Страница 8 из 13
Re: Совет по шпинделю для стали.
Добавлено: 30 янв 2024, 11:54
mikehv
Получается это mycnc. Известная история
Добавлено: 30 янв 2024, 16:35
Besprizornik
MiG77 писал(а): ↑ Как это можно было реализовать я не знаю
У любого частотника есть реле многофункциональное, забить в параметрах выход на заданную частоту и завести в стойку.
Добавлено: 30 янв 2024, 17:24
MiG77
Besprizornik писал(а): ↑ и завести в стойку
Ну это то понятно, а макрос кто писать будет или что там еще? Я откровенно плаваю в подобных вещах, с потерей техподдержки (которая хоть кривая, но была) задача довести стойку до ума стала очень сложной.
Добавлено: 30 янв 2024, 17:28
MiG77
mikehv писал(а): ↑ Получается это mycnc
Так и есть. Хороший проект был, даже не знаю на что заменить если, не дай бог плата гавкнется.
Добавлено: 30 янв 2024, 17:31
mikehv
MiG77 писал(а): ↑ даже не знаю на что заменить если, не дай бог плата гавкнется
нормальную стойку поставить . newker 1000 серии например
Добавлено: 30 янв 2024, 17:44
MiG77
mikehv писал(а): ↑ newker 1000 серии например
Система незнакомая, а линейки она поддерживает?
Добавлено: 30 янв 2024, 17:51
mikehv
MiG77 писал(а): ↑30 янв 2024, 17:44
Да все когда то не знакомо)
Линейки то зачем? Гораздо приятнее хорошие шлифованные винты с преднатягом. Тут тебе и жесткость и точность. В пользовании есть станок на линейках с немного болтающимися осями и есть ОЦ на хороших винтах. Второе лучше)
Полноценно с линейками Linuxcnc, но это опять самопальная панель, тачскрин нафиг не нужный, компьютер и прочие прелести. Хотя сам так и работаю на нескольких станках, но полноценная стойка удобнее.
А так вот описание https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=32502
Добавлено: 30 янв 2024, 17:54
MiG77
mikehv писал(а): ↑ Линейки то зачем?
У меня стоят на станке. Винты С5. Хотелось бы не выбрасывать линейки, если что.
Добавлено: 30 янв 2024, 17:55
mikehv
MiG77 писал(а): ↑ Хотелось бы не выбрасывать линейки, если что
Что дают реально? Я вот не вижу особой надобности
Добавлено: 30 янв 2024, 18:00
MiG77
mikehv писал(а): ↑ Я вот не вижу особой надобности
В принципе так оно и есть, линейки были заложены в проект изначально, тк плата поддерживала их. Боржоми поздно пить уже, по совокупности, ляпов с комплектацией много было. На заводе с китайцами дела не имели и подсказать не могли.
Добавлено: 30 янв 2024, 18:05
MiG77
IMG_20211129_124714.jpg (1119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.52 МБ)</a>
На модернизируемые КРС ставили линейки для УЦИ
Добавлено: 30 янв 2024, 21:05
Besprizornik
MiG77 писал(а): ↑ Ну это то понятно, а макрос кто писать будет или что там еще?
А зачем на каждую дырку макрос? У нормальных стоек в отличии от 990-й например, задаётся пауза для разгона шпинделя после М3/М4 и если за время паузы ПЧ выйдя на заданную частоту просигналит стойке что всё хорошо пойдёт программа дальше, если нет встанет по аларму.
Добавлено: 30 янв 2024, 21:14
Besprizornik
MiG77 писал(а): ↑ Система незнакомая, а линейки она поддерживает?
Там даже написано, только в плане поглядеть на перемигивающиеся цифирки.
Добавлено: 30 янв 2024, 22:12
xek
MiG77 писал(а): ↑30 янв 2024, 11:16
xek писал(а): ↑ под управление по RS485
Спасибо за ответ. Т.е надо было ввести только параметры шпинделя? Или это тоже как то организовано, типа выбор модели шпинделя?
Выбора модели нет и настроек там много, но я покупал сразу на ТаоБао и шпиндель и частотник у производителя, и он приехал полностью настроенным, только включение было ручное, с кнопки на морде. Я менял только настройки связанные с управлением по modbus.
Добавлено: 31 янв 2024, 09:35
MiG77
У Вас случайно нет ссылок на паспорта и инструкции частотника и шпинделя?
Добавлено: 31 янв 2024, 10:34
MiG77
kurara писал(а): ↑ Как правильно настроить этот частотный преобразователь , что бы правильно работал шпиндель
Техподдержка Лисинтун в Ватсапе
hello
please contact me.
my name is GuoyangHu
whatsapp:+86 15061951350
Чат живой, китаец не сразу, но отвечает. Узнал про мой шпиндель :D официальный, изготовлен в феврале 22 года.
Добавлено: 31 янв 2024, 16:07
xek
MiG77 писал(а): ↑31 янв 2024, 09:35 У Вас случайно нет ссылок на паспорта и инструкции частотника и шпинделя?
Есть, вот тут все выложено — https://t.me/VFD_etc/52
На шпиндель вот -
22.4.29英文说明书.pdf
(475.24 КБ) 92 скачивания
Добавлено: 31 янв 2024, 18:38
MiG77
Из паспорта шпинделя
1.Выбор VFD:
(1) Запрещено использование векторных инверторов, которые
могут легко привести к перегоранию катушек.
(2) В инверторе используется обычный инвертор общего назначения, режим
управления - V/F.
(3) Напряжение инвертора соответствует
напряжению шпинделя.
(4) Максимальная рабочая частота инвертора
должна превышать 1200 Гц.
Китаец обещал прислать таблицу настройки, писал вполне по русски :)
Я имею в виду фото или модель VFD, изготовленную в китае, и я думаю, что могу найти руководство.
Добавлено: 01 фев 2024, 16:40
MiG77
Сегодня фрезеровал оснастку из стали СТ40, фреза 4зуба, 10 мм. Обороты 3000, подача на зуб 0,043, минутная подача 500, сьем по 1mm. Сам удивлен, что пошло дело.https://www.youtube.com/watch?v=_nFyo4cz_4k
Добавлено: 01 фев 2024, 21:29
Besprizornik
MiG77 писал(а): ↑ Обороты 3000, подача на зуб 0,043, минутная подача 500, сьем по 1mm
Ток на инверторе какой наверное неинтересно было посмотреть)))) Режим вполне, примерно 4 Нм, мощный шпиндель однако.
