Страница 8 из 25
Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
Добавлено: 05 июл 2013, 17:47
vitaliy_tex писал(а):внутри открутил кришку их нужно двигать
Не нужно их двигать. Они должны стоять в положениях 1-2 4-5.
vitaliy_tex писал(а):токакой Step какой Dir,
Я же дал ссылку на инструкцию!
CP - Шаг
CW - направление
Добавлено: 05 июл 2013, 17:51
vitaliy_tex
извените за столько вопросов но я должен хорошо понять ету кухню
Добавлено: 05 июл 2013, 18:01
Потребуется лет 10 :hehehe:
Добавлено: 05 июл 2013, 18:09
vitaliy_tex
и натом спасибо :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 05 июл 2013, 18:13
vitaliy_tex
я помню читал ваш стаж розвития
но вам столько не подсказывали то я постараюсь быстрее :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 05 июл 2013, 18:17
vitaliy_tex
еще вопрос
на старих драйверах питания 48в на нових пишут до 80в как лутше подключить к 48в
или поставить на новый побольше
Добавлено: 05 июл 2013, 18:25
vitaliy_tex писал(а):еще вопрос
Вам нет смысла ставить больше. 48 В будет достаточно.
Это делают в том случае, если мотор сильно теряет крутящий момент с увеличением скорости, и этой скорости недостаточно для нормальной работы.
Добавлено: 06 июл 2013, 19:01
vitaliy_tex
подскажыте что не так ???
пробувал включить резку в момент зажыгания дуги електоника глючит
что я зделал не так
Добавлено: 06 июл 2013, 19:03
vitaliy_tex
сам станок нужно заземлять???
на нево + цепляется
Добавлено: 06 июл 2013, 20:49
vitaliy_tex писал(а):пробувал включить резку в момент зажыгания дуги електоника глючит
так бывает когда плазма с HF поджигом.
vitaliy_tex писал(а):сам станок нужно заземлять???
заземли малость может поможет.
Добавлено: 06 июл 2013, 22:16
vitaliy_tex
спасибо заземлил шкаф и все нормально
Добавлено: 06 июл 2013, 22:17
vitaliy_tex
aftaev писал(а):HF поджигом
ето как
Добавлено: 06 июл 2013, 22:29
ето как
ето High Frequency
Добавлено: 06 июл 2013, 22:51
vitaliy_tex писал(а):ето как
это высоковольтная искра пробивает воздушный промежуток - ионизируется потом по нему зажигается основная дуга. Вот эта высоковольтная(высокочастотная) дуга и гонит помехи в космос, отразившись от ионосферы попадает на электронику и она глючит :)
Добавлено: 06 июл 2013, 22:57
Тима
Есть ли разница между заземлением и занулением станка? Если нет заземления можно просто занулить станок?
Добавлено: 06 июл 2013, 23:01
Тима писал(а):Есть ли разница между заземлением и занулением станка? Если нет заземления можно просто занулить станок?
А что ты хочешь заземлять и занулять?
Раму станка?
А занулять обо что? о ноль питающей сети, или о ноль блока питания компьютера, или интерфейсной платы, или драйверов, или источника плазмы?
Добавлено: 06 июл 2013, 23:16
Тима
ситуация такая; есть помещение[здание], подходит однофазная сеть, заземления нету. забивать заземление смысла нет т.к. местность каменистая и норму сопротивления набрать вариантов нет. А заземлять(занулять) имею в виду шкаф и станину станkа.
Добавлено: 06 июл 2013, 23:56
Для чего ты хочешь это сделать?
Добавлено: 07 июл 2013, 00:11
vitaliy_tex
такой простой вопрос сам станок нужно заземлять
а столько идей но не по теме
Добавлено: 07 июл 2013, 00:31
Тима писал(а):забивать заземление смысла нет т.к. местность каменистая и норму сопротивления набрать вариантов нет.
у себя станок заземлил вбил в землю арматуру 1м без всяких треугольников и нормаль!
