  = receive_data[9] ;
        *(hal_data_block->Din410) = receive_data[10];
        *(hal_data_block->Din411) = receive_data[11];
        *(hal_data_block->Din412) = receive_data[12];
        *(hal_data_block->Din413) = receive_data[13];
        *(hal_data_block->Din414) = receive_data[14];
        *(hal_data_block->Din415) = receive_data[15];
        retval = 0;
    } else {
        retval = -1;
    //----------------------------------------------------------------------------------------читаем  цифровые входы --------регистр2
        retval = read_holding_registers(param, slavedata->slave, 2 , 1 , receive_data);
        if (retval==1) {
        retval = 0;
        if (retval==0) {
        Reg2val  = receive_data[0] ;
        x = 0;
        while ( x < 16  ){
		if ((Reg2val & 0x01) == 1 )
			mass2[x] = 1;
		else
			mass2[x] = 0;
		Reg2val=Reg2val>>1;
		x++;
	*(hal_data_block->Din20)   = mass2[0];
	*(hal_data_block->Din21)   = mass2[1];
	*(hal_data_block->Din22)   = mass2[2];
	*(hal_data_block->Din23)   = mass2[3];
	*(hal_data_block->Din24)   = mass2[4];
	*(hal_data_block->Din25)   = mass2[5];
	*(hal_data_block->Din26)   = mass2[6];
	*(hal_data_block->Din27)   = mass2[7];
	*(hal_data_block->Din28)   = mass2[8];
	*(hal_data_block->Din29)   = mass2[9];
	*(hal_data_block->Din210)  = mass2[10];
	*(hal_data_block->Din211)  = mass2[11];
	*(hal_data_block->Din212)  = mass2[12];
	*(hal_data_block->Din213)  = mass2[13];
	*(hal_data_block->Din214)  = mass2[14];
	*(hal_data_block->Din215)  = mass2[15];
        retval = 0;
    else {
        retval = -1;
    //----------------------------------------------------------------------------------------читаем  цифровые входы --------регистр3
        retval = read_holding_registers(param, slavedata->slave, 3 , 1 , receive_data);
        if (retval==1) {
        retval = 0;
        if (retval==0) {
        Reg3val  = receive_data[0] ;
        x=0;
                while ( x < 5  ){
		if ((Reg3val & 0x01) == 1 )
			mass3[x] = 1;
		else
			mass3[x] = 0;
		Reg3val=Reg3val>>1;
		x++;
	*(hal_data_block->Din30)   = mass3[0];
	*(hal_data_block->Din31)   = mass3[1];
	*(hal_data_block->Din32)   = mass3[2];
	*(hal_data_block->Din33)   = mass3[3];
	*(hal_data_block->Din34)   = mass3[4];
        retval = 0;
    else {
        retval = -1;
    return retval;
int main(int argc, char **argv)
    int retval;
    modbus_param_t mb_param;
    haldata_t *haldata;
    slavedata_t slavedata;
    int hal_comp_id;
    struct timespec loop_timespec, remaining;
    int baud, bits, stopbits, debug, verbose;
    char *device, *parity ;
    char *regset ;
    int i , rt;
    done = 0;
    baud = 19200;
    bits = 8;
    stopbits = 1;
    debug = 0;
    verbose = 0;
    device = "/dev/ttyACM0";
    parity = "none";
    slavedata.slave = 1;
    slavedata.read_reg_start = START_REGISTER_R;
    slavedata.read_reg_count = NUM_REGISTERS_R;
    slavedata.write_reg_start = START_REGISTER_W;
    slavedata.write_reg_count = NUM_REGISTERS_R;
    signal(SIGINT, quit);
    signal(SIGTERM, quit);
    getopt(argc,argv,"v:");
	regset = optarg;
    rt = atoi(regset);
    for(i = 0;i < 4;i++){
	regarg[i] = rt & 0x01;
	rt = rt >> 1;
    modbus_init_rtu(&mb_param, device, baud, parity, bits, stopbits, verbose);
    mb_param.debug = debug;
    if (((retval = modbus_connect(&mb_param))!=0) || done) {
        printf("%s: ERROR: couldn't open serial device\n", modname);
        goto out_noclose;
    hal_comp_id = hal_init(modname);
    if ((hal_comp_id < 0) || done) {
        printf("%s: ERROR: hal_init failed\n", modname);
        retval = hal_comp_id;
        goto out_close;
    haldata = (haldata_t *)hal_malloc(sizeof(haldata_t));
    if ((haldata == 0) || done) {
        printf("%s: ERROR: unable to allocate shared memory\n", modname);
        retval = -1;
