Страница 8 из 25
Re: Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Добавлено: 16 сен 2013, 15:16
Вроде бы закалка и старение дюраля - довольно несложная процедура. Главное - выдержать температуру нагрева, она достаточно близка к плавлению.
http://ruswelding.com/dyuralyuminy.html
Добавлено: 16 сен 2013, 15:23
aaleksander
Я не к тому, что сам хочу делать из Д16 Д16Т, просто очередная попытка сэкономить.
Вот еще надыбал способ подровнять плиты, ничего страшного в этом нет: http://www.casemods.ru/section15/item247/part2
Все, я этот вопрос для себя закрыл 8-)
Осталось заказать в необходимых количествах.
Добавлено: 17 сен 2013, 21:17
aaleksander
Надыбал сегодня кусок текстолита за 500 руб. Хотел использовать на торцевые "доски", но теперь даже не знаю.
Кто там жаловался на кривой лист :tongue: ?
Добавлено: 22 сен 2013, 19:06
aaleksander
Подниму темку.
Детали заказал Fisherу, ждемс.
Ждать скучно, купил гараж :tongue: Примерно 6х6 м.
Потихоньку буду превращать в мастерскую.
Гараж долго стоял без отопления, печки нет, все сыровато, но из-за крышы, подвал - сухой.
За выходные перекрыл крышу, сегодня переподключил счетчик, отключил нафиг всю проводку. По причине сырости где-то коротило, автоматы вышибало. К тому же аллюминий весь заплесневел.
Еще пошёркал верстак от ржавчины и залил его ортофосфорной кислотой, отмокает.
Поскольку детали уже заказаны и до их приезда еще надо обзавестись болгаркой, сверлилкой и заказать дюраль, решил ремонтироваться по частям.
В связи с этим решил делать новую проводку по стенам, в гофре. Не надо постоянно штробить и заделывать стены и можно тянуть туда, куда надо по мере необходимости.
Вот.
Добавлено: 22 сен 2013, 19:56
:good: Классный гараж! Тоже хочу!
Добавлено: 23 сен 2013, 12:51
aaleksander
Офтопик.
У кого-нибудь есть опыт по размещению электрощитов.
Хочу перевесить щит на стену, которая "примыкает" к улице. Есть подозрение, что стена будет промерзать.
Если щит повесить на "ножках", сантиметрах в 5 от стены, нормально будет? Щит металлический. Около него будет еще небольшой щиток с автоматами.
Добавлено: 23 сен 2013, 14:38
Если гараж не отапливается постоянно, то минус будет в любой точке гаража.
Достаточно просто разместить его подальше от источников влаги и от вентиляции, особенно подвальной.. Кстати, человек - тоже источник влаги, особенно когда дышит. :)
Добавлено: 23 сен 2013, 15:06
aaleksander
UAVpilot писал(а):Если гараж не отапливается постоянно, то минус будет в любой точке гаража.
Ндя. Он у меня как раз около вентиляции. А хотел я его разместить между воротами и вентиляцией. Буду думать дальше. :thinking:
Добавлено: 04 окт 2013, 21:21
aaleksander
У меня сейчас приятель в Москве в командировке.
Подскажите, какой индикатор часового типа ему заказать? А то тут с этим напряг.
Не очень дорогой.
Добавлено: 04 окт 2013, 23:46
Так бери с доставкой: http://www.tdchiz.ru/online/76256.html
Из недорогих отличатся практически только ходом.
Добавлено: 14 окт 2013, 21:38
aaleksander
Волею судеб приплыл мне кусочек гетинакса: 900х1380х20. Всего за штуку рублей.
michael-yurov, твоя взяла :hehehe:
Ну и, чтобы скучно не было, несколько фоток немного подновленного гаража. Готовлюсь, в ожидании деталей.
Купил, таки, циркулярку. Дико полезная вещь оказалась.
В планах - сверлилка и шуруповерт.
Добавлено: 15 окт 2013, 02:25
aaleksander писал(а):Волею судеб приплыл мне кусочек гетинакса: 900х1380х20. Всего за штуку рублей.
Ой, а я тоже так хочу!
Это же в 10 раз ниже реальной цены!
Там, наверное, больше нет?
Добавлено: 15 окт 2013, 07:44
aaleksander
К сожалению, нет. Договаривался через третьи руки: бывший клиент у приятеля друга . Случайно обнаружился.
Меня другое интересует: почему на этом форуме российские ЧПУшники за полночь засиживаются? Будто вообще не спят. Ждут, когда станок дорежет?
Добавлено: 15 окт 2013, 08:02
aaleksander писал(а):Меня другое интересует: почему на этом форуме российские ЧПУшники за полночь засиживаются? Будто вообще не спят. Ждут, когда станок дорежет?
Не, я по ночам работаю - так спокойнее, а сплю, когда получится.
Днем сложную работу делать не получается - отвлекают, а спать - пофигу когда.
Я станок не жду - он быстро режет.
Добавлено: 15 окт 2013, 15:23
aaleksander
Обломали меня фрезеровщики: нет у них Д16Т.
Буду перепроектировать заднюю и нижнюю перемычки портала, чтоб торцы стальным уголком прикрыть и к нему уже крепить боковушки. Заодно убью второго зайца - поставлю модули на эти уголки и освобожу место для ШВП.
Крепление гайки тоже надо переделывать.
Здравствуй, инвентор.
Кстати, бывают "честные" стальные уголки? Чтобы внутри был угол без сглаживания? Может и к фрезеровщику не надо будет идти.
Добавлено: 16 окт 2013, 08:56
aaleksander
Весь вечер крутил модель и так и эдак: не получается красиво уголки поставить.
Что плохого будет в том, что я сделаю портал клееный/наразборный? Просверлю дырки в торцах и на шипах/шпильках склею эпоксидкой.
Пока вижу следующие недостатки:
1. Модули по Y будут не снимаемые (только вместе с рельсами).
2. Чтобы снять портал, надо будет открутить торцевую "доску" и "съехать" с рельс.
Вроде, больше ничего криминального нет.
Торцевые доски все-таки придется крепить на уголках. Но там это не там к в глаза бросается.
Добавлено: 16 окт 2013, 09:04
намбаван
aaleksander писал(а):Обломали меня фрезеровщики: нет у них Д16Т.
А зачем вам обязательно Д16? У всех алюминиевых сплавов практически один и тот же модуль упругости, т.е. при одинаковой геометрии и нагрузке все будут деформироваться на одинаковую величину. Д16 просто разрушится позже многих,но вы же не будете эксплуатировать станок в таких режимах.
Добавлено: 16 окт 2013, 09:18
aaleksander
У них вообще ничего алюминиевого нет. Серьезное производство: только сталь :beer_blow:
Добавлено: 26 окт 2013, 21:55
aaleksander
Приехала одна половинка заказа.
Дело сдвинулось. Попробовал отпилить кусок гетинакса - все ровно и чисто.
Завтра начну делать ось Z.
Вопрос: шарики из модулей должны вылетать, когда не аккуратно рельсу в них заводишь?
P.S. Спасибо Fisherу за бонус :beer_blow:
Добавлено: 27 окт 2013, 20:36
aaleksander
Почти закончил ось Y.
Оказывается руки у меня не такие уж и кривые. Катается, правда сразу останавливается. Не знаю, насколько свободно это все должно ездить.
Осталось утопить шляпки и поверх них пустить рельсы оси Z.
Вопрос: насколько часто нужно крепить рельсы? У меня на длине 300 мм получается два крепления: с краю и по центру (отметил красными кружочками, видно, если загрузить оригинал)? Почаще не получается - там уже модули.
