Страница 8 из 9
Re: Помогите в постройке ЧПУ-плазмореза
Добавлено: 14 авг 2015, 15:04
Viktor69 писал(а):подключил MiniTHC от ро-мо, вырезал 2 детальки и все станок встал, все тесты и сигналы с THC проходят.
У нас этот PO-MO сразу отказался работать по модбасу. Написали производителю - ответ мол все пока сырое и тд... работайте через LPT.
Поработали месяцок и то не каждый день и этот ТНС сдох. Заходишь в тесты, Мач сигналы видит, а на LCD нет напруги дуги. Мач пробивает, и встает. Отключаем этот чудо ТНС, Мач режет ;)
Вообщем зря потратили деньги на это г...о
Viktor69 писал(а):Подскажите где искать причину?
Совет: выброси этот ТНС. У нас он умудрился при резке клюнуть плазматроном в стол и плазматрон сломали.
Добавлено: 14 авг 2015, 21:41
Deko
А по поводу омического поиска металла от ПО МО можете что -то сказать?
Добавлено: 14 авг 2015, 21:52
Deko писал(а):А по поводу омического поиска металла от ПО МО можете что -то сказать?
Подключается к защитному колпачку плазматрона и к клещам плазмы. Когда между защитным колпачком и соплом что то попадает, окалина или конденсат со шлангов, то ложно срабатывает - это приводит к тому что ложно срабатывает и плазма зажигается на высоте поиска ( у нас это 30мм). То есть только начал Мач поиск, а омическое чудо уже горит что плазматрон уткнулся в металл.
Когда лист металла новый то срабатывает. Бывает так что в пачке листов где то попал конденсат и лист поржавел. Если лист не смочить водой то датчик не сработает на ржавчине, а сработает когда плазматрон капитально упрется в металл.
Продукцией PO-MO мы не довольны, не зря видать они на сайте diletantu.ru первую продукцию афишировали ;)
Как в анекдоте - а остальное доработать напильником. Чтобы он нормально работал, нужно доработать, а печатная плата залита какой то фигней ;)
Добавлено: 15 авг 2015, 20:59
завод TWITTE
купи польский по напряжению дуги и будет тебе счастье
Добавлено: 18 авг 2015, 10:07
Viktor69
Ну с ТНС мы разобрались, была проблема в mach3, теперь надо немного модернизировать станок, еще раз повторюсь длина станка 7 м, компьютер оператора стоит посередине, с места оператора очень плохо установить резак на край листа для обнуления координат. Появилась идея, на сам портал поставить джостик управления X, Y, Z для более точного позицирования на угол листа. Может есть уже недорогие решения этого вопроса? И как подключить? В голову приходит только игровой джостик на USB, провод удлинить на +5 м и положить в общий кабель-канал.
Добавлено: 18 авг 2015, 10:18
tooshka
Viktor69 писал(а):Может есть уже недорогие решения этого вопроса?
Камеру на портал высоко прилепить и смотреть сверху.
Добавлено: 18 авг 2015, 10:26
Есть радиопульты для Мача ;)
Добавлено: 18 авг 2015, 11:11
Viktor69
А поподробнее можно? Хотя бы название приблуды.
Добавлено: 18 авг 2015, 13:04
Viktor69 писал(а):А поподробнее можно? Хотя бы название приблуды.
выбирай какой нравитЦЦа http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... t&_sacat=0
Добавлено: 20 авг 2015, 23:28
ditan
Добрый вечер добрался до Sheetcam. Изучаю. Не удаётся установить в Path Rules некоторые настройки касающиеся THC. Что именно не выходит указал на вложенных рисунках. Кто разбирается в Sheetcam подскажите что делать.
Добавлено: 21 авг 2015, 10:27
Евгений+++
Извините что немного не в тему.
Но дабы не плодить новых задам вопросы тут:
1. Какой источник плазмы ставится на станок, с контактным или бесконтактным поджигом?
2. Для чего плазма осуществляет поиск поверхности?
3. Для плазмы нужен определенный контроллер или любой подойдет (можно китайца использовать)?
Добавлено: 24 авг 2015, 10:01
FLUKE
ditan
Окно инструменты, нажми на G. Выбираешь имя, чуть ниже пишешь вставляемый код. Вроде, так.
Добавлено: 24 авг 2015, 23:11
ditan
Можно поподробней: "Выбираешь имя чуть ниже пишешь код".