        goto out_close;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din00),    hal_comp_id, "%s.Din0-00" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din01),    hal_comp_id, "%s.Din0-01" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din02),    hal_comp_id, "%s.Din0-02" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din03),    hal_comp_id, "%s.Din0-03" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din04),    hal_comp_id, "%s.Din0-04" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din05),    hal_comp_id, "%s.Din0-05" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din06),    hal_comp_id, "%s.Din0-06" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din07),    hal_comp_id, "%s.Din0-07" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din08),    hal_comp_id, "%s.Din0-08" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din09),    hal_comp_id, "%s.Din0-09" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din010),   hal_comp_id, "%s.Din0-10", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din011),   hal_comp_id, "%s.Din0-11", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din012),   hal_comp_id, "%s.Din0-12", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din013),   hal_comp_id, "%s.Din0-13", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din014),   hal_comp_id, "%s.Din0-14", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din015),   hal_comp_id, "%s.Din0-15", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din10),    hal_comp_id, "%s.Din1-00" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din11),    hal_comp_id, "%s.Din1-01" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din12),    hal_comp_id, "%s.Din1-02" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din13),    hal_comp_id, "%s.Din1-03" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din14),    hal_comp_id, "%s.Din1-04" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din15),    hal_comp_id, "%s.Din1-05" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din16),    hal_comp_id, "%s.Din1-06" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din17),    hal_comp_id, "%s.Din1-07" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din18),    hal_comp_id, "%s.Din1-08" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din19),    hal_comp_id, "%s.Din1-09" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din110),   hal_comp_id, "%s.Din1-10", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din111),   hal_comp_id, "%s.Din1-11", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din112),   hal_comp_id, "%s.Din1-12", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din113),   hal_comp_id, "%s.Din1-13", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din114),   hal_comp_id, "%s.Din1-14", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din115),   hal_comp_id, "%s.Din1-15", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din20),    hal_comp_id, "%s.Din2-00" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din21),    hal_comp_id, "%s.Din2-01" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din22),    hal_comp_id, "%s.Din2-02" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din23),    hal_comp_id, "%s.Din2-03" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din24),    hal_comp_id, "%s.Din2-04" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din25),    hal_comp_id, "%s.Din2-05" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din26),    hal_comp_id, "%s.Din2-06" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din27),    hal_comp_id, "%s.Din2-07" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din28),    hal_comp_id, "%s.Din2-08" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din29),    hal_comp_id, "%s.Din2-09" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din210),   hal_comp_id, "%s.Din2-10", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din211),   hal_comp_id, "%s.Din2-11", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din212),   hal_comp_id, "%s.Din2-12", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din213),   hal_comp_id, "%s.Din2-13", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din214),   hal_comp_id, "%s.Din2-14", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din215),   hal_comp_id, "%s.Din2-15", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din30),    hal_comp_id, "%s.Din3-00" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din31),    hal_comp_id, "%s.Din3-01" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din32),    hal_comp_id, "%s.Din3-02" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din33),    hal_comp_id, "%s.Din3-03" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_bit_newf(HAL_IN, &(haldata->Din34),    hal_comp_id, "%s.Din3-04" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_s32_newf(HAL_OUT, &(haldata->Din40),    