Страница 8 из 9
Re: Фрезерный портал по дереву, пластикам, цвет.мету - 2500х
Добавлено: 26 мар 2018, 19:36
CybSys
Изменил множитель частоты на StepMaster-е, движение осей стало более плавное...
В итоге станок частично разобрали, так как надо немного некоторые детали поправить, и зачернить (Химическая оксидировка).
https://www.youtube.com/watch?v=BsPFSrTzWFI
Плоховато слышно работу двигателей, но это просто песня :)
Добавлено: 10 апр 2018, 18:42
Alex911-13-10
У вас управление только Мач3 или НЦ тоже стоит , если стоит подскажите реализацию через Степмастер . У меня тоже стоит степмастер от Михаила Юрова , и НЦ 5,5,60 также имеется плата выравнивания станка .
Добавлено: 23 апр 2018, 22:30
CybSys
Работа идет медленно но в верном направлении. Зачернили детали, теперь выглядит красиво :) собираем уже окончательно.
Добавлено: 24 апр 2018, 07:53
Argon-11
Смотрю, детали покрашены эмалью с молотковым эффектом... Эмаль наносили краскопультом? На горизонтальную поверхность? Просто слышал, что при нанесении на вертикальную поверхность молоткового эффекта не получается, т.к. надо вроде как сразу толстый слой наносить.
Добавлено: 24 апр 2018, 18:58
CybSys
Да, эмалью, наносили краскопультом, но прямо на станок в сборе, так как маляры из нас не очень, то краска и легла немного не равномерно. Соответственно краска наносилась как на горизонтальные так и на вертикальные плоскости.
Добавлено: 24 апр 2018, 23:01
alex1816
CybSys писал(а):так как маляры из нас не очень, то краска и легла немного не равномерно.
Но получилось симпатично :)
Добавлено: 25 апр 2018, 19:05
CybSys
Спасибо! А по началу мне некоторые кто видел в живую, говорили что цвет детской неожиданности :)
Добавлено: 25 апр 2018, 22:56
alex1816
Тот оттенок другой:) тебя обманывали:)
Добавлено: 13 май 2018, 15:02
CybSys
Добавлено: 13 май 2018, 16:22
А почему на портале не хватает мощи? Там от руки должно все кататься. Может закусывает? Тем более на оси Z ничего нет. Там должно все летать
Добавлено: 19 май 2018, 13:30
CybSys
В предварительной сборке в опорных корпусах не хватало манжет, сейчас они у нас стоят, и в них вставляется винт в натяг. соосности/ параллельности винтов выставлены....
Добавлено: 19 май 2018, 15:21
Argon-11
С провисанием винта бороться будете?
Добавлено: 20 май 2018, 12:41
alex1816
У него гайка вращающаяся борется с провисанием, а винт закреплен и наверное натянут немножко.
Добавлено: 20 май 2018, 20:46
Argon-11
Я тоже думал, что оно так работает, а выяснилось, что нет.
Суть якобы в том, что когда портал в крайнем положении, винт такой длины провисает на высоту порядка 10мм и действует на гайку как рычаг. Говорят, даже приходится гайки менять раз в год из-за соответствующего износа.
Добавлено: 20 май 2018, 21:49
alex1816
Вполне может быть. Опыта у меня в этом нет.
Но конечно вращающаяся гайка частично борется с "расколбашиванием" вала - это ее основная задача. Все таки вал на месте, натянут, и вращается только гайка.
А на счет крайних положений - полностью согласен, там что-то будет не так.
Автор в видео сказал, что пока пробовал 4м/мин. На таких скоростях наверное все будет гуд.
Отпишется - расскажет.
PS: я тоже делаю длинный станок, но пока настраиваюсь все таки на рейку, там свои проблемы с точностью, но вот это дребежание винта меня и останавливает.
Добавлено: 21 май 2018, 19:56
CybSys
Винты растянули, на видео я это показал, провисание есть но не большое, постараюсь его померить как нибудь.
Хотим заменить движок на оси У на более мощный Nema34, а с этой оси поставить движок на ось Z. точнее уже поставил, тянет нормально.
осталось дождаться двигатель и его поставить
Добавлено: 04 июн 2018, 22:20
CybSys
Заменили двигатель:
https://www.youtube.com/watch?v=QJisDp3RfFE
скоро будем накрывать стол и устанавливать пылесос)
Добавлено: 09 июн 2018, 10:54
not4u
4 метра в минуту это 66мм секунду. Это оооочень мало! Например я пилю мдф 16мм фрезой 6мм вверх со скоростью 180мм-220 мм/сек. Иначе фрезы горят. В общем разгоняйте его минимум в 2-3 раза. 66 мм мин хватит только на 2.5-3мм фрезы
Добавлено: 09 июн 2018, 11:03
not4u писал(а):Например я пилю мдф 16мм фрезой 6мм вверх со скоростью 180мм-220 мм/сек.
200мм/сек = 12 м/мин... это вы на 12 метрах работаете ??? шотомнекаэца вы заливаете.. :oops:
в догонку - не поленился - прикинул режимы.. для 16ой фрезы при 20 тыщах оборотов получается подача 0,6мм на оборот.. че то мне кажется что 0.6 мм на оборот для МДФ - как то перебор. хрен вы чистый рез при такой подаче получите.
Добавлено: 09 июн 2018, 11:07
Лодочник
Hanter писал(а):200мм/сек = 12 м/мин... это вы на 12 метрах работаете ??? шотомнекаэца вы заливаете..
Не, все в порядке, нормальная скорость. Тоже так режу.
