Страница 8 из 75
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Добавлено: 10 авг 2017, 19:30
Andrey_Pavkin
sergan писал(а):
Нет, не сложно. Но я не могу выложить данное обновление прямо сейчас. (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Намечается обнова :good:
Будет не плохо если в новой версии конвертера появится возможность установки задержки в точке при выжигании лазером.
Попробуйте вручную прописать в верхней строке после G0X0Y0 :
G5P10 - вместо 10 , своё время в милисикундах
Добавлено: 11 авг 2017, 10:09
Козёл
ОБНОВИЛ КОНВЕРТЕР
  • наконец-то стало возможным изменить размер и разрешение картинки;
  • добавил sharpen-фильтр;
  • изменил выжигание с оттенками для лазера, теперь только 4 цвета, и для каждого задается мощность индивидуально;
  • подсчет приблизительного времени выжигания;
Если у вас нихромовый выжигатель, File->Options... и укажите это!
Скачать с Яндекс.Диска
Andrey_Pavkin писал(а):Попробуйте вручную прописать в верхней строке после G0X0Y0 :
Нету такой команды.
4arus писал(а):У меня вопрос, а можно использовать вместо Уно, СТМ. Во много раз больше памяти и др.
У меня не достаточно знаний.
sergan писал(а):Будет не плохо если в новой версии конвертера появится возможность установки задержки в точке при выжигании лазером.
Не в этот раз.
Добавлено: 11 авг 2017, 10:40
4arus писал(а):У меня вопрос, а можно использовать вместо Уно, СТМ примерно вот такое. Во много раз больше памяти и др.
Вот полный аналог GRBL, на на STM32F103C8T6: https://github.com/usbcnc/grbl но глюков пока не мерено. А это решение уже судя по работам пользователей уже нормально работает :-)
Добавлено: 11 авг 2017, 10:51
lobzik
Куда-то пропала вкладка с настройкой скоростей для нихрома :wik:
ЗЫ. Понял, нужно перезапустить программу.
Добавлено: 13 авг 2017, 11:24
санчо
а зачем? для слабых лазеров?
Добавлено: 13 авг 2017, 12:57
sergan
санчо писал(а): а зачем? для слабых лазеров?
Да именно для них.
Добавлено: 13 авг 2017, 13:43
Козёл
Теперь конвертер доступен и на русском языке. Помимо языка, можно перетаскивать файлы в окно программы. Также упростил работу с программой с клавиатуры. Просто заново скачайте файл с Яндекс.Диска.
Добавлено: 13 авг 2017, 21:24
lobzik
Ну вот, повыжигал я немного, все прекрасно работает. Но в выжигании нихромом есть неудобность чтоб чистить жало об линейку нужно или жертвовать куском картинки, либо дорисовывать белую полосу. Если, например нарисовать полоску 1см в любом редакторе, то при масштабировании в программе ширина полоски тоже меняется. Не сложно ли сделать в программе чистку жала, или хотя бы чтоб можно было к рисунку добавить белую полоску определенной ширины
Добавлено: 14 авг 2017, 07:15
ArrSoft
lobzik писал(а):Ну вот, повыжигал я немного, все прекрасно работает. Но в выжигании нихромом есть неудобность чтоб чистить жало об линейку нужно или жертвовать куском картинки, либо дорисовывать белую полосу. Если, например нарисовать полоску 1см в любом редакторе, то при масштабировании в программе ширина полоски тоже меняется. Не сложно ли сделать в программе чистку жала, или хотя бы чтоб можно было к рисунку добавить белую полоску определенной ширины
какая разница чем жертвовать, по любому размер ограничен величиной перемещения по осям, так что какая разница что там будет: линейка или полоска?
тем более что линейка не чистит как следует если много черного.
некоторые когда выжигают, обрезают картинку и у них много белого, я выжигаю как есть поэтому линейка даже самая поцарапанная ничего не даёт.