hal_comp_id, "%s.Din4-00" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_s32_newf(HAL_OUT, &(haldata->Din41),    hal_comp_id, "%s.Din4-01" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_s32_newf(HAL_OUT, &(haldata->Din42),    hal_comp_id, "%s.Din4-02" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_s32_newf(HAL_OUT, &(haldata->Din43),    hal_comp_id, "%s.Din4-03" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_s32_newf(HAL_OUT, &(haldata->Din44),    hal_comp_id, "%s.Din4-04" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_s32_newf(HAL_OUT, &(haldata->Din45),    hal_comp_id, "%s.Din4-05" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_s32_newf(HAL_OUT, &(haldata->Din46),    hal_comp_id, "%s.Din4-06" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_s32_newf(HAL_OUT, &(haldata->Din47),    hal_comp_id, "%s.Din4-07" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_s32_newf(HAL_OUT, &(haldata->Din48),    hal_comp_id, "%s.Din4-08" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_s32_newf(HAL_OUT, &(haldata->Din49),    hal_comp_id, "%s.Din4-09" , modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_s32_newf(HAL_OUT, &(haldata->Din410),   hal_comp_id, "%s.Din4-10", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_s32_newf(HAL_OUT, &(haldata->Din411),   hal_comp_id, "%s.Din4-11", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_s32_newf(HAL_OUT, &(haldata->Din412),   hal_comp_id, "%s.Din4-12", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_s32_newf(HAL_OUT, &(haldata->Din413),   hal_comp_id, "%s.Din4-13", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_s32_newf(HAL_OUT, &(haldata->Din414),   hal_comp_id, "%s.Din4-14", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    retval = hal_pin_s32_newf(HAL_OUT, &(haldata->Din415),   hal_comp_id, "%s.Din4-15", modname); if (retval!=0) goto out_closeHAL;
    *(haldata->Din00)  = 0;
    *(haldata->Din01)  = 0;
    *(haldata->Din02)  = 0;
    *(haldata->Din03)  = 0;
    *(haldata->Din04)  = 0;
    *(haldata->Din05)  = 0;
    *(haldata->Din06)  = 0;
    *(haldata->Din07)  = 0;
    *(haldata->Din08)  = 0;
    *(haldata->Din09)  = 0;
    *(haldata->Din010) = 0;
    *(haldata->Din011) = 0;
    *(haldata->Din012) = 0;
    *(haldata->Din013) = 0;
    *(haldata->Din014) = 0;
    *(haldata->Din015) = 0;
    *(haldata->Din10)  = 0;
    *(haldata->Din11)  = 0;
    *(haldata->Din12)  = 0;
    *(haldata->Din13)  = 0;
    *(haldata->Din14)  = 0;
    *(haldata->Din15)  = 0;
    *(haldata->Din16)  = 0;
    *(haldata->Din17)  = 0;
    *(haldata->Din18)  = 0;
    *(haldata->Din19)  = 0;
    *(haldata->Din110) = 0;
    *(haldata->Din111) = 0;
    *(haldata->Din112) = 0;
    *(haldata->Din113) = 0;
    *(haldata->Din114) = 0;
    *(haldata->Din115) = 0;
    *(haldata->Din20)  = 0;
    *(haldata->Din21)  = 0;
    *(haldata->Din22)  = 0;
    *(haldata->Din23)  = 0;
    *(haldata->Din24)  = 0;
    *(haldata->Din25)  = 0;
    *(haldata->Din26)  = 0;
    *(haldata->Din27)  = 0;
    *(haldata->Din28)  = 0;
    *(haldata->Din29)  = 0;
    *(haldata->Din210) = 0;
    *(haldata->Din211) = 0;
    *(haldata->Din212) = 0;
    *(haldata->Din213) = 0;
    *(haldata->Din214) = 0;
    *(haldata->Din215) = 0;
    *(haldata->Din30) = 0;
    *(haldata->Din31) = 0;
    *(haldata->Din32) = 0;
    *(haldata->Din33) = 0;
    *(haldata->Din34) = 0;
    *(haldata->Din40)  = 0;
    *(haldata->Din41)  = 0;
    *(haldata->Din42)  = 0;
    *(haldata->Din43)  = 0;
    *(haldata->Din44)  = 0;
    *(haldata->Din45)  = 0;
    *(haldata->Din46)  = 0;
    *(haldata->Din47)  = 0;
    *(haldata->Din48)  = 0;
    *(haldata->Din49)  = 0;
    *(haldata->Din410) = 0;
    *(haldata->Din411) = 0;
    *(haldata->Din412) = 0;
    *(haldata->Din413) = 0;
    *(haldata->Din414) = 0;
    *(haldata->Din415) = 0;
    while (done==0) {
        read_data(&mb_param, &slavedata, haldata);
        if (haldata->looptime < 0.001) haldata->looptime = 0.001;
        if (haldata->looptime > 2.0) haldata->looptime = 2.0;
        loop_timespec.tv_sec = (time_t)(haldata->looptime);
        loop_timespec.tv_nsec = (long)((haldata->looptime - loop_timespec.tv_sec) * 1000000000l);
        nanosleep(&loop_timespec, &remaining);
    retval = 0;
out_closeHAL:
    hal_exit(hal_comp_id);
out_close:
    modbus_close(&mb_param);
out_noclose:
    return retval;
nkp, для правки какой программой удобно пользоваться?
