Хоббийный станок ЧПУ
Re: Хоббийный станок ЧПУ
Это не разговоры а реальность. И очень печально когда такие детские ошибки лепят люди с опытом делающие далеко не первый станок.
Макс, какого диаметра должны быть висячие валы, чтобы сделать по жесткости станочек, аналогичный "бомжу" на профильных?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Висящими валами никого не удивить. А вот если бы висящие рельсы были..
Незнаю но весьма толстый 50+ по сути он по жесткости должен не уступать профилю 80х80 а значит сечение должно быть близким.
al_us
Сообщение al_us »
разговоры не на пустом месте очевидно же :wik: теже самые опоры на валу совсем иначе выглядят при более продуманном применении, примеров же в паре метров десяток можно найти что далеко ходить: портальник моделиста, станок из этой темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=20045 ...
Питерский
Сообщение Питерский »
Коллеги, спасибо за внимание! Действительно, я сделал не один станок и соответственно не только в теории, но и на практике понимаю цену "жесткости" и как ее добиваться. А с фанерными станками, я как старый авиамоделист, скажу следующее - такие станки раза в 1.5 более трудоемкие, чем из алюминия. Единственное чем они предпочтительны, так это тем, что на местах не всегда можно подобрать нужный профиль алюминия. Тогда, действительно, надо делать и из фанеры.
Приведенный на ссылке фанерный станок на мой взгляд в деталях переусложнен, да и расположение некоторых узлов я бы сделал иначе.
al_us
Сообщение al_us »
приводился пример не конструкции а правильного применения опор оси X, в целях устранения висячего стола.
Неважно из чего станок из фанеры или стали. Тут чисто конструктивная ошибка нижняя плита портала не должна быть между рельсами и столом разделяя станину на 2 не связанные между собой прогибающиеся части. Нижняя плита должна быть под станиной а рельс со столом связаны между собой по всей длинне.
Mamont
Сообщение Mamont »
Питерский писал(а):Действительно, я сделал не один станок и соответственно не только в теории, но и на практике понимаю цену "жесткости" и как ее добиваться
А чего не закрепить валы снизу люминивых профилей. Зачем крепить на разделенных брусках
Питерский
frezeryga писал(а):а рельс со столом связаны между собой по всей длинне.
При больших длинах столика станка именно так и надо делать, но при длинах столика и соответственно валов на опоре до 400-500мм этим вполне можно пренебречь. Не стоит для настольного станка лишний вес нагонять, тем более выигрыш по точности для домашнего хоббийства практически незаметен. Материалы по мере сборки станка и дальше буду выкладывать, так что заходите на ветку!
Питерский
Насчет "разделенных брусков" будет видно позднее!
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Питерский писал(а): Не стоит для настольного станка лишний вес нагонять
У Вас ведь профиль 60х30? Пока не поздно поставьте на ребро крайние отрезки профиля и к ним рельсы прикрутите, а средний отрезок распилите и из него поперечные связи организуйте между балками. Возможно и торцевые пластины не потребуется особо переделывать, если поводок портала уйдет под профиль- просто перевернуть кронштейн гайки швп на 180 градусов. Я считаю такой вариант будет лучше, и бруски не потребуются.
А чем нагоняется вес? Конструкция даде проще становится. 500мм гнется очень лихо при этом гнется не только сам стол но и нижние профильки с рельсами.
post-8777-0-30430000-1483910681 (1).jpg (2999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.26 КБ)</a>
post-8777-0-28735400-1483910700 (1).jpg (2999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.14 КБ)</a>
Питерский
Коллеги спасибо за советы. По мере сборки буду выкладывать на ветке!
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Mamont писал(а):Висящими валами никого не удивить. А вот если бы висящие рельсы были..
сплош и рядом - 3д принтеры посмотри....народец свято уверен, что 200-500 грамм хотэнда не будут рельсу (mgn9-12) гнуть в бараний рог....
но как-то забывают, что статика и динамика чуть-чуть отличаются...
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Питерский писал(а):Для удобства пользования станком из 2см пеноплекса сделал ящик, который "одевал" сверху на работающий станок. В итоге вся пыль и шум оставались внутри.
Вот за эту идею спасибо! А я голову всё ломаю из чего сделать короб для станка, и чтобы полегче был?
Питерский
К этой идее тоже пол-лета шел, пока сообразил. Для окончательной "шумозащищенности" рекомендую ящик внутри обделать мягким материалом, типа листового поролона и что-то подобного. Двухсторонний клейкий скотч для приклеивания вполне пойдет!
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
каменной ватой из нутри обшить.. каркас сделать из направляющих для гипсокартона.. в планах такой кабинет сделать.. только вопрос пыле-удаления нужно решить.. что-бы не бабахнуло..
Mamont
Сообщение Mamont »
Те кто занимался шумоизоляцией станков, говорили что обшивка внутренностей паралоном ничего не давала.
В идеале нужен короб с жесткими стенками, чтобы воздушные колебания внутри не раскачивали их, что приводило бы к созданию волн снаружи короба
Питерский
Продолжаем дальше -смотрите заделку вала на опоре в станину столика. Заделка выполнена с помощью фланцевого крепления SHF16. Как видите крепление простое и надежное - при необходимости за счет "крепежного" люфта фланцевого крепления можно немного регулировать параллельность валов оси Х для исключения закусывания ходовых кареток при их движении.
DSC06695.JPG (2684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.97 МБ)</a>
Валы на опоре опираются на обрезки прямоугольных труб, которые выполняют роль обыкновенной подставки станка. При наклеивании на них пористой резины станок вполне возможно ставить и на полированный письменный стол.
Если кто-то хотел видеть "висячие рельсы" - смотрите!