Добавлено: 14 авг 2017, 08:16
lobzik
Я так же видел чистят жало об линейку 2 раза, есть так же вариант с наждаком
Добавлено: 14 авг 2017, 10:24
ArrSoft
lobzik писал(а):Я так же видел чистят жало об линейку 2 раза, есть так же вариант с наждаком
дело то не в разах, говоришь же что теряется часть изображения, а это не правда, так как максимальный размер зависит от величины перемещений станка, а не ширины линейки или наждачки
Добавлено: 14 авг 2017, 10:35
ALViktor
А кто нибудь пробовал делать жало из стержня?
Нагревать нагревателем как на 3D принтере, только вместо сопла стержень.
Добавлено: 14 авг 2017, 11:04
ArrSoft
ALViktor писал(а):А кто нибудь пробовал делать жало из стержня?
воздухом тоже выжигают. правда если картинка маленькая то наверное четкость и оттенков будет тоже мало, пятно большое все таки у горячего воздуха
Добавлено: 14 авг 2017, 11:13
ALViktor
ArrSoft писал(а):воздухом тоже выжигают. правда если картинка маленькая то наверное четкость и оттенков будет тоже мало, пятно большое все таки у горячего воздуха
Это я видел, слишком громоздко. Какая примерно температура должна быть?
Добавлено: 14 авг 2017, 18:55
ArrSoft
не знаю но хочу собрать что бы жало не чистить, думаю не меньше 500 градусов надо, что бы скорость была для выжигания большой. компрессор думаю от аквариума взять, сделать небольшой накопитель воздуха для выравнивания давления, сопло от шприца разумеется.
Добавлено: 14 авг 2017, 19:12
ALViktor
ArrSoft писал(а):компрессор думаю от аквариума взять, сделать небольшой накопитель воздуха для выравнивания давления, сопло от шприца разумеется.
Не хватит его слабо он дует, разве что очень мощный какой то. Я таких не видел.
А сопло надо ставить 0,1 мм. По пути рассеется еще. Или давление большое создавать.
Добавлено: 15 авг 2017, 09:02
lobzik
Попробовал выжечь картинку обезсмолив деревяшку содой, получилось намного темнее, но не лучше, на мой взгляд. Буду еще эксперементировать с скоростями и температурой жала.
Добавлено: 15 авг 2017, 14:04
ALViktor
По поводу компрессора. Стоит попробовать компрессор от тонометра автоматического. Там довольно мощный компрессор. Сопло взять от 3D принтера самое тонкое.
По идее весь этот геморой не дешевле лазера выйдет.
Вопрос есть, кто как калибрует станок? Может стоит в программу дописать команды например переместить по оси на100мм. Как в Candle.
Еще просьба к автору в настройках кнопка сброс сбрасывает все настройки. Надо бы ввести подтверждение этой операции. А то случайно нажал и все настройки слетают мгновенно.
И еще вопрос к автору. Есть возможность контроля температуры как в 3D принтере? Если использовать датчик от 3D принтера. Думаю попробовать конструкцию как в принтере,, только вместо сопла игла.
Добавлено: 15 авг 2017, 18:04
ArrSoft
ALViktor писал(а):По поводу компрессора. Стоит попробовать компрессор от тонометра автоматического. Там довольно мощный компрессор. Сопло взять от 3D принтера самое тонкое.
Вы уж не обижайтесь. но зачем подтверждать?
слетят, по новой можно прописать и на будущее будет хороший урок.
Калибровка очень простая операция, зачем усложнять там где просто?
кандле это кандле, спасибо автору за то что уже сделано, он не исполнитель чужих желаний,все эти доработки отнимают массу времени ,и так все за даром.
Добавлено: 15 авг 2017, 18:07
ArrSoft
там сильно дуть и не надо, уже пробовал, осталось только лень отбросить и сделать, если отброшу, то всем покажу как сделал.
