Страница 8 из 12
Re: Контактный сканер с помощью EMC2
Добавлено: 19 янв 2013, 15:30
Так тоже самое, только цикл подправить надо:
    (LOGOPEN,filename.txt)
    #<y_offset> = 20
    #<x0> = 0
    #<w> = 1
    #<y0> = 0
    #<h> = 1
    #<stepx> = .1
    #<stepy> = .1
    #<y> = #<y0>
    #<x> = #<x0>
    O<scanx> WHILE [#<x> LT [#<x0> + #<w>]]
       G0 X#<x>
       #<y> = [#<y>+#<h>]
       G0 A#<y>
    O<scanx> ENDWHILE
    (LOGCLOSE)
    M02
Добавлено: 19 янв 2013, 16:02
gendos
При загрузке кода EMC зависает....
Заработал ,буду проверять
Добавлено: 19 янв 2013, 21:43
gendos
Пытаюсь конвертировать цилиндрические координаты в обычные с помощью скрипта
    #!/usr/bin/env python
    import sys
    from math import sin, cos, radians
    for l in sys.stdin:
       x,a,r = map(float, l.split())
       print x,r * cos(radians(a)), r * sin(radians(a))
используя подсказку Nickа
Сохраняешь скрипт в файл file.py. Чтобы выполнить питоновский код нужно либо написать python file.py, лиюо добваить файлу разрешение на исполнение chmod +x file.py. Т.к. этот скрипт берет данные из стандартного ввода stdin, то чтобы загнать в него файл делаем следующее:
cat file.coord | python file.py
cat - прочитать файл и вывести на стандартный вывод
| - pipe - перенаправляет стандартный вывод предыдущей команды на следующую команду.
А чтобы потом сразу в файл сохранить
cat file.coord | python file.py >> file.out
Можно мне обьяснить поподробней ,вот мой пример скана колодки( порядок координат X A R)
Добавлено: 19 янв 2013, 22:03
у меня вот такое выдала:
file.out.rar
(8.39 МБ) 412 скачиваний
Добавлено: 19 янв 2013, 22:11
ложишь рабочий скрипт file.py и
свой файл с координатами (я его назвал file.txt)
в домашнюю папку:
Выделение(019).jpg (2985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.12 КБ)</a>
nkp.rar
(4.69 МБ) 376 скачиваний
скрипт сделать исполняемым: ПКМ - свойства - права - поставить галку "разрешить исполнять файл как прогр"
далее в терминале пишешь:
cat /home/nkp/file.txt | python /home/nkp/file.py >> /home/nkp/file.out
только вместо nkp пропишешь правильный путь
но у меня обработка закончилась с ошибкой:
nkp@nkp-desktop:~$ cat /home/nkp/file.txt | python /home/nkp/file.py >> /home/nkp/file.out
  File "/home/nkp/file.py", line 7, in <module>
ValueError: need more than 2 values to unpack
пробуй...
Добавлено: 19 янв 2013, 22:17
gendos
Спасибо буду пробывать
Добавлено: 19 янв 2013, 22:23
в архиве nkp.rar файл file.py
Добавлено: 19 янв 2013, 23:08
ошибка была потому что в последней строке данных были только 2 координаты вместо 3-х
подправил и все отрабатывает без ошибки
Добавлено: 20 янв 2013, 21:04
gendos
Скрипт запустился нормально .С этим все хорошо.
Но результат для меня не очень понятный.
Скан не соответствует реальной форме от сканированной колодки.Так как размер файла получается очень большим
(пока для пробы открывал облако точек компасом)компас ругался на нехватку памяти.Решил отсканировать 5мм колодки.Вот как выглядит конвертированный в X Y Z , а ниже приблизительный рисунок разреза колодки
В чем может быть причина такого не соответствия?
Добавлено: 20 янв 2013, 21:11
gendos
Вот файл демонстрационной колодки сохраненной в специализированной программе,в итоге хотел бы получить со своего сканера похожий файл.
Добавлено: 21 янв 2013, 09:32
А сколько у тебя полный оборот в координатах A?
В файле скана не видно чисел около 360...
Добавлено: 21 янв 2013, 20:07
gendos
В файле моих сканов полный оборот 360 градусов .Если ты имееш ввиду файл Siluro.asc, то это пример колодки
с программы которую я буду использовать для открытия своих сканов и к чему мне нужно стремиться.(в примере порядок координат XYZ)
Добавлено: 21 янв 2013, 20:14
gendos
Сейчас думаю,до преобразования цилиндрических координат сначала к показаниям энкодера прибавлю радиус ролика
40мм,потом преобразую с помощью скрипта в координаты XYZ. Должен получиться скан колодки с приуском 40мм,а потом нужно вычесть с координат по 40мм. Может так получится.
Добавлено: 21 янв 2013, 23:12
Прибавить в режиме sampler можно компонентом sum2.
Так сколько единиц измерений по Y составляет полный оборот заготовки? Такое ощущение, что у тебя 180 единиц на оборот...
Добавлено: 21 янв 2013, 23:39
gendos
Нет ,я визуально вижу что колодка делает один полный оборот ,а потом по Х переезжает на одну единицу
(если ты об этом).
Я сделал так
#<y_offset> = 53 (40 радиус ролика и 13 отступ от ноля )
Я рассуждаю так
Y в обычной системе координат=(r+40 ) *cos a
Z в обычной системе координат=(r+40)*sin a
Получается облако точек,потом 3d модель колодки в обычных координатах (с припуском 40мм)
Теперь мне нужно решить, как отрезать от 3d модели или от облака точек лишний припуск?
Таким способом отсканировал 20мм колодки уже больше похоже ,только как отрезать лишнее зная параметры ролика?
Добавлено: 21 янв 2013, 23:42
gendos
Nick писал(а):Прибавить в режиме sampler можно компонентом sum2.
Это как ?
Добавлено: 21 янв 2013, 23:50
Ну берем компонент sum2, на один из входов подаем нужный пин, на второй - поправку (40), а на sampler выводим sum2.out.
http://www.linuxcnc.org/docs/html/man/man9/sum2.9.html
Сколько у тебя получается 1 оборот вокруг оси в единицах измерения оси?
С условием припуска получается правильно?
Добавлено: 22 янв 2013, 00:00
gendos
Да забыл...
Я пока сканирую через
#<y_offset> = 53
#<x0> = 0
#<w> = 20
#<y0> = 0
#<h> = 360
#<stepx> = 1
#<stepy> = 1
#<y> = #<y0>
#<x> = #<x0>
G0 X#<x>
#<i> = 0
O<scany> WHILE [#<i> LT [#<h>/#<stepy>]]
G0 Z#<y>
M66 E0 L0 (снимаем показания энкодера в параметр #5399)
Так как в режиме sampler очень большой файл получается ,я решил что вернусь к нему когда все отлажу и нужна будет скорость
Добавлено: 22 янв 2013, 00:02
gendos
Nick писал(а): Сколько у тебя получается 1 оборот вокруг оси в единицах измерения оси?
1 оборот оси 360 градусов
Добавлено: 22 янв 2013, 00:04
gendos
Вот что получилось с припуском 40мм(если убрать припуск думаю получилось правильно)
