Восстановление или модернизация 16Б16т1 с нц 31
Re: Восстановление или модернизация 16Б16т1 с нц 31
Сообщение nkp »
Led писал(а):Я так понимаю что Mesa - это интерфейсные платы для управления серво контроллерами + гальванически развязные и/о на оптронах..
Совершенно верно.
Led писал(а):в том числе и главным?
Да.
Led писал(а):Ещё вопрос - как проверить привода с моторами без нцшки?
у Чернова схемы и описания приводов. Для проверки необходимо подать сигнал "Работа" и на вход подать 0-10V с переменного резистора.
При смене полярности будет меняться направление вращения.Для работы привода должны быть подключены двиги и ОС с тахогенераторов.
Выделение(018).jpg (5123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.49 КБ)</a>
chernov1_glava_02.djvu.tar
(350 КБ) 467 скачиваний
Led писал(а):куда что подключить, сможете помочь?))
Здесь всегда можно расчитывать на помощь ;)
Led
Сообщение Led »
Спасибо на добром слове)
Что то не погу разобраться, эти платы подключаются к стандартному лпт речез д25 и управляются Мач3 или там какая то своя распиновка и нужны доп расширительные платы?
Сообщение nkp »
5и25 включается через PCIслот
7и77- это ее дочка - подключается к 5и25 с помощью кабеля 25 пин
управляются емс2...
Led
Сообщение Led »
Ходил сегодня станок этот смотреть..
Так вроде не до конца убитый, правда цанга сломана и одна из плат нцшки горелая, ну и какие то кулибины его ремонтировали уже, что самое плачевное))
Думаю, что куплю, попробую отреставрировать/переделать
Вот пару фоток
https://www.dropbox.com/s/niwytqr2qo6at ... .28.54.jpg
https://www.dropbox.com/s/jp1kc86x4cpam ... .29.47.jpg
https://www.dropbox.com/s/2uvl14ar3hf3v ... .29.57.jpg
https://www.dropbox.com/s/97t02orz5yyo0 ... .31.10.jpg
https://www.dropbox.com/s/oncbbqatm800d ... .31.18.jpg
Led писал(а):Я так понимаю что Mesa - это интерфейсные платы для управления серво контроллерами + гальванически развязные и/о на оптронах.. И если я вас правильно понял, то ими можно управлять стандартными приводами, в том числе и главным?
Все правильно.
У них наверное управление по +-10В? тогда можно аккуратно на них подать небольшое напряжение посмотреть как будут ездить. Но надо быть предельно осторожным - двигатель будет без обратной связи, ехать может куда угодно.
Кстати, что там стоит на обратной связи, энкодеры? На главном приводе тоже?
Led
Сообщение Led »
Nick писал(а):Кстати, что там стоит на обратной связи, энкодеры? На главном приводе тоже?
Не успел разобраться, но судя по этой фотке https://www.dropbox.com/s/owe37smri0udq ... .31.32.jpg на главном приводе точно энкодер есть
Кстати фото можно прямо на форум вешать, так есть гарантия, что они не исчезнут через какое-то время (под формой ответа есть добавить вложение, можно добавлять сразу несколько файлов.)
Led
Сообщение Led »
ооок, не хотел сервер засорять)
Кст, совдеповские энкодеры без проблем подключаются к Меса?
И ещё по поводу общей автоматики, типо гидравлика, смазка, блокировки, смена инструмента - наверно проще поставить не большой плц контроллер для этого дела?
Сообщение nkp »
нет - ве-178 по уровням напрямую не подходят - надо согласовывать
плк есть встроенная в емс ;)
Led
Сообщение Led »
Ок, спасибо за ответы, буду заниматься этой темой..
Энкодеры на оси тогда выкину, поставлю линейки. Дя привода у меня был где то..
Платы с Месы буду заказывать, может стоит заодно ещё чего нибудь заказать, примочки есть какие полезные?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
попробуй не 5i25 заказать, а то же самое толко на езернете, возможности для расширения колоссальные
:bender:
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):на езернете, возможности для расширения колоссальные
где то обсуждали это - не напомнишь где???
tooshka
Сообщение tooshka »
Милая, ты услышь меня
Сообщение nkp »
tooshka писал(а):Вот
спасибо...
tooshka
Сообщение tooshka »
На здоровье. Только я так и не нашел кто бы что то нормальное на 7i80 что то сваял.
elmic
Сообщение elmic »
Для замены старой НЦ 31 существуют современные дешевые аналоги
http://elmic.ru/?q=node/33
установка производится н астрые разъемы за 20 мин.
Вернуться в «Станки»
