Страница 8 из 26
Re: Станок для проверки потенциала стакостроителя
Добавлено: 22 авг 2012, 14:49
Nick писал(а):Или на крайний случай с двери можно скрутить
у соседа :)
Добавлено: 22 авг 2012, 21:19
Тима
aftaev писал(а):
Тима писал(а):еще хочу попробовать сделать одноразовый эрозионный станочек...
эт как? Одно отверстие сделал и сдох :lol:
Ну, типа того. Под "одноразовый" имел в виду под одну эту задачу из подручных средств.
Добавлено: 22 авг 2012, 21:40
Fisher
Тима писал(а):в таком варианте винт должен быть маленьким и под шестигранник, чтоб зуб ремня не цеплял. и еще нужно умудрится найти такой маленький метчик.
а, кстати, просверлить два отверстия с поворотом 90град. не получится, одно отверстие попадет между зубами, второе на зуб. передача 1:2.4 (10:24)…
Необязательно маленький винт. Посмотри в инете, как чуваки крепят рейки сквозными отверстиями через зубья.
А если есть желание поипацца, то можно сделать переходную втулку, которая будет крепиться на винтах к валу, а на нее садить шкив другим способом.
Добавлено: 09 сен 2012, 20:33
Тима
Потихоньку двигаемся(Но не так быстро, как хотелось бы :cry: ). Поставил гибкие кабель-каналы:
120909_205637.jpg (3234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
120909_205700.jpg (3234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
Добавлено: 10 сен 2012, 05:52
ковров
...на фото похоже engel на фоне станка)))неплохие машины
Добавлено: 10 сен 2012, 06:18
Тима
ковров писал(а):...на фото похоже engel на фоне станка)))неплохие машины
Так оно и есть! Не плохие - не то слово, ЗВЕРЬ - это оно!!! При весе станка 240тонн :shock: и отливаемой детали до 50кг другое слово не подходит!
Добавлено: 10 сен 2012, 14:16
я тут на днях описывал результаты эксперимента по креплению шкива на вал посредством "холодной сварки".
Вот здесь: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 013#p36010
А винты, конечно, можно, но не всякие подойдут - там серьезные знакопеременные нагрузки. Если у винта сталь хреновая, то кончик будет разбиваться и плющиться, так что винт потом еще и не выкрутишь. Были уже прецеденты.
Добавлено: 10 сен 2012, 15:13
ковров
....если не секрет, а что льете и где находитесь...кооперация возможна
Добавлено: 11 сен 2012, 16:49
Тима
ковров писал(а):....если не секрет, а что льете и где находитесь...кооперация возможна
Ответил в личку чтоб не рекламить!
Добавлено: 12 сен 2012, 08:19
Алексс
Тима писал(а):это у Вас такую мелочь найти не проблема
надо было срочно закрепить шкив подобным образом, поступил так:
от обычного винта M6 отрезал сколько нужно резьбы, ножовкой пропилил паз под отвертку - готово.
лучше болтик чуть чуть подкалить.
отверстие в шкиве сверлил сквозь зубья - ни на что не влияет. только заусенцы убрать.
Добавлено: 13 сен 2012, 08:25
Тима
Произвел пробный пуск станка :headphones: , примотал изолентой к Z ручку и вот что получилось:
120913_084058.jpg (3105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
Сначала ручка немного болталась, нажал на паузу, затянул и с третей буквы вроде все поехало как надо.
Проба показала что оси Y и Z робят нормально.
Х подклинивает, буду дорабатывать! :thinking:
Добавлено: 17 сен 2012, 15:28
С такими движками и подклинивает?
ЗЫ а по жесткости как получилось?
Добавлено: 17 сен 2012, 16:53
Тима
Nick писал(а):С такими движками и подклинивает?
Если честно, на Х пока поставил старый двиг, потому как новый по диаметру вала не подходил.
Сегодня должны изготовить вал под новый двиг. Ночью буду экспериментировать, если сильно не загрузят!
По жесткости вроде нормально.
Добавлено: 17 сен 2012, 19:22
А что за старый двиг?
Смотри с новым портал не скрути, а то его мощью, да с передачей на винте... :)
Добавлено: 17 сен 2012, 20:15
Тима
тот, что я давно покупал не посоветовавшись. В первый раз, до покраски, запускали на нем, и тогда отработал на троечку с минусом. а сейчас начал немного подклинивать.
Добавлено: 20 сен 2012, 22:21
Тима
Поставил двиг, присланный с китая.... Ну не нравится мне как работает ось Х, скорость маленькая. Y и Z бегают, а Х тащится! Надо что-то придумать!
К тому-же драйвер на Z греется почему-то. вроде ток выставил правильно... Двиг на нем FL57STH76-1006A, драйвер http://www.ebay.com/itm/2-4-phase-stepp ... 43abc2885c
На драйвере первые три переключателя в верхнем положении(ток 1.3А)
Может потому, что двиг на 1А, а я подаю 1.3А???
Добавлено: 20 сен 2012, 22:34
Тима писал(а):Может потому, что двиг на 1А, а я подаю 1.3А???
попробуй поставить 2А мож получится еще на станке яичницу готовить :)
Добавлено: 20 сен 2012, 22:40
Тима
aftaev писал(а):мож получится еще на станке яичницу готовить
Не, спасибо, я не голоден...
Добавлено: 20 сен 2012, 23:19
Алексс
SW4 в каком положении ?
Добавлено: 20 сен 2012, 23:39
Тима
Алексс писал(а):SW4 в каком положении ?
в нижнем! остальные все в нижнем положении(on).
