Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
Насколько мне известно, она не умеет, насчет надписи не знаю, сейчас посмотреть никак пока
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
Рамиль Сафиуллин
А где можно такую плату купить? Как правильно можно называется?
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑27 мар 2021, 13:48 А где можно такую плату купить? Как правильно можно называется?
https://aliexpress.ru/item/32830611064. ... 5015597255
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
А сигнал с энкодера тоже через эту плату идёт ? Просто интересно,вдруг понадобится ,через каналы концевиков что ли ?
Рамиль Сафиуллин
сигнал энкодера то же через нее идет слева на плате на фото, зеленые провода
Рамиль Сафиуллин
tokarka63 писал(а): ↑ https://aliexpress.ru/item/32830611064. ... 5015597255
а эта плата на Linux CNC тоже пойдет?
tokarka63
Да, все верно, единственное неудобство, входов всего 5, если ставит энкодер, это уже 3 входа + концевики + e-stop, все входа кончились!(
Если необходимо больше входов-выходов, то ставится в комп еще один lpt контроллер или переходить на мессу и ее аналоги
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑27 мар 2021, 14:40
У меня 2 таких и 2 lpt, входов для револьверки не хватало! работает под линуксом
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑27 мар 2021, 09:51
xenon-alien писал(а): ↑ авайте как-то сами себя выручать... Уже давно всё есть в интернете. (8 минута, но желательно с начала)
Винт точно 5 мм на оборот проезжает?
https://youtu.be/fX_G5k1ZyXQ
и
я прошелся заново по настройкам, где в видео нужно указывать зубья шкивов, у меня стоит 1к2, я посчитал зубья, на моторе 21 на винте 42, лучше написать 21, 42 или же 1 и 2 тоже подойдет( по идее одно и тоже вроде)
потом ниже идет мм/об, это мм на оборот винта или мотора, если винт у меня 5мм идет на оборот но редукция 1к2, то получается за 1 оборот мотора мы получаем всего 2,5мм оборота на винте, и возникает вопрос что вписать в это поле 5 мм или же 2,5, у меня стоит вообще 10мм ) они видимо ошиблись при настройках.
еще немаловажный вопрос, у меня стоит шаг мотора 800, если я снижу его до 400, не станет ли заметно лучше? точность понизится немного, но она нам такая точность ни к чему ( я высчитал при 800 шагах у нас на 1 шаг приходится 1/3 сотки примерно! при 400 шагах будет чуть больше на 1 шаг придется 2/3 сотки - даже и этого много для нас, износ станины винтов и т.д. все равно не даст нам делать такую точность),
формула такая 800 /2,5мм (1 оборот винта)=320 шагов на 1 миллиметр, 320/100 = 3,2 импульса на каждую сотку, или же 1/3 сотки, при 400 шагах буде 2/3 сотки тоже неплохо вроде
Большинство ШД 200 шагов на оборот. Никаких 800!
Микрошаг. На драйвере отображается в виде 1/4, или 800. Пишем 4, или 800/200 = 4. (как ни странно)
По механике задаете механику! Шаг винта и редукцию! остальное считает программа. (если редукцию запишете 1:1, тогда шаг винта 2,5мм - обычная математика)
Если меняете микрошаги в настройках ПК, то и не забывайте на драйвере переключить!
И как выше писалось смотрите в каком режиме работает программа MDI G7, или G8 отображается. Что это значит - читаем мануал по кодам (без этого никак)
tokarka63
Частотником можно управлять и так!)
viewtopic.php?f=15&t=28203
tokarka63 писал(а): ↑27 мар 2021, 15:45 Частотником можно управлять и так!)
Только в ПЧ должен поддерживаться этот протокол ;)
Человек с простыми вещами и понятиями справиться не может, а вы ему про ModBUS RTU. (я сам пару недель пытался понять, настроить то настроил, но многое ещё всё не понятно)
Постепенно пускай вникает и поймёт, а потом можно "усложнять" задачу.
Для начала нужно освоить настройку под мотор, а потом управление по цифровым пинам. (вперед, назад, стоп, обороты) И запрограммировать.
Всё есть в мануале на ПЧ. (не факт что будет на русском)
tokarka63
xenon-alien писал(а): ↑ а вы ему про ModBUS RTU
Сообщение с улыбкой!!!)
Я прекрасно понимаю, что на данном этапе, человек с этим не справится!, сам чуть-чуть по втыкался в ту тему и бросил, выходов у меня хватает!