Чтобы появились варианты THC ON и THC OFF что именно необходимо написать?
Добавлено: 24 авг 2015, 23:24
ditan
Вроде разобрался. В инструментах нажимаю G раздел. В code name пишем THC ON или OFF в пояснениях пишем М101 или М102 соответственно. Вроде того, чего не хватало - появилось. Надеюсь, что будет ещё и работать.
Какой постпроцессор лучше использовать в Sheetcam для Mach3.
Добавлено: 24 авг 2015, 23:39
ditan
Добрый вечер.
В виду отсутствия опыта в написании макросов (понимания их значения) в Mach3 и их практического применения после загрузки G кода с рисунком в Mach прошу профессионалов поделиться теорией и практическими примерами для того, чтобы человек, делающий первые шаги на этом этапе мог понять, как минимум, в каком направлении и чем капать, а как максимум с лёгкостью восприняли данный раздел и с чувством глубокой благодарности к УЧИТЕЛЯМ и НАСТАВНИКАМ продолжили этот не лёгкий и интересный путь. Итак, что-такое макрос, зачем он нужен, как он работает, где взять готовые макросы для плазмы?
Добавлено: 06 окт 2015, 06:47
Viktor69
Всем добрый день. Самодельный станок работает, но иногда проходят сбои. Иногда пропадает дуга резки, при этом какие либо ошибки не выходят. И по оси Х расположено 2 двигателя работающих синхронно передвигая портал, иногда этот портал перекашивает, как будто 1 двигатель останавливается или пропускает пару шагов, далее двигатели останавливаются но резка продолжается. Станок заземлил, экраны в проводах тоже заземлил, провода с питанием на двигатели без экранирования. Может быть причина в этом?
Добавлено: 06 окт 2015, 08:57
952661
Viktor69 писал(а):Всем добрый день. Самодельный станок работает, но иногда проходят сбои. Иногда пропадает дуга резки, при этом какие либо ошибки не выходят. И по оси Х расположено 2 двигателя работающих синхронно передвигая портал, иногда этот портал перекашивает, как будто 1 двигатель останавливается или пропускает пару шагов, далее двигатели останавливаются но резка продолжается. Станок заземлил, экраны в проводах тоже заземлил, провода с питанием на двигатели без экранирования. Может быть причина в этом?
Если у вас высокочастотный поджог - то вполне это от наводки(ставьте экраны, землите). А если у вас например Гипертерм... там наводок нет. Смотрите кривизну рельсов оси Х и А, проверьте достаточность усилия движков на движение. Каретки смазывали? У меня такое было - причина оказалась в заклинивании каретки Хивин... смазать забыли пол года назад
Добавлено: 06 окт 2015, 09:03
952661
ditan писал(а):Добрый вечер.
Берете ProNest или CAMduct. иЗ БИБЛИОТЕКИ выбираете нужную деталь, выгружаете в G коде , например для Mach3.Грузите файл в Мач и режете. Если у вас DXF формал, то импортируете в Пронест или КамДакт и потом выгружаете в G коде. Самостоятельно в наше время никто не пишет.
...До чего дошел прогресс...
Добавлено: 06 окт 2015, 09:08
952661
Viktor69 писал(а):Ну с ТНС мы разобрались, была проблема в mach3, теперь надо немного модернизировать станок, еще раз повторюсь длина станка 7 м, компьютер оператора стоит посередине, с места оператора очень плохо установить резак на край листа для обнуления координат. Появилась идея, на сам портал поставить джостик управления X, Y, Z для более точного позицирования на угол листа. Может есть уже недорогие решения этого вопроса? И как подключить? В голову приходит только игровой джостик на USB, провод удлинить на +5 м и положить в общий кабель-канал.
В Маче нажмите Tab. Там стрелки для передвижения портала вручную. Я ими позиционирую начало плазмы. А потом , в процессе, просто давлю Go To Zero и станок после раскроя сам едет в нулевую точку.
Добавлено: 06 окт 2015, 09:15
952661
В работе от омического датчика отказался... т.к в процессе резки сопло засоряется и срабатывает омический датчик ... машина в афиге , начинает пытаться отскочить от поверхности металла ...короче резка прекращается прямо посреди процесса, металл в утиль. В топку сие...
Пользуюсь только датчиком контакта плавающей горелки и THC. Директору PO-MO я об этом говорил.... Режу в основном оцинковку до миллиметра.
