Страница 8 из 9
Re: Генератор импульсов для электроэрозионной обработки
Добавлено: 11 окт 2016, 09:24
solo
Urec писал(а):должно лежать в свободном доступе(надеюсь)
да шоб не получилось что будет коробочка с кнопочками и дисплеем которая не умеет не чего делать . тот же дисплей, клавиатура, и тд надо присоединять к каким то выводам , а номера выводов связаны с ПО ардуино , да и не маловажный вопрос
aftaev писал(а):3D принтеры вроде не умеют "ходить назад" :)
Добавлено: 11 окт 2016, 12:19
Смотрел видео кто на Mach3 делал WEDM - и не похоже что бы умело отъезжать назад. Просто скорость подач делали ниже - чтобы проволока не врезалась в материал и успевала прогрызать. С Ардуино думаю будет так же ;)
Добавлено: 11 окт 2016, 15:03
sidor094
Делал эрозию.Просто при срабатыванию предела искрового промежутка останавливаешь шаги.В наших старых станках на гки300-200 так и сделано.
Добавлено: 11 окт 2016, 22:04
Alex123
Мач может и отезжать - функция реверс но это на крайняк если уже не предотвратимо КЗ, а так есть еще ф-ция THC ON, прога все время стоит на паузе пока по этому входу не придет сигнал, пока придет едет.
Вообще мач умеет только ездить но можно подописывать любые макросы и возврата и т.п.
А остальное делает внешний микроконтролер, который управляет и следит за импульсами и указывает мачу (скорость больше/меньше, стоп, реверс, старт)через ОЕМ триггеры что делать.
Но если не делать профессиональную промывку зазора то можно резать на постоянной скорости на жестком саморегулирующемся генераторе.
Добавлено: 11 окт 2016, 22:22
Alex123 писал(а):Мач может и отъезжать - функция реверс но это на крайняк если уже не предотвратимо КЗ,
Насколько знаю Mach3 умеет ездить назад только по кадрам Gcode. То есть если режется скажем линия G1 X100 и замыкание проволоки в середине, вот пока до конца не доедит, назад Mach3 не поедит ;)
Alex123 писал(а):а так есть еще ф-ция THC ON, прога все время стоит на паузе пока по этому входу не придет сигнал, пока придет едет.
И не сразу на него реагирует ;)
Alex123 писал(а):Вообще мач умеет только ездить но можно подописывать любые макросы и возврата и т.п.
Очень хотелось бы увидеть хоть кусочек такого макроса который умеет влазить в планировщик движения Mach3 :)
Alex123 писал(а):Но если не делать профессиональную промывку зазора то можно резать на постоянной скорости на жестком саморегулирующемся генераторе.
Что есть такое профессиональная промывка?
А на какой постоянной скорости нужно резать допустим кругляк диаметром 100мм? В самом начале толщина реза пару мм, и чем ближе к центру толщина увеличивается, а когда проходим центр - уменьшается. Если поставить большую скорость то дойдя к центру проволока воткнется в заготовку, если поставим маленькую скорость - перерасход проволоки и проволока идет в помойку ;)
Добавлено: 11 окт 2016, 22:42
Urec, на Ардуине думаю ничего хорошего не будет.
Когда мы себе думали что поставить на проволоку и после поисков более менее подходящее это Lcnc, Kflop но нужно покупать дорогие платы.
Недорогим решением может быть это Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc) #1 Нужно selenur попросить дописать фишку в его ЧПУ чтобы умело регулировать скорость подачи и ехать назад. Если интерес к этому будет - думаю не откажет.
Тема про ЧПУ для WEDM http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=9859
Как Kflop умеет ездить назад
https://www.youtube.com/watch?v=uPQfGeydsDM
Как Lcnc умеет ездить назад
https://www.youtube.com/watch?v=3aYaHxT6ZnQ
Добавлено: 12 окт 2016, 05:39
Duhas
что могу предложить - kflop в режиме подачи на оборот, по сути он должен бегать по траектории туда сюда в зависимости от того куда крутиться шпиндель, на Lcnc как я понимаю есть то же самое. а уже внешним устройством эмулировать энкодер шпинделя, и двигаться вперед-назад. единственно отвалится круговая интерполяция, если я правильно понимаю...
Добавлено: 12 окт 2016, 06:50
Если в LinuxCNC добавить возможность управления направлением и скоростью выполнения G-кода (adaptive feed), с помощью команд с КОМ-порта, то останется только на ардуине реализовать алгоритм, контроля некоторых характеристик, резки, и в зависимости от них генерировать команды для LinuxCNC
Добавлено: 12 окт 2016, 08:55
selenur писал(а):Если в LinuxCNC добавить возможность управления направлением и скоростью выполнения G-кода (adaptive feed)
"добавлять" ничего не нужно :)
все уже там есть...
motion.adaptive-feed
здесь есть несколько версий автора с реверсом https://github.com/robEllenberg/linuxcn ... se-run-2.7
Добавлено: 12 окт 2016, 09:04
Urec
И с g01 и с g02 рабоает? Потому что на видео со спиралью там спираль из Г01 состоит
Добавлено: 12 окт 2016, 09:11
Urec писал(а):И с g01 и с g02 рабоает? Потому что на видео со спиралью там спираль из Г01 состоит
если коротко:
Да
если более информативно тебе интересно,то:
"спираль" на видео - это "отголоски" тестов Роба по модернизации планировщика емс
именно этот парень занимался вопросом "предпросмотра" в планировщике и не только им))
ему нужна была траектория ,состоящая из 100500 кусочков...
спираль как нельзя лучше подходит под это дело...
так что этот жкод накакого действенного отношения к реверсу не имеет :)
емс с реверсом - это самый "обычный" емс ,и работает точно так ,как и у всех (только с реверсом по коду))
Добавлено: 12 окт 2016, 09:18
и почему тебя "пугает" отсутствие G2,3 ??
ведь если ты захочешь резать проволокой "конус" (я имею в виду движения по координатам XYUV),
то тебе ,скорей всего) придется работать только с G1...
Добавлено: 12 окт 2016, 09:26
selenur писал(а):Если в LinuxCNC добавить возможность управления направлением и скоростью выполнения G-кода (adaptive feed), с помощью команд с КОМ-порта, то останется только на ардуине реализовать алгоритм
selenur, народ и партия ждет когда это в своей программе/контроллере сделаешь, а ты на Lcnc стрелки переводишь :)
nkp писал(а):и почему тебя "пугает" отсутствие G2,3 ??
В китайской программе контур разбивается на отрезки 1мкм и потом по ним шагает и может ездить и вперед и назад.
Добавлено: 12 окт 2016, 09:59
aftaev писал(а):selenur, народ и партия ждет когда это в своей программе/контроллере сделаешь, а ты на Lcnc стрелки переводишь
Скоро уже займусь разработкой контроллера, :-)
Но если есть задача, которую нужно решить сейчас, и с минимум человеко-часов, то Lcnc тут очень хорош ;-)
Добавлено: 12 окт 2016, 10:31
selenur писал(а):Скоро уже займусь разработкой контроллера,
Будет желание сделать под WEDM - напишу тех.задание.
Добавлено: 18 окт 2016, 19:52
Urec
Что я сегодня прикупил-хвастаемся блин.
Высокоточный 5ти координатный проволочно вырезной приехал лежа на своем чпу. Перевозчик-газелькин
Добавлено: 18 окт 2016, 20:36
Duhas
если присутствовал на месте погрузки - то ССЗБ, увы. Ну а ежели нет, то тоже увы, ибо зря, надеяться на перевозчиков не стоит. я когда к себе токарку вез - пришлось объяснять водителя "воровайки" как ко мне заехать с его габаритами, было и правда тесновато, но два водителя "внедорожников" почему то руководили "камазистом"..
Добавлено: 18 окт 2016, 21:26
Urec писал(а):Высокоточный 5ти координатный проволочно вырезной
Ты имя станка скажи, а то не понятно как там 5ть координат.
Добавлено: 18 окт 2016, 21:54
Urec
СКЭ250Ф5
аналог ЛФ96Ф3 кажется
Как обычно, 2 основных х и у, u v и установочная z
Ходы 250х250
И 110 по высоте.
Чпу со встроенным гки, 2005гв
Самая своременная что есть у меня в станочном парке) и вот незадача- на нее завалился станок.
Ладно вроде мятый только корпус.а станок упал не стороной с катушками
Добавлено: 18 окт 2016, 22:10
Urec писал(а):установочная z
Z на моторчике?
Urec писал(а):Что я сегодня прикупил-хвастаемся блин.
Че стоит?
