Страница 8 из 20
Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 07 янв 2013, 10:39
У Ренишоу вроде есть подобные датчики на тензодатчиках. Вроде шибко точные и способны показывать отклонение щупа в мм, можт это и не Ренишоу делал. Когда занимался датчиками рыл инфу находил патенты писание и тд..
Добавлено: 07 янв 2013, 15:49
Metrolog писал(а):Однако мой основной интерес,как я сообщал,заключается в нахождении возможности и готовности к сотрудничеству для совместного изготовления ,испытаний и дальнейшего продвижения прототипа подобного датчика нового поколения
Как я уже писал, при наличии заинтересованности я выставлю эскизы упругого элемента датчика на форуме для оценки выполнимости его в металле имеющимися у вас средствами
Давай эскизы
Из какого металла надо выполнить?
Я думаю вырезать опытный образец проблемы не составит.
Добавлено: 07 янв 2013, 15:58
Алексс
на данный момент на много интереснее формат сигнала на выходе датчика.
Добавлено: 07 янв 2013, 20:09
PKM
у ренишоу такие датчики используются для непрерывного сканирования объектов, увязываются с системой управления
Алексс писал(а):на много интереснее формат сигнала на выходе датчика
два варианта: аналоговый (или кодированный в цифру) пропорциональный отклонению и дискретный сигнал при определенном отклонении
кмк должна быть хитрая форма чувствительного элемента, иначе чувствительность по осям XY и Z будет слишком разной
Добавлено: 05 июл 2013, 09:26
krokodandi
Прочитав весь пост я так и не понял, что и как надо собрать, чтобы сканировать деталь.
Я собираю станок, подбираю систему управления на 6 осей, вот только где взять такую, чтоб работала с тензометром. Ну или реннишоу.
Есь много вариантов для чпу
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product ... cts_id=161
http://www.pmdx.com/PMDX-126 и другие варианты, но они уже подороже
Скажите, куда пойти, у кого спросить по управлению чпу?
Управляющая программа будет все та же mach3
Добавлено: 05 июл 2013, 09:42
master_70
krokodandi писал(а):Я собираю станок, подбираю систему управления на 6 осей, вот только где взять такую, чтоб работала с тензометром. Ну или реннишоу.
я купил 2 контроллера 5 осыхчтоб сделать 6осей +1 поворотная. оставшиеся оси будут на подачу инструмента и транспортер
расчитано на 2 ЛПТ
Добавлено: 05 июл 2013, 10:08
krokodandi
Да это понятно, что их придется эксплуатировать через SmoothStepper. Вопрос заключался в том, что выбрать для работы с тензой. Нужно сканировать объект. Может кто-то уже собрал такой станок?
Добавлено: 05 июл 2013, 10:41
krokodandi писал(а):Да это понятно, что их придется эксплуатировать через SmoothStepper. Вопрос заключался в том, что выбрать для работы с тензой. Нужно сканировать объект. Может кто-то уже собрал такой станок?
Выход с тензо датчика - аналог?
С мачем придется помучится, имхо на LinuxCNC будет гораздо проще сделать.
Опиши свой станок, что надо сканировать, какие приводы и т.д. И лучше всего в отдельной ветке, в форуме Станки.
Добавлено: 05 июл 2013, 16:48
krokodandi
хорошо. так и сделаю. Но вообще сейчас все на стадии подбора. Надо подобрать электронику для станка с рабочей поверхностью примерно 400 на 560 или рядом.
Добавлено: 26 июл 2013, 09:56
elephant007
Гуру, срочно нужен ваш совет!
http://www.ebay.com/itm/Renishaw-/13095 ... 1e7d3eded3
вот этот вот Ренишоу все что доктор прописал, или нужно будет докупать какую-нибудь их плату или коробку?
Добавлено: 26 июл 2013, 10:19
PKM
elephant007, с него придется вывести проводки, т.к. ИК-приемник стоит дорого. Там в хвостовике батарейки, ну а передающие светодиоды видны на фото. А так датчик толковый.
Добавлено: 26 июл 2013, 10:21
elephant007
Я правильно понимаю, что вот к этому нужно приложить руки в плане вывода 2 проводов для имитации нормально открытого контакта, подать в него напряжение (или он на батарейках?) и переточить или заменить крепежный элемент, какой-то он визуально здоровый.
Добавлено: 26 июл 2013, 10:26
PKM
Там 2 отдельных штуки: сам датчик LP2 и оправка с передатчиком LT03T. Оправку можно переделать как угодно, главное чтобы винтовое гнездо под датчик осталось. Визуально здоровый т.к. батарейки внутри, но они не понадобятся. В датчике нормально замкнутые контакты, в простейшем случае его можно подключить прямо к входу LPT.
Добавлено: 28 июл 2013, 12:59
elephant007
не угадал со ставкой... при моей 205 выиграла ставка 210
Добавлено: 28 июл 2013, 13:16
Не факт. Противник мог поставить максимум и в 1000$, а заплатит всего-лишь на "ступень" больше ставки соперника.
Добавлено: 28 июл 2013, 13:38
elephant007
мог конечно...
я стрелял из снайпера, ограничил в 205 фунтов.
а вот такой пойдет для хоббячных целей?
http://www.ebay.com/itm/Renishaw-TP20-S ... 4ac74275cc
к нему только стилусы нужны, или еще придется покупать установочный модуль?
нигде в инструкциях не нашел схем, подключение к пину probe сильно заморочное?
Добавлено: 28 июл 2013, 14:18
PKM
Не советую такой брать. Это датчик для координатно-измерительных машин. И да, к нему нужен модуль. Можно еще поискать датчики типа MP3, бывают по вменяемой цене.
Добавлено: 28 июл 2013, 19:34
elephant007
а вот этот?
http://www.ebay.com/itm/FOR-PARTS-Renis ... 20d5a845bd
им похоже не плохо в тиски вошли.... хозяин утверждает, что девайс не работает. да и на фотках видны следы контакта... Товарищи, знающие вопрос лично, подскажите, пожалуйста, этот случай на самом деле безнадежен, или у него легкая форма поломки? смутно помню, Aftaev писал, что ренишоу делает надежные вещи и внутри у них ломаться нечему...
за этот конкретный случай пока никто не бьется, может быть это судьба?
Добавлено: 28 июл 2013, 19:38
Ценник убойный, на запчасти само то , если не оживет
Добавлено: 28 июл 2013, 19:48
dpss
В датчике 2 части. Верхняя индукционный передатчик. Нижняя - сам датчик. Соединены 3 пиновым разъемом. Если механически не сломан внутренний подвес датчика, то все нормально. На MP3 в гугле есть описание. Датчик большой и старой разработки.
