Страница 8 из 14
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Добавлено: 08 фев 2019, 23:39
rage
Adskiydart писал(а):смысл было сносить и ставить рельсы
смысл в том, что рельсы лучше ластохвоста.
Добавлено: 09 фев 2019, 11:57
Parhom
Смысл в том что после шабровки нужно клеить было накладки. И выводить клин. Самый простой выход был поставить рельсы и каретки. Даже с револьверной на другом конце будут стоять цанги со сверлами.
Добавлено: 10 фев 2019, 20:39
Parhom
Добавлено: 19 фев 2019, 11:16
MGG
По 1 вопросу - там должен быть пневмоподжим.
По 2 воткнули шаговик, какой был под рукой. Любой шаговик будет быстрее родного.
Добавлено: 19 фев 2019, 12:51
Parhom
Были головки с пневмо а были и без.
Уже немного разобрался. В родном варианте ее двигатель в реверсе всегда поджимает.
Пробовал так сделать. То за 10минут двигатель и на
Градус не нагрелся.
Шаговик не подходит в моем исполнении.
Добавлено: 19 фев 2019, 13:52
MGG
Parhom писал(а):Были головки с пневмо а были и без.
Градус не нагрелся.
Так вроде наоборот тогда шаговик должен подходить, у него ведь потолок момента идет на удержание.
Добавлено: 19 фев 2019, 15:12
Parhom
Шаговик просто держит, а тут идёт постоянный прижим. То есть при удержании шаговиками если произойдет сдвиг то он будет держать и дальше но не вернёт в предыдущее положение. Тут тока серва может подойти. Но тогда проще пневматику приколхозить.
Добавлено: 19 фев 2019, 19:00
Adskiydart
Ну есть же шаговый с энкодером он возвращается в позицию. Дороже чем просто шаговик но дешевле сервы. На али что то типо 2HSS57
Добавлено: 19 фев 2019, 23:04
Parhom
А смысл? Если все родное есть и работает.
Добавлено: 20 фев 2019, 12:11
родное - оно такое вальяжное... неспешное... покручу туда... приторможу.. покручу обратно... в медитативном режиме... у меня время обработки детали бывает меньше чем на "стоковом" револьвере ТПКшки :)))))
Добавлено: 20 фев 2019, 14:21
Leo_1943
Hanter писал(а):родное - оно такое вальяжное... неспешное... покручу туда... приторможу.. покручу обратно... в медитативном режиме... у меня время обработки детали бывает меньше чем на "стоковом" револьвере ТПКшки :)))))
В принципе меняли РД на более быстроходный, и тогда не хуже импортных аналогов. Но сам резцедержке не самый хороший, при посадке нет стабильности, хоть с пневматикой хоть без.
Добавлено: 20 фев 2019, 14:26
Леонид - полностью согласен. косяк этой головы в том что у нее упор на заднем конце вала. она просто физически не предназначена под большие нагрузки. и не спасает ни пневмоподжим, ни какие то танцы с бубнами. ну и медленная. Но медлительность как раз таки лечится заменой. а вот нелюбовь к большим нагрузкам - увы и ах. Но с другой стороны - это самое доступное решение из подобных.
Добавлено: 20 фев 2019, 17:51
Parhom
Обработка дюраль. Думаю справится)))
Добавлено: 20 фев 2019, 17:53
Parhom
А в чем стабильность должна быть?
Добавлено: 20 фев 2019, 17:55
Parhom
У кого есть на Линукс файл с порядком работы такой головы или подобной. Нужно сам принцип увидеть написания порядка работы .алгоритм. Роделитесь
Добавлено: 20 фев 2019, 17:57
Parhom
Хочу попробовать РД с оборотами 15.5 то есть в 2 раза быстрее должна работать.
Добавлено: 20 фев 2019, 18:52
mikehv
Parhom писал(а):У кого есть на Линукс файл с порядком работы такой головы или подобной. Нужно сам принцип увидеть написания порядка работы .алгоритм. Роделитесь
Посмотри у меня тему про ТПК. Конфиг выкладывал вроде.
Добавлено: 24 фев 2019, 19:07
Parhom
Добавлено: 27 фев 2019, 23:47
Parhom
Пишу программы в камверкс постпроцессор от фанук. Приходится немного подшаманить и все работает . Но бывает скока не Шамань вот такая ошибка
Добавлено: 28 фев 2019, 02:04
Изучайте G-код - сможете получать чёткие ответы быстрее, чем зададите вопрос на форуме! :)
Снимок экрана от 2019-02-28 02-01-07.png (2665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.67 КБ)</a>
