Бармалей писал(а):А чем чревата установка допустим 100 или 200 Гц в качестве базовой для обычных китайцев на 400 Гц?
Тем, что на этой частоте частотник подаст полное напряжение (220V) на мотор, а индуктивное сопротивление обмоток на этих частотах существенно меньше, чем на 400 Гц, а мотор-то расчитан на 220В при 400Гц.
shalek писал(а):А то пишут практически везде не ниже 50Гц (6000об/мин) иначе сгорит. Или я не прав?
по той-же самой причине: на низкой частоте индуктивное сопротивление обмоток очень маленькое, поэтому чревато подавать на обмотки большое напряжение. А при маленьком напряжении мотор крутиться конечно будет, но вот полезной мощности ни на что полезное не хватит. А если попытаться сделать так, чтоб хватило, то скорее всего сгорит.