Интересно, частотник уже куплен или еще предстоит его выбирать!))
tokarka63 писал(а): ↑ сам чуть-чуть по втыкался в ту тему и бросил, выходов у меня хватает!
У меня выходов тоже хватает, но цифровые пины использую в ручном режиме на пульте, а ModBUS RTU при ЧПУ. (это в теме на ТВ-16 а парочка видео в инстаграм)
Так что если ручной режим не нужен для ПЧ, то цифровые пины заводяться в ЧПУ, а не на внешнюю панель, как у меня.
Рамиль Сафиуллин
tokarka63 писал(а): ↑ Интересно, частотник уже куплен или еще предстоит его выбирать!))
Ещё предстоит купить и выбрать, совместно с контроллером, как я понимаю
Рамиль Сафиуллин
https://youtu.be/lFtvHFvkLRo
Я снял видео, что то непонятное там есть
tokarka63
Забавная видюшка!)
Это не заклинивание - это пропуск шагов и причина тому, скорей всего редукция! ( чем выше обороты двигателя, тем меньше крутящий момент)
Просто чудеса какие то!, Latency-test проводил?
Железо компа какое? Проц-память?
Версия linuxcnc что то оооочень древняя
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Я снял видео, что то непонятное там есть
Вы же понимаете что ПК может тоже не выгребать такую подачу импульсов для таких условий?
Ускорения уменьшить.
400, или 200 и 2 это одно и то же.
800, или 200 и 4 это тоже одно и тоже.
Проверить в INI фйле stepscale для оси "0" - х. ровняется ли тому, что указано в настройках в низу шаг на мм.
И если выставили значение на 400 микрошага, то и на драйвере нужно менять.
Когда прибудет уже новый драйвер?
Рамиль Сафиуллин
Новый драйвер только что установили, пробуем точить, комп старый, то что было когда купили, я не знал что из за компа может шаги пропускать.это действительно так?
Если это пропуск шагов, а не заклинивание это немного радует
xenon-alien писал(а): Ускорения уменьшить.
Я очень хочу чтобы так и было , но вы же видели наверное на видео, что почему то по другому получается. Сам хочу понять почему все не так:.
tokarka63 писал(а): !, Latency-test проводил
Проводил, у меня выставлено 15000 сейчас, а по latency максимум до 35000 поднималось, но мне кажется если б нагрузил ещё, то и выше могло подняться б
image.jpg (1371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
Новый драйвер (1371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.63 МБ)</a>
Новый драйвер
Вот что что в .ini (1371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.4 МБ)</a>
Вот что что в .ini
Вот то что в настройках (1371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.51 МБ)</a>
Latency (1371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.11 МБ)</a>
Latency
image.jpg (1371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
image.jpg (1371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
Версия Linux (1371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
Версия Linux
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Я очень хочу чтобы так и было , но вы же видели наверное на видео, что почему то по другому получается. Сам хочу понять почему все не так:.
Я только видел, что вы значение изменили в программе, а то что драйвер переключили - нет.
Ну и не понятно верно ли записалось в ИНИ файл.
400, или 200 и 2 должно выдавать 160 шагов/мм
при 800, или 200 и 4 - в два раза больше 320 шагов/мм
Драйвер соответственно должен быть настроен.
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ я не знал что из за компа может шаги пропускать.это действительно так?
Задержка высока! у вас в программе 15 000 установлено (если верно заметил на минуте 1:36 в низу окна), но вписать нужно 35 000, или даже 40 000.
Но при этом генерация импульсов уменьшится почти в 3 раза (если ничего не путаю, может придется и ось Z убавить в 2 раза). По этому у вас могли теряться импульсы, которые даже до драйвера не доходили.
Так что пробуйте 35 000 и 200х2микрошага. скорость меньше, ускорения тоже. Драйвер на максимальный ток и контролируем, что бы не перегревался. может придется на ток меньше выставить.
ПК выдает меньше импульсов при настройке 400 (успевает генерировать импульсы), при этом на драйвере 800 (должно быть 400 и тоже должно работать).
Фиговый по идее драйвер.
Не забываем про G7 и G8 в MDI.
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Новый драйвер только что установили, пробуем точить,
Как работает?
tokarka63
xenon-alien писал(а): ↑29 мар 2021, 19:38
Блин, тут добавить даже нечего!!! :good:
