Страница 8 из 9
Re: 5 координатный станок под универсальные задачи.
Добавлено: 13 дек 2012, 12:46
Stepanov писал(а): Особенно когда речь идет о конструкции 1х2х3метра.
здесь речь про небольшой станок(настольный) с высокой точностью.
Stepanov писал(а):Представляется печка размером с комнату в которую торжественно закатывают железку.
Есть и другие способы старения станин.
Nick писал(а):
Это-то как раз представить не сложно, а вот шлифовальный станок, который сможет обработать площадки под рельсы таких размеров представить не просто.
Шлифовать прям на станке.
Добавлено: 13 дек 2012, 23:39
Zirkonmill
Самое неприятное, что пятая ось зело увеличивает размеры станка. Если использовать поворот заготовки как на немецком станке который у нас - траблы с тем, что невозможно работать с прутком. Если работать с прутком - надо крутить по оси шпиндель, а это сразу увеличивает размеры, и нагрузку на ось Z. Пробую компановку изменить - пока получается, что наиболее стабильная схема как у обычного фрезерного станка (ось Z снизу поднимает оси Х и У), а шпиндель вращается на неподвижной оси.
Добавлено: 14 дек 2012, 09:37
Zirkonmill писал(а): что невозможно работать с прутком.
А что вы с прутком делаете? Какие у него размеры и какая обработка нужна?
Кстати, какие нужны рабочие перемещения поворотных осей? Особенно пятая ось интересует
Добавлено: 14 дек 2012, 11:00
Zirkonmill
Nick писал(а):А что вы с прутком делаете? Какие у него размеры и какая обработка нужна?
Пруток это я образно. Есть такие блоки как на картинке. Пятая ось нужна от торца прутка до 45 градусов к прутку, т. е. около 140 градусов.
Добавлено: 14 дек 2012, 11:27
А как такой пруток устанавливается, и что в нем обрабатывается?
Надо пробовать разделить поворотные и линейные оси. Т.е. сделать портал и отдельно две поворотные оси:
https://www.youtube.com/watch?v=PtFjalIf-9k
Добавлено: 14 дек 2012, 11:34
Фрезеровать что нужно белое или металл? Что то непонятно
Добавлено: 14 дек 2012, 13:16
Zirkonmill
Я же видео выкладывал, там все так же. про пруток я не зря сказал, я в футуре рассчитываю именно пруток пилить, мне по сути немного от токарного надо в схемме иметь.
Добавлено: 14 дек 2012, 13:20
Zirkonmill
aftaev писал(а):белое или металл
И белое, и металл, мягкий, и еще камень можно.
Добавлено: 14 дек 2012, 13:25
Вот это видео?
https://www.youtube.com/watch?v=gQusQpUeeKo
Для этого лучше делать отдельный токарный станок. Как на видео. В принципе, он может получиться проще фрезерного. Кстати, у нас на форуме такой начинали собирать, правда по больше размером:
Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля #1
Добавлено: 14 дек 2012, 15:08
Impartial написал же какой токраник они переделывают под эти задачи
Добавлено: 14 дек 2012, 18:15
Zirkonmill
Это имплпнтпты, их пока не делают, там точность пипец какая, там внутри винт миллиметр диаметром, конус, шестигранник, чтобы навершие прикручивалось. Русская фирма выпускающая эти имплантаты имеет станки большие зело, ито не могут такие с конусами точить, винты у них толще, ограничение по минимальному диаметру импланта (немцы точат 3,3 мм, наши от 3,8), так что это пока будущее. А есть возможность сделать станок и под токарную работу, и под фрезеровку?
Добавлено: 14 дек 2012, 19:00
Zirkonmill писал(а):А есть возможность сделать станок и под токарную работу, и под фрезеровку?
Есть, но будет сложнее и дороже. Проще сделать два разных санка.
Zirkonmill писал(а):Это имплпнтпты, их пока не делают, там точность пипец какая, там внутри винт миллиметр диаметром, конус, шестигранник, чтобы навершие прикручивалось.
А материал какой? ИМХО самое сложное инструмент найти, которым можно такое точить...
Добавлено: 14 дек 2012, 19:11
когда деньги и желание есть можно многое как пример запуск Гагарина в космос
Добавлено: 14 дек 2012, 19:26
PKM
Nick писал(а):будет сложнее и дороже. Проще сделать два разных санка
дороже вряд ли будет, но такой станок либо задолбаешься перенастраивать, либо ни то ни другое нормально не будет делать )
Добавлено: 14 дек 2012, 19:28
PKM писал(а): но такой станок либо задолбаешься перенастраивать, либо ни то ни другое нормально не будет делать )
Добавлено: 14 дек 2012, 23:01
PKM
Если нужен станок раз в неделю то неплохой вариант имхо. Хотя еще не пробовал такой делать
Мне интереснее токарный швейцарского типа с фрезерной головкой- тоже фактически 2 в 1.
Добавлено: 14 дек 2012, 23:06
Zirkonmill
Nick писал(а):материал какой?
Титан, грейд 4 - 6
Добавлено: 15 дек 2012, 13:56
Zirkonmill
Что-то я так и не понял как в станках швейцарского типа подача материалла осуществлянтся.
Добавлено: 15 дек 2012, 14:48
Zirkonmill писал(а):Что-то я так и не понял как в станках швейцарского типа подача материалла осуществлянтся.
это хитрые патроны с гидрозажимом.
Добавлено: 16 дек 2012, 11:19
Zirkonmill
aftaev писал(а):хитрые патроны с гидрозажимом.
есть где посмотреть принцип работы? Там можно автоматом фрезы менять?