Сообщение nkp »
так попробуй - чем тебе удобней будет...
можно тем же gedit ...
есть крутые редакторы для бородатых дядек...
но наверно качеству кода они не добавляют - а лишь придают удобство и скорость написания...
в нашем случае (в нашем с тобой ;) ) это вторично...
про geany я тебе уже говорил - там блоки кода легче отслеживать...
nkp писал(а):про geany я тебе уже говорил
хорошая програмулька, и бесплатная, незнал о ней, спасибо за наводку
nkp писал(а):тут конфиг - я в нем убрал панель во вкладке...
проверил - аналоговые работают
они видны как Din4-00 - Din4-15
с 2 по13 не работает хоть на землю хоть на +5в
ArduinoMega.jpg (4246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.41 КБ)</a>
nkp писал(а):вот здесь всегда найдешь
скачал zip https://github.com/nkp2169/Arduino----Modbus---Linuxcnc
распаковал
заменил файл здесь /home/aft/linuxcnc-dev/src/hal/user_comps
в терминале запускаю
aft@cnc:~$ cd linuxcnc-dev/src
aft@cnc:~/linuxcnc-dev/src$ make
Получаю ошибки:
Reading 179/179 dependency files
Done reading dependencies
make: Вход в каталог `/home/aft/linuxcnc-dev/src'
copying shared configs
Compiling hal/user_comps/gs2_vfd.c
hal/user_comps/gs2_vfd.c:126: error: expected ‘)’ before ‘*’ token
hal/user_comps/gs2_vfd.c: In function ‘main’:
hal/user_comps/gs2_vfd.c:324: error: ‘modbus_param_t’ undeclared (first use in this function)
hal/user_comps/gs2_vfd.c:324: error: (Each undeclared identifier is reported only once
hal/user_comps/gs2_vfd.c:324: error: for each function it appears in.)
hal/user_comps/gs2_vfd.c:324: error: expected ‘;’ before ‘mb_param’
hal/user_comps/gs2_vfd.c:360: warning: implicit declaration of function ‘modbus_init_rtu’
hal/user_comps/gs2_vfd.c:360: error: ‘mb_param’ undeclared (first use in this function)
hal/user_comps/gs2_vfd.c:529: warning: implicit declaration of function ‘read_data’
make: *** [objects/hal/user_comps/gs2_vfd.o] Ошибка 1
make: Выход из каталога `/home/aft/linuxcnc-dev/src'
Вернул файл что был в исходниках, попробовал выполнить тоже самое:
Linking gs2_vfd
/usr/bin/python modsilent.py make KBUILD_EXTRA_SYMBOLS=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/Module.symvers -C /usr/src/linux-headers-2.6.32-122-rtai SUBDIRS=`pwd` CC=gcc V=0 modules
make[1]: Вход в каталог `/usr/src/linux-headers-2.6.32-122-rtai'
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 144 modules
make[1]: Выход из каталога `/usr/src/linux-headers-2.6.32-122-rtai'
cp Module.symvers *.ko ../rtlib/
Вроде без ошибок ;)
asutpka
Сообщение asutpka »
И?
как то работает :)
nkp писал(а):да тут загвоздка не в количестве - не реагируют некоторые ноги(0-й регистр)
не хватает пинов, 0й регистр кусками работает, а точнее 4 бита
nkp, мож добавить чтобы в 3м регистре использовались все пины. Сейчас 3й регистр использует 6 битов то есть с 48 до 53 пусть будут пины 54,55,56,57,58,59,60 и тд.. даже если этих пинов нет в Ардуине.
Сообщение nkp »
aftaev писал(а): мож добавить чтобы в 3м регистре.....
может сразу добавить вторую(третью,...) ардуину и закрыть вопрос с количеством пинов ;)
тогда и аналоговых добавить еще :)
Сообщение nkp »
выписал еще платку - попробуем с двумя...
А если использовать сдвиговые регистры, вместо дополнительных плат, например как тут: http://robocraft.ru/blog/arduino/541.html
nkp писал(а):выписал еще платку - попробуем с двумя...
это интересно :)
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
Контроллер USB на плате Arduino Mega работает с Mega2560 по RxD и TxD или SPI ?
по Rx1 и Tx1
