Страница 8 из 20
Re: 5.5 Вт проблема с прошивкой
Добавлено: 09 дек 2016, 19:35
pavelklets94
TTL вывел а теперь как с помощью grbl? выжигать картины как конвертировать G-CODE? Когда М03 S1000 это включить лазер?
НЕ чего не понятно пока)
Добавлено: 10 дек 2016, 16:46
tantan
voronin_10 писал(а):что за драйвер, кто что знает отпишытесь
какой интересный лазер, чем он отличается от стандартных в ребристых корпусах?
Добавлено: 13 дек 2016, 10:59
yell
очень похоже что это и есть тот самый ребристый корпус, только разобранный пополам. и спрашивается это что нормальное охлаждение? какой смысл от ребер этих если внутри есть цилиндрический корпус, который даже толком не касается корпуса с ребрами?
Добавлено: 13 дек 2016, 15:37
AlexQ
14816325797162026883021.jpg (10021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=97533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (733.16 КБ)</a>
Друзья, скажите пожалуйста, вот эта плата перепрошивается на CNCC?
Добавлено: 14 дек 2016, 01:46
voronin_10
попробовать можно,
лазер сидит на d11
в плате laseraxe
Добавлено: 14 дек 2016, 10:17
AlexQ
Посоветуйте пожалуйста плату под управлением CNC.
Добавлено: 18 дек 2016, 01:06
tantan
подскажите а под прошивку лазеракс подойдет такая нано 3, http://fastnvr.ru/Nano-v3.0-ch340-Solder ? С Китая заказал такую же на вид как была, но уж очень долго ее оттуда ждать.
Добавлено: 20 дек 2016, 23:08
atronik31
petgraph писал(а):
silence писал(а):
vitalik151204 писал(а):добрый день подскажите пожалуйста где взять прошивку на ардуинку для работы с программой CNCC Laseraxe 2.4
Прошить GRBL и не забивать себе голову, пользоваться нормальными программами, а не китайским недоговном =)
Народ, прочитал всю тему, пробовал обновлять везде - ничего не получается!
GRBL, CNCC не видят контроллер
Bendbox видит, управляет как-то криво (моторы двигаются), лазер не включается и прошивка через бендбокс не прошивается!
Спасайте!
Аппарат вот такой - https://ru.aliexpress.com/item/2500mW-L ... =100007229
У меня та же самая проблема, подскажите че делать то?))))
Добавлено: 08 янв 2017, 22:06
sergnowa
Здраствуйте.
Постигло такоеже горе, после нескольких перепрошивок andurino nano https://www.dropbox.com/s/bwhh7h0vku5cs ... 3.jpg?dl=0 залипла, Xloader пытается залить прошивку и пишет ошибку верификации.Плата 3 версии https://www.dropbox.com/s/0f53pwgnw23or ... a.jpg?dl=0
Залипла прошивка 0.9J .Прошивка видится на команды $$ отвечает но движки стоят на месте После копания нашлась у меня andurino mini https://www.dropbox.com/s/ncuvdrmo5bx5j ... 8.jpg?dl=0 без usb порта, правда у них не совподает распиновка ну паяльник в помощь :thinking:
Не работает обычная прошивка из за несовпадения адресации, как всегда все делают исключительно как им надо не оглядываясь на других :idiot: https://www.dropbox.com/s/ryymub0bzqqr1 ... 0.jpg?dl=0
Прошивка исправленная с прошлой страницы помогла, правда CNCC не видит только GRBL, но я думаю что это из за управления через переходник.
А какой программой правился файл прошивки подскажите хочу тоже покопаться в ней.
Добавлено: 09 янв 2017, 12:20
Andrey_Pavkin
Добавлено: 09 янв 2017, 13:35
test3210
Поигравшись с кучей прошивок и программ всеравно вернулся к benbox, она самая простая для пользователя. Если надо делать фотои лазер имеет ttl то тогда связка из grbl 1.1 и candle. Причем я лично смог заставить работать от шим лазер который для этого в принципе не предназначен. Кроме того тот же benbox имеет возможность работать с ttl лазерами если лить прошивку makeblock-328p-20150606.hex А настроить его не сложно, если надо то напишу инструкцию
Добавлено: 09 янв 2017, 16:25
Anykey_d
test3210 писал(а):Поигравшись с кучей прошивок и программ всеравно вернулся к benbox, она самая простая для пользователя. Если надо делать фотои лазер имеет ttl то тогда связка из grbl 1.1 и candle. Причем я лично смог заставить работать от шим лазер который для этого в принципе не предназначен. Кроме того тот же benbox имеет возможность работать с ttl лазерами если лить прошивку makeblock-328p-20150606.hex А настроить его не сложно, если надо то напишу инструкцию
Если не сложно можно инструкцию ? Купил себе такой агрегат http://www.banggood.com/2500mW-A3-30x40 ... ds=myorder. Benbox конечно оставляет желать лучшего.
