Портальник по мягким металлам
- frezeryga
Re: LMK1610: Портальник по мягким металлам
а что еще добавитс если удлинить ось Z на 50мм? учитывая что изготавливаете все сами то затраты мизерные на погонаж рельса и винта. основной набор то не меняется а погонаж на фоне этого незначительно накидывает.
email frezeryga@yandex.ru
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Суть не в том сколько это накидывает, а в том что если допустим делается деталь на потоке и тратится на неё 10 рублей, но при тех же характеристиках её можно делать за 8. Вот и считайте что затраты будут расти с увеличением количества деталей и денежки не к вам в карман а на воздух.frezeryga писал(а):а что еще добавитс если удлинить ось Z на 50мм? учитывая что изготавливаете все сами то затраты мизерные на погонаж рельса и винта. основной набор то не меняется а погонаж на фоне этого незначительно накидывает.
Опять же если взять те же рельсы, то у каждого размеры разные, чем больше рельс тем больше каретка тем меньше рабочее поле. Посчитав нагрузку например 15 рельс хватает, а повашему нужно ткнуть 20 с запасом- опять бессмысленные расходы и уменьшение рабочего поля.
- frezeryga
если делать станок под обработку одной конкретной детали то да ничего лишнего быть недолжно. а если это просто фрезерный станок который у вас один а работа разная то ему полезно быть максимально всеядным в своих пределах. потомуто настанет тот момент когда чуточку будет нехватать. потому если я проектирую станок 300х200х100 то делаю так что он смело обкатывает все что влазит в этот габарит инструментом который влазит в шпиндель. и ни у меня ни у другого владельца этого станка не возникает проблем и головной боли на тему типа в заявленое поле лезет но обработать немогу потомучто выборка глубокая а инструмент вверх не поднимается потомучто макс падла пожлобился на 100мм рельсы на лишних 500р 0,2% стоимости станка и его заявленые 100мм высоты фиг нормально обработаеш.
- Lafayette
Я сказал свою точку зрения, а остальное дело каждого.frezeryga писал(а):если делать станок под обработку одной конкретной детали то да ничего лишнего быть недолжно. а если это просто фрезерный станок который у вас один а работа разная то ему полезно быть максимально всеядным в своих пределах. потомуто настанет тот момент когда чуточку будет нехватать. потому если я проектирую станок 300х200х100 то делаю так что он смело обкатывает все что влазит в этот габарит инструментом который влазит в шпиндель. и ни у меня ни у другого владельца этого станка не возникает проблем и головной боли на тему типа в заявленое поле лезет но обработать немогу потомучто выборка глубокая а инструмент вверх не поднимается потомучто макс падла пожлобился на 100мм рельсы на лишних 500р 0,2% стоимости станка и его заявленые 100мм высоты фиг нормально обработаеш.
- MX_Master
Последний раз редактировалось MX_Master 17 апр 2018, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
- frezeryga
Можно и плиты и рельсы укоротить. Все что выше ремня по сути ненужно. Ну если только для сохранения равной базы кареток для чистоты эксперемента.
TheDreamer
- Настоящее имя: Александр
Вы же во фьюжен работаете, подскажите есть там резьба TBI SFU 1204 И 1605, можно скрином.Никак не найти, а гугл молчит.
- MX_Master
Новостей о проекте больше не будет. В финале покажу пару фоток и, может быть, видео.
