Страница 70 из 174
Добавлено: 15 июл 2013, 13:27
Ну что же, прогнал резьбу
В принципе режется, не сказать что идеально, но с калибром почти совпадает
Для люминьки лучше вариант сверху вниз, в попутном направлении, намного чище поверхности зубов
Из нюансов, надо тщательно мерить и выставлять размер метчика в каме иначе на шаге 0.5 каждая десятка размера на счету.
Ну или подгонять пробными прогонами
Наверное уйду на шаг 0.4 , из метчика м4
М3 мелковат для колхоза
Добавлено: 15 июл 2013, 14:33
Алекс, держи пивка за посты :beer_blow:
Еще проверю на станка , но в Коде все ок, суперррррр
Добавлено: 15 июл 2013, 14:38
Алексс
да незачто :)
PS: с тебя раптор :))))
Добавлено: 15 июл 2013, 14:47
Раптор это Хто?, типа верт ?
Добавлено: 15 июл 2013, 14:59
Алексс
нути па да :)
штю. мне для самоубийства мотоцикла хватает.
Добавлено: 15 июл 2013, 15:00
Ясна :)
Добавлено: 16 июл 2013, 19:34
Резьба пока не победилась, типа нарезал внутреннюю и наружнюю, но скрутить не удалось
Походу надо глубже прорезать
Попробую нарезать внешнюю м3 и накрутить для пробы обычную гайку, таким макаром попробую подобрать заглубления
Сегодня попробовал для обработки мелких деталек с обратной стороны , применить вариант типа профильных тисков
Результат очень хороший, по толщине попал почти в 2-3 сотки
Добавлено: 16 июл 2013, 20:39
aegis
nik1, а что ты в этих тисках обрабатывал? отверстия? я бы вначале посверлил по координатам отверстия в деталях и плите, развернул (ну или фрезеруй), далее в плиту вставил 2 штифта с резьбой на конце, закрутил и все. плюс этого метода в том, что можно штифты сделать разрезными с конусом по типу обратной цанги и обрабатывать периметр и верхний торец, да и если потом еще понадобится подобные деталюхи делать, то наверняка отверстия более точные, чем наружный контур+ зажим по большей площади+ со временем центроискателем найти координаты этих самых отверстий, обнулиться намного проще чем в твоей приспособе
Добавлено: 16 июл 2013, 21:00
Это для обработки обратной стороны и снятия фасок
Сперва деталь делается сверху, по контуру, отверстия, фаски
А потом надо ее отпилить от заготовки и сделать обратную сторону
Вот на обратной стороне при торцевании, деталь надо крепко держать
И эти типа тиски с эти хорошо справляются
Добавлено: 16 июл 2013, 21:47
aegis
nik1, штифт как обратная цанга делается и все хорошо держит... я бы пересмотрел технологию немного :thinking:
Добавлено: 17 июл 2013, 07:05
Миш, смотри - деталька мелкая, отверстия под подши, одно 7 мм, второе 9 мм
Толщина стенки всего 1 мм, разжать посадку делов на раз - два
Я раньше эти качалки делал примерно по твоей технологии, но тока были не цанги ,
а типа бобышки с плотной посадкой , которые еще вклеивал
Второй вариант мне больше понравился, по толщине деталь получилась точнее, поверхность красивее
И с базированием вообще просто, 0 ...типа тисков ... стоит на левом верхнем краю, как раз где 0 на силовых тисках
Конечно время потратил на изготовление профильных тисков, но мелкие цанги тоже надо делать
Добавлено: 17 июл 2013, 09:35
aegis
nik1 писал(а):Толщина стенки всего 1 мм, разжать посадку делов на раз - два
ровно так же, как и сжать их губками. ну да ладно. габаритов я не знаю, предлагаю альтернативу как бы я делал подобные вещи. рад что работа кипит и станок работает. сам нуждаюсь во фрезере, поэтому и смотрю на нормальные пректы
Добавлено: 17 июл 2013, 11:43
А вот губками как раз и не сжать больше чем возможно
Они же сделаны точно по форме детали
Если зажимать цангами, то я бы тоже делал матрицу под деталь, тока из цельного куска
Зато у тебя есть токарный с чпу, а я все ни как не начну себе делать
Добавлено: 17 июл 2013, 12:31
aegis
nik1 писал(а):Зато у тебя есть токарный с чпу, а я все ни как не начну себе делать
на токарном фрезеровать плохо выходит, а на фрезере точить можно если небольшие детальки...ладно, построю мастерскую, потом начну фрезер городить, благо вкусные заготовки уже собрал
Добавлено: 17 июл 2013, 13:49
Если тока мелкие токарить на фрезере, не охото рельсы и шпиндель напрягать
Добавлено: 18 июл 2013, 20:22
Парни, надумываю сделать хорошую поворотную ось
Некоторые железки надо будет заказывать
Может кто может сделать корпус из железа? Естесно за финансы
Хотелось бы с тормозом патрона, но вот как это реализовать , чего то не придумывается
Есть какие идеи чем тормозить патрон?
В качестве редуктора все тот же волновой редуктор, но уже с дополнительным подшем спереди
Для уменьшения длины самой поворотки думаю поставить серву через ремень на редуктор
Добавлено: 18 июл 2013, 20:49
nik1 писал(а):Может кто может сделать корпус из железа? Естесно за финансы
PureLogic #6 :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 18 июл 2013, 20:53
А насчет тормоза нет идей?
Добавлено: 18 июл 2013, 21:00
nik1 писал(а):А насчет тормоза нет идей?
диск с какого нибудь скутера + колодки
поставить редуктор побольше 32 размера и работать без тормоза.
Добавлено: 18 июл 2013, 21:14
Колодки надо чем то сжимать, привод какой то
Наверное надо подумать, может точно купить 32 размер на редукцию 50
Саш, если есть ссыль на редукторы на ебее, скинь плиз