Еще подскажите может кто сталкивался, если рисовать просто горизонтальную длинную линию то идет волна, отклонение где-то не более мм но кривизна заметна. Вот думаю это проблема ПО или конструкции.
Добавлено: 09 янв 2017, 17:33
Andrey_Pavkin
Так же прошу инструкции, сам новичок , жду лазер , первый сгорел , был перепутан + и -
, не проверил сразу, вот инструкция , для себя собираю на будущее. -
https://www.youtube.com/watch?v=vqRFVYPd_tA
Добавлено: 09 янв 2017, 19:10
test3210
1 в левом верхнем углу есть выбор языка, появляется если навести на флажок
далее, идем по первой странице, если залита прошивка lxnano то мощность не регулируется, если makeblock-328p-20150606 то значения TTL мощности будут браться из этих значений минимум и максимум, растровые изображения обрабатываются и если есть регулировка мощности то пропорционально затемненности точки будет выбиратся мощность, если без то все что больше нуля включает на полную мощность если точка белая то лазер не включается. Есть обработка изображения, если на выбранном изображении нажать на синий квадрат то можно обрабатывать, есть фильтра
Скорость ну тут надеюсь понятно, это скорость перемещения
время, время в течении которого работает лазер, имеет отношение только к растровым изображениям, когда идет работа по точкам, лазер включился, поработал некоторое кол-во милисекунд, отключился. Если работа идет по вектору то все зависит от скорости.
количество , самая непонятная регулировка :) эта регулировка относится к перемещению стола,на сколько его переместить, к кнопкам , на работу не влияет
вторая страница
тут все достаточно просто, тут описаны ножки ардуино которые используются для управления 2 для х , 3 для у на step
аналогично направление
если есть концевики то они тоже указываются, в моем случае стоит минус один, не используется
ppm - импульсов на мм , у меня 320
лазер - контакты включающие и выключающие лазер, в моем случае 11 , изначально был 12 , но я снял с панельки ардуино, переставил перемычку с 0.8 на 0.9 и теперь имею возможность только меняя прошивку работать и с GRBL и с benbox, причем шью из benbox все
servo - для карандаша поднять-опустить
Feed R.A скорость ХОЛОСТОГО перемещения
Добавлено: 09 янв 2017, 19:30
test3210
Anykey_d писал(а): Еще подскажите может кто сталкивался, если рисовать просто горизонтальную длинную линию то идет волна, отклонение где-то не более мм но кривизна заметна. Вот думаю это проблема ПО или конструкции.
все линии как нарисовал так и идут, проверять натяжение ремней, люфты и тп , кроме того ток драйвера шаговика
Добавлено: 09 янв 2017, 20:23
atronik31
sany_sch писал(а):Получилось полностью выжечь фото.
программа PicSender. Смешная у них защита на демоверсии.
https://youtu.be/5S284dhe2ig
Не поделитесь своей GRBL прошивкой?)))
Добавлено: 09 янв 2017, 21:19
test3210
Вложение DSCF1219.JPG больше недоступно
Прошивка практически стандартная, изменения в частоте шима и в дефолтных настройках. G код для фото генерю прогой из этой темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p326180 отправляю candle , если резать то гораздо удобнее benbox, он сразу dxf открывает без промежуточных преобразований, и делает с точностью на которую способен станок
Добавлено: 09 янв 2017, 22:56
atronik31
Спасибо за GRBL))). Установив Benbox, не обнаружил прошивку makeblock-328p-20150606, где ее взять и как вшить ее в Benbox?
Добавлено: 10 янв 2017, 08:44
test3210
прошивки лежат в папке D:\Program Files\Benbox\3.7.99\roms\
ну или скачать тут :)
Добавлено: 10 янв 2017, 19:12
test3210
у меня на такой плате работает Изображение
