Re: Тороплюсь не спеша
Добавлено: 21 дек 2012, 10:32
Читал про большой компактный ЧПУ гравер?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
И правильно предлагал.муравей писал(а):предлагал взять БП 24 вольта, 14.6 ампер, 350 ватт.
Как показывает опыт, если на вход 7812 подавать напряжение ниже нормы, он, конечно, стабилизировать не будет. Но все равно на нем упадет только примерно 2 вольта, то есть при 12В на входе на выходе получим 10В, этого вполне хватит для работы 7805, то есть проблем с 5-вольтовым питанием быть не должно.ТеХник писал(а):Её задача понизить напряжение с блока питания (скажем например с вольт 24 до +12В)
Самой ей для этого необходимо (судя по Datashit на 7812 серию) питание от +14,5В до +30В.
А у тебя она питается от +12В.
То есть она не может выдать нормальные +12В.
Дальше другая микросхема понижает эти +12В до +5В и подаёт их на наш драйвер ШД (TB6560AHQ).
Возможно, на него поступало не VDD=min4.5V, а меньше, тогда драйве работал не в
нормальном режиме. Поэтому мог и подгореть.
Ну, мало ли от чего он мог выгореть? Коротнули выход на землю - и привет.ТеХник писал(а):На практике там один канал не работает.
Почему, как полагаете ?
Если 5-вольтовый выход БП недостаточно нагружен, вполне может быть. У большинства компьтерных БП стабилизируется только +5В, остальные выходы - как получится. Мерить надо.ТеХник писал(а):Думаю так же, что под нагрузкой напряжение с компьютерного БП
меньше +12В.
Я в своём контроллере выход закоротил.Serg-tmn писал(а): Коротнули выход на землю - и привет.
Да есть небольшой. Только непонятно - зачем там такой???ТеХник писал(а):Кстати, 5-вольтовый стабилизатор там стоит LM2576S.
Есть ли опыт применения его?
Если LM2576S действительно получает питание с выхода 78М12 - это вообще театр абсурда.ТеХник писал(а):Нет , на моём стоит 78М12 и этот самый LM2576S
Да ниже, в нагрузку я поставил flopi rom(или как его там) плюс контролер, напряжение было примерно от 11,3 до 11,8 вольт.ТеХник писал(а):Думаю так же, что под нагрузкой напряжение с компьютерного БП
меньше +12В.
куплю, куплю, что вот с контролером делать, на данном этапе? новыйТеХник писал(а):Купи ты нормальный блок питания.
новый контролер придет только в следующем году, а запустить станок хочу в этоммуравей писал(а):новый
Специально снял сейчас плату со станка, чтобы выяснить этот вопрос.Serg-tmn писал(а):Если LM2576S действительно получает питание с выхода 78М12 - это вообще театр абсурда.
Другое делоТеХник писал(а):Выяснил, что на LM2576 напряжение идёт напрямую с блока питания.
Это точно, тем более я не понял ничего из того что вы между собой обсуждали, послезавтра буду ставить то, что есть на станок, а там посмотрим, что получиться. Все равно надо покупать новый БП и контролер, спасибо за советыSerg-tmn писал(а):Правда Муравью от этого не легче
Мне теперь тоже не легче, когда напряжения на LM2576 мерил,-Serg-tmn писал(а):Другое дело
Правда Муравью от этого не легче.
Очень занятный материал, только изучение французского языка занимает много времениТеХник писал(а):Есть занятный материал по такого рода контроллерам, если интересно
Сочувствую, даже очень:(ТеХник писал(а):Мне теперь тоже не легче, когда напряжения на LM2576 мерил,-
щуп соскальзнул и закоротил между ножками.
