Установка магнетронного напыления пленок металлов
Re: Установка магнетронного напыления пленок металлов
Сейчас получили готовый такой прибор. У него двойной сенсор.
https://www.youtube.com/watch?v=hrZwKTwS9cs
CybSys
Сообщение CybSys »
Двойной сенсор - это как? А то из видео мало что понял. Цифры прибор показывает не многим лучше моего кривенького прибора на ардуино, и то надо прошивку допилить...
Вакуум измерять одним прибором, это как штангельциркулем измерять от микронов до километра. У каждого прибора свой диапазон.
Вот там два сенсора Пирани и пьезо. Каждый измеряет свой диапазон. Стр. 25 http://www.teledyne-hi.com/resourcecent ... Manual.pdf
То что ты собрал на Ардуино, это Пирани https://en.wikipedia.org/wiki/Pirani_gauge.
Есть такие датчики которые если включить на воздухе - они сдохнут. Потому вакуумметры включают их по очереди. Когда откачали атмосферу до заданного предела, вакуумметр включает другой сенсор и так ступеньками.
CybSys
Сообщение CybSys »
аааа, ну понятно, до низкого вакуума измеряем например ПМТ-2, а средний уже другой лампой.
В принципе это припоминаю из из курса по Технике Высокого Вакуума (ТВВ) :)
Многих нюансов конечно же не помню...
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Ну чо нагородили та! Пирани - это как раз ПМТ-6-3 а ПМТ-2 ( 4 ) - это термопарный, а включать на атмосфере нельзя ПМИ-2 ( 51 ), хотя ПМИ-51 терпит деревянного оператора, который забывает отключить вакуумметр перед напуском атмосферы, правда не долго. Есть ещё ПМИ-10-2, но она для магнетрона бестолковая, штоли, короче , не прижилась у нас, да и фик их найдёшь.
CybSys
Сообщение CybSys »
Вакуумметр оформил в статью:
https://geektimes.ru/post/292839/
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
CybSys, из описалова не понял как лампу калибровали. Регулировать ток накала - это понятно, значение тока от келева взяли? У этого типа ламп разброс от 70 до 150 мА ( у меня на практике было от 90 до 130 это точно ) к тому же при старении лампы ток убегает и довольно сильно, я раз в полгода лампы перекалибровавал. Если на лампе с рабочим током в 90 поставить 130 - она реально будет килограммы показывать.
А за вакуумметр несомненный плюсик.
CybSys писал(а):Вакуумметр оформил в статью
Ксати, вот из статьи:
Так как регулятор при наименьшем своем значении напряжения давал сильно большое значение по току, то и пришлось использовать резистор.
А почему не нормальный источник тока?
CybSys
Сообщение CybSys »
Q-starь писал(а):CybSys, из описалова не понял как лампу калибровали. Регулировать ток накала - это понятно, значение тока от келева взяли? У этого типа ламп разброс от 70 до 150 мА ( у меня на практике было от 90 до 130 это точно ) к тому же при старении лампы ток убегает и довольно сильно, я раз в полгода лампы перекалибровавал. Если на лампе с рабочим током в 90 поставить 130 - она реально будет килограммы показывать.
Спасибо!
Лампа ПМТ-2 достаточно грубый измеритель давления... Заточены под ВИТ. Калибруется в запаянном состоянии. Ток накала подбирается по шкале ВИТ - 100 делений - ток накала.
После лампа отпаивается (срезается, она как ампула), пииваривается в вакуумную систему.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
CybSys писал(а):Спасибо!
Паспортные 30% это для вакуума этих степеней не очень грубо, а вот то что она очень инерционная это большой минус, особенно в течеисканиях и аварийных ситуациях - пока оператор поймёт что что то происходит - уже тю-тю. Лично для меня Пирани предпочтительнее, это если ПМИ нет.
По калибровке - всё верно, опять же повторюсь - ПМТ сильно дрейфует от выработки и грязи, надо перекалибровывать.
Q-starь, в Атырау есть вакуумные установки?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
aftaev, а хто ево знает, я там ни разу не был.
CybSys
Сообщение CybSys »
Раз уж тут тема про плазму, то может кому то будет интересны небольшие опыты с высоковольтными электрическими разрядами (в основном горит тлеющий разряд):
https://www.youtube.com/watch?v=W1gdk0q5auo
https://www.youtube.com/watch?v=60HhvA998Nc
В воздухе ВЧ дуга так же горит, так "если не видно разницы..." :)
CybSys
Сообщение CybSys »
Прошу прощения за тавтологию, второй ролик уже выкладывал :wik:
N1X писал(а):В воздухе ВЧ дуга так же горит, так "если не видно разницы..." :)
На глаз много чего не видно, это же научные эксперименты... разряды изучаются, развивается их применимость и т.д. помимо сварки, резки и магнетронного напыление, существует очень большой круг применения плазмы и разрядов, разновидностей которой так же очень много, и дуговой разряд один из них, но далеко не основной...
CybSys, скажи проще - когда термоядерный синтез сделаешь уже?
CybSys
Сообщение CybSys »
:D :D :D
Термоядерный синтез немного не в нашей области изучения, так как это высоко энергетическая система создающая высочайшие температуры. Мы же создаем, изучаем, применяем низкотемпературную плазму (тлеющий разряд - собственно который мы и получаем генерируя его для магнетронного напыления), электрические характеристики которой не доходят до дугового разряда, название которого все так часто применяют когда видят электрический разряд...
Последний раз редактировалось CybSys 06 окт 2017, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Ну а че, если видет шнур это уже дуга, не? Или между тлеющим и дуговым есть еще что-то?
CybSys
Сообщение CybSys »
Какой шнур ведет? :)
После тлеющего идет дуговой, вы правы. Но вот до тлеющего еще есть: искровой, коронный, барьерный и еще несколько, но я в них могу ошибаться так как они "как бы есть, но их нет" :)
Вернуться в «Прочие станки»
