Страница 8 из 12
Re: Детали и узлы для лазерных станков
Добавлено: 27 янв 2015, 12:43
Тенгель
raf писал(а):Отдельно плату с двигателями можно купить?
Можно, контроллер вместе с лицензионным USB ключём, шлейфом на ось X c концевыми датчиками обеих осей 8 тыщ.
шаговый двигатель по иксу с зубчатым шкивом и ремнём на ось 60 см. ещё пару тыщ. На Y сейчас нету ....там 0,9 градуса оба движка.
Предупреждаю, у этих контроллеров нет корректировок величин линейных перемещений как в мач3, хотя по игреку можно включить режим "поворотная ось", там будет возможность подгонять импульс/мм.
Добавлено: 01 фев 2015, 10:01
LeonidT34
Олег, добрый день!
Сколько на данный момент будет стоить комплект деталей для лазерного плоттера, что в начале темы? И сколько будет стоить готовый станок, типа того, что уехал в Ростов?
Добавлено: 02 фев 2015, 19:42
raf
Здравствуйте. Лазерные трубки есть 40-60w?
Добавлено: 02 фев 2015, 19:46
raf
Те, что по распродаже еще есть?
Добавлено: 23 фев 2015, 16:30
Snegir
Приветсвую, я новичок в этом деле, давно у же читаю этот форум, но пишу впервые, решил я для начала построить лазерный выжигатель на лазерном диоде формата А3, с механикой проблем вроде покак нет, есть проблемы с аппаратной и програмной частью, Какую бюджетную плату контроллера и драйвера для ШД вы посоветуете, желательно чтобы выжигал на лету из стандартных програм винды (как принтер) или какие ещё есть варианты, с минимальными установками программ на комп. Желательно чтобы всё было понятно по подключению типа как здесь http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 41018.html
Сильно не пинайте, я только учусь :oops:
Добавлено: 23 фев 2015, 17:14
Snegir писал(а):Желательно чтобы всё было понятно по подключению типа как здесь
к слову, в том наборе что вы показали по ссылке, я так понял, что сама лазерная башка, в комплект не входит.
да и про двигатели тоже ни слова
Комплект поставки: 1X управления (1x nano, 3x4988 для шагового двигателя)
1x USB кабель для передачи данных
Добавлено: 23 фев 2015, 19:51
Snegir
Возможно, китайцы они такие :)) Я имел ввиду чтобы всё понятно было, что и куда подключать, я автожестянщик :) и и очень далёк от электроники...Но эта тема мне всё больше и больше интересна, решил попробовать на простом, если всё получиться буду фрезер собирать, а этот проект для ознакомления и втягивания своего оболтуса в правильное русло... :)
Добавлено: 23 фев 2015, 20:31
Uglykoyote
да, набор полный по ссылке ниже есть. там если тыкнуть, то будет весь набор за 19к
Добавлено: 23 фев 2015, 23:14
пум-пурум
а что на этом малыше делать то можно? мне в голову пришло только домино !))
Добавлено: 24 фев 2015, 02:07
пум-пурум писал(а):а что на этом малыше делать то можно?
делать? ничего, разве что картинки лазером для родственников.. а вот для того чтобы понять "что, куда, зачем и как", и при этом малой кровью для первого раза, самое оно.
редко у кого первые проекты выходят гладко, плюс почти всегда вываливаются в сумму, превышающую покупке готового набора для сборки.
например у меня первый станок (на востановление) весил около 150 кг, и считаю не удачным проектом... второй был уже 4 оси, 6 тонн весом, на сервах и платах Mesa.. работает уже третий год ;)
Добавлено: 07 мар 2015, 16:39
Portos
Тенгель писал(а):
Вот такие компрессоры используют китайцы для лазерных гравёров.
35 Вт/40л/мин - 1500 руб
55 Вт/60л/мин -2300 руб.
120 Вт/90л/мин - 3000 руб.
185 Вт/150л/мин -4000 руб.
35 Вт в наличии, остальные под заказ привезу.
Вообще привезу что угодно из Китая по заказу, что не запрещено законом, обращайтесь. Наилучший вариант - кидаете ссылку, говорите -надо такое. Удорожание товара составляет примерно 100% от внутрикитайских цен. Кто считает что много, поясняю, что в эту сумму входит процент друзьям-китайцам, которые обеспечивают гарантию сделки, конвертация-перевод денег, транспортировка по Китаю до границы, "таможенные" сборы и провоз в Россию, ну и мой интерес конечно с моими гарантиями, что всё пройдет успешно и вы получите именно тот товар, который хотите купить у хитрожопых китайцев, в противном случае -возврат денег.
при работе шумная штука???
Добавлено: 09 мар 2015, 13:32
Тенгель
Portos писал(а): при работе шумная штука???
Нет, вибрационный. Вообще это не специальные компрессоры для лазеров, а просто универсальные. Чаще всего их китайцы для больших аквариумов применяют.
Добавлено: 18 май 2015, 10:46
Тенгель
Приподнимем-ка тему.
лазер 001.jpg (9398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (399.01 КБ)</a>
актуальное состояние наборов для самостоятельной сборки лазерного гравёра с рабочим полем 40*60 см:
1. Лазерная труба 40 ватт
2. Собранная механика плоттера, с ШД и концевыми датчиками
3. Высоковольтный блок питания 40 вт, он же имеет выходы 5 и 24 вольта для контроллера.
4. Контроллер+ лицензионный USB ключ для CorelLaser и LaserDRW.
4. Комплект оптики ( 3 зеркала и фокусирующая линза 50 мм).
5. Комплект из головки и кронштейнов для зеркал.
