Установка магнетронного напыления пленок металлов
 - Зачётный участник
Re: Установка магнетронного напыления пленок металлов
Сейчас получили готовый такой прибор. У него двойной сенсор.
https://www.youtube.com/watch?v=hrZwKTwS9cs
- CybSys
 - Почётный участник
Двойной сенсор  - это как? А то из видео мало что понял. Цифры прибор показывает не многим лучше моего кривенького прибора на ардуино, и то надо прошивку допилить...
									Мой канал: https://www.youtube.com/c/CybernetSystems
Мой ВК: https://vk.com/cybsys
Мой instagram: https://instagram.com/cybsystems?utm_medium=copy_link
Мой сайт: https://www.ivdetal.ru
 - Зачётный участник
Вакуум измерять одним прибором, это как штангельциркулем измерять от микронов до километра. У каждого прибора свой диапазон.
Вот там два сенсора Пирани и пьезо. Каждый измеряет свой диапазон. Стр. 25 http://www.teledyne-hi.com/resourcecent ... Manual.pdf
То что ты собрал на Ардуино, это Пирани https://en.wikipedia.org/wiki/Pirani_gauge.
Есть такие датчики которые если включить на воздухе - они сдохнут. Потому вакуумметры включают их по очереди. Когда откачали атмосферу до заданного предела, вакуумметр включает другой сенсор и так ступеньками.
- CybSys
 - Почётный участник
аааа, ну понятно, до низкого вакуума измеряем например ПМТ-2, а средний уже другой лампой.
В принципе это припоминаю из из курса по Технике Высокого Вакуума (ТВВ)
Многих нюансов конечно же не помню...
- Q-starь
 - Настоящее имя: Гэн
Ну чо нагородили та! Пирани - это как раз ПМТ-6-3 а ПМТ-2 ( 4 ) - это термопарный, а включать на атмосфере нельзя ПМИ-2 ( 51 ), хотя ПМИ-51 терпит деревянного оператора, который забывает отключить вакуумметр перед напуском атмосферы, правда не долго. Есть ещё ПМИ-10-2, но она для магнетрона бестолковая, штоли, короче , не прижилась у нас, да и фик их найдёшь.
						- CybSys
 - Почётный участник
- Q-starь
CybSys, из описалова не понял как лампу калибровали. Регулировать ток накала - это понятно, значение тока от келева взяли? У этого типа ламп разброс от 70 до 150 мА ( у меня на практике было от 90 до 130 это точно ) к тому же при старении лампы ток убегает и довольно сильно, я раз в полгода лампы перекалибровавал. Если на лампе с рабочим током в 90 поставить 130 - она реально будет килограммы показывать.
А за вакуумметр несомненный плюсик.
- N1X
 - Настоящее имя: Владимир
Ксати, вот из статьи:CybSys писал(а):Вакуумметр оформил в статью
А почему не нормальный источник тока?Так как регулятор при наименьшем своем значении напряжения давал сильно большое значение по току, то и пришлось использовать резистор.
- CybSys
 - Почётный участник
Спасибо!Q-starь писал(а):CybSys, из описалова не понял как лампу калибровали. Регулировать ток накала - это понятно, значение тока от келева взяли? У этого типа ламп разброс от 70 до 150 мА ( у меня на практике было от 90 до 130 это точно ) к тому же при старении лампы ток убегает и довольно сильно, я раз в полгода лампы перекалибровавал. Если на лампе с рабочим током в 90 поставить 130 - она реально будет килограммы показывать.
Лампа ПМТ-2 достаточно грубый измеритель давления... Заточены под ВИТ. Калибруется в запаянном состоянии. Ток накала подбирается по шкале ВИТ - 100 делений - ток накала.
После лампа отпаивается (срезается, она как ампула), пииваривается в вакуумную систему.
- Q-starь
Паспортные 30% это для вакуума этих степеней не очень грубо, а вот то что она очень инерционная это большой минус, особенно в течеисканиях и аварийных ситуациях - пока оператор поймёт что что то происходит - уже тю-тю. Лично для меня Пирани предпочтительнее, это если ПМИ нет.CybSys писал(а):Спасибо!
По калибровке - всё верно, опять же повторюсь - ПМТ сильно дрейфует от выработки и грязи, надо перекалибровывать.
 - Зачётный участник
Q-starь, в Атырау есть вакуумные установки?
- Q-starь
aftaev, а хто ево знает, я там ни разу не был.
						- CybSys
 - Почётный участник
Раз уж тут тема про плазму, то может кому то будет интересны небольшие опыты с высоковольтными электрическими разрядами (в основном горит тлеющий разряд):
https://www.youtube.com/watch?v=W1gdk0q5auo
https://www.youtube.com/watch?v=60HhvA998Nc
- Serg
 - Настоящее имя: Сергей
						- N1X
В воздухе ВЧ дуга так же горит, так "если не видно разницы..."
						- CybSys
 - Почётный участник
Прошу прощения за тавтологию, второй ролик уже выкладывалUAVpilot писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 04#p372904
На глаз много чего не видно, это же научные эксперименты... разряды изучаются, развивается их применимость и т.д. помимо сварки, резки и магнетронного напыление, существует очень большой круг применения плазмы и разрядов, разновидностей которой так же очень много, и дуговой разряд один из них, но далеко не основной...N1X писал(а):В воздухе ВЧ дуга так же горит, так "если не видно разницы..."
 - Зачётный участник
CybSys, скажи проще - когда термоядерный синтез сделаешь уже?
- CybSys
 - Почётный участник
Термоядерный синтез немного не в нашей области изучения, так как это высоко энергетическая система создающая высочайшие температуры. Мы же создаем, изучаем, применяем низкотемпературную плазму (тлеющий разряд - собственно который мы и получаем генерируя его для магнетронного напыления), электрические характеристики которой не доходят до дугового разряда, название которого все так часто применяют когда видят электрический разряд...
					Последний раз редактировалось CybSys 06 окт 2017, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
- N1X
Ну а че, если видет шнур это уже дуга, не? Или между тлеющим и дуговым есть еще что-то?
						- CybSys
 - Почётный участник
Какой шнур ведет?
После тлеющего идет дуговой, вы правы. Но вот до тлеющего еще есть: искровой, коронный, барьерный и еще несколько, но я в них могу ошибаться так как они "как бы есть, но их нет"