6. Водяная помпа для охлаждения лазера.
Регулировка мощности лазера переменным резистором, от цифровой отказался, контроль тока трубы милиамперметром, так проще и надёжнее.
Подьёмной платформы больше нет, не знаю где покупать.
Стоимость набора 40 тысяч рублей.
дополнительно :
поворотная ось - 6000 руб, компрессор поддува 45 ватт - 2600 руб, чуть позже привезу сотовые столы 40*60, ценник уточняется.
Всё это работает под управлением CorelLaser или LaserDRW, софт позволяет делать как растровую гравировку, так и резку по вектору.
Софт для ознакомления прикрепил, там же есть русификатор и краткий мануал. CorelLaser -плагин для КорелДро, LaserDRW - самостоятельная прога для растровой гравировки.
Можно укомплектовать блоком питания и трубой 60 ватт, стоимость будет дороже на 10 тыщ.
Любые из перечисленных компонентов можно продать отдельно, обращайтесь в личку.
Добавлено: 30 май 2015, 04:25
tok17
Уважаемые специалисты! Прошу помощи. Хочу станок, позволяющий резать фанеру до 15мм. Соответственно поле - хоты бы половина листа фанеры - 1550х800.
Ценник предлагаемый Китаем на готовый станок - не под'емный (8-10т.$)
Хочу собрать сам из деталей, но отсутствие опыта не позволяет определиться с комплектом. Опыт имею сборки фрезера.
Вопросы: 1. Можно ли трубой 80вт резать фанеру 15мм за несколько проходов? Рез аккуратный при этом остается?
2. Так же за несколько проходов порезать нержавейку 1,5 мм не получится? Интуитивно думаю, что нет...
3. Чем черевато использование мощной трубы 150-180вт? Дорогая замена? Малый ресурс? Смогу ли я гравировать такой? Думал, что если на минимальной мощности в режиме гравировки, то прослужит дольше.
4. Резка с кислородом - голова нужна какая то особенная?
5. Можете ли комплект такой поставить?
6. Есть какие то станки со сканером. Что это?
7. Для чего делается автофокус?
Добавлено: 30 май 2015, 08:39
gendos
Резал фанеру 10мм 60 ватт трубой на скорости 500 мм/мин за 6-8 проходов рез ровный ,но очень подгорелый.
Сделать лазерный дешевле , чем купить готовый и легче чем сделать фрезер .С ресурсом трубок у меня проблемы.Наверно не надо было экономить на них и уделить больше внимания системе охлаждения(40 ватт больше 2 месяцев не живут)
Предполагаю чтоб резать фанеру нужна трубка ват 130 и хороший обдув воздухом , метал не получится .
Другого опыта нет.
Добавлено: 19 июл 2015, 05:44
Тенгель
Приподнимем тему.
Наборы для сборки станка 40*60 мощностью 40 ватт- 40 тыщ.
то же самое с БП и трубой 60 ват - 52 тысячи.
по отдельности :
Труба 40 ватт - 8 тыщ, труба 60 ват - 18 тыщ
БП 40 ват - 6500, БП 60 ват - 13 тыщ.
Привезу под заказ любую другую комплектовку быстро и недорого, дней за 10.
Часто спрашивают трубы большой мощности - отвечаю сразу -больше 60 ватт НЕ ВОЖУ, , сильно хрупкие, бьются по дороге, рекомендую купить в России, ну а блоки питания у меня ;)
Добавлено: 21 авг 2015, 10:37
m13i
Здравствуйте Тенгель.
Хочу приобрести набор для сборки либо 20х30 (мне нужен маленький для мелкой сувенирки),
желательно такой как в начале темы- почти весь, но без корпуса.
Охладитель как я понял придется докупать отдельно.
Интересует цена и сроки поставки в Приморский край.
Добавлено: 23 авг 2015, 08:27
Тенгель
m13i писал(а):...
Доставка по Росии обычно выходит рублей 600-1200 в зависимости от региона и выбранной ТК.
Наборы меньшего формата, чем 60*40 не вожу, стоимость получается почти такая, все узлы те же, только профили портала чуть покороче.
Не, ну можно конечно урезать готовый плоттер в ширину/длину, но это будет кощунство.
Ценник сейчас 45 тысяч за набор 40 ватт и 56 тысяч за набор 60 ватт( курс рубля...) Для 60-ти ватного конструктора в набор дополнительно входит блок питания 5/24 вольта, в 40 ватном он интегрирован в высоковольный.
ПРиехали трубы 60 ватт с каким-то красным покрытием внутри, китайцы пишут что они улучшенные. Изучение интернета показало, что это с каким-то катализатором, при тех же размерах позволяет получить большую мощность. Заказал на пробу такую трубу 80 ватт, длинна всего 1250 мм, будет стоить тысяч 29, мне кажется такая-же как тут :
http://www.yusto.ru/hardware/lasertube/ ... l/#vm_info
Кто что знает, про эту технологию, прошу поделиться.
р.с. Кто бронировал набор с Бийска, прошу срочно отозваться, а то продам :hehehe:
Добавлено: 23 авг 2015, 11:53
Terminator
Тенгель, привет. Сколько будет стоить трубка 40 ватт + БП + контроллер?
Добавлено: 24 авг 2015, 16:11
Тенгель
Terminator писал(а):Тенгель, привет. Сколько будет стоить трубка 40 ватт + БП + контроллер?
Труба 40W 10 тысяч, БП 40W 8 тысяч, контроллер 7 тысяч ( в комплекте с USB ключём)
Труба 60W 21 тысяча ( какая-то улучшенная с катализатором). БП 60W 16 тысяч.
