Страница 70 из 75
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Добавлено: 22 окт 2018, 09:14
Козёл
Q-starь писал(а):Артур, а паузу в конце линии перед М5 как сделать? Или это не получится? Вот на фрагменте тут красным выделено:
Если режим лазера, то лазер выключится как только закончится движение. И не важно есть команда M5 или нету. В таком случае сделайте так, я думаю у вас Aspire:
begin RETRACT_MOVE
"S1000M3"
"G4P2"
"M5"
Добавлено: 22 окт 2018, 11:05
Q-starь
Да, у меня Aspire. С лазером проблем нет, эта беда с рисовалкой.
Видно мои хотенчики неосуществимы. :thinking: У меня подъём-опускание "ручки-рисовалки" от сигнала OUT1 берётся. И подача "чернил" ( насос давит ) от него же. А мне надо что бы после окончания движения по G1 подача "чернил" отключилась, а "ручка-рисовалка" поднялась только через паузу. Для этого сигнал для подъёма-опускания надо где то с другого места брать. От куда - не знаю :wik:
Добавлено: 22 окт 2018, 12:14
ArrSoft
Q-starь писал(а):Да, у меня Aspire. С лазером проблем нет, эта беда с рисовалкой.
витражи что ли рисуете?
Добавлено: 22 окт 2018, 12:59
Q-starь
ArrSoft писал(а):витражи что ли рисуете?
Аха, витражирую паманеньку :aga:
Добавлено: 22 окт 2018, 14:29
ArrSoft
покажите что за насос и чем буртики рисуете?. тож хотел , давно правда, но до сих пор интересно.
Добавлено: 22 окт 2018, 15:35
Q-starь
ArrSoft писал(а):покажите что за насос и чем буртики рисуете?. тож хотел , давно правда, но до сих пор интересно.
Насос обычный, вот этот:
SAM_4716 — копия.JPG (5402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.81 КБ)</a>
SAM_4798 — копия.JPG (5402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.41 КБ)</a>
Давлю через стат. миксер, через иглу от шприца, укороченную.
А вот так на станке:
IMG_20180612_141245.jpg (5376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (472.09 КБ)</a>
Смеситель с иглой видно плохо, но они там есть.
Добавлено: 22 окт 2018, 18:23
ArrSoft
так тебе надо просто Артура заинтересовать он тебе либо программу такую сделает, либо контроллер под такую штуку сделает, а может и то и другое сделает.
Добавлено: 22 окт 2018, 20:29
Козёл
Q-starь писал(а):Видно мои хотенчики неосуществимы.
У вас там зачем-то STM-ка стоит. Может возложить все эти задачи на нее? И тогда одного выхода с контроллера будет достаточно.
Добавлено: 23 окт 2018, 04:51
Q-starь
У STM-ки свои задачи - она насосами управляет.
Меня контроллер полностью устраивает :good: , всё работает супер.
Ранее писали про ногу "Х-У НОМЕ", куда то сигнал с неё брали на драйвера. Что там на ней есть? Нельзя ли её задействовать для подъёма-опускания инструмента?
Добавлено: 29 окт 2018, 22:38
Oleg0333
я правильно понимаю как подключить вв бп к автономному контроллеру через оптопару? и как подключить входи вв бп?
Добавлено: 01 ноя 2018, 07:39
Козёл
Oleg0333 писал(а):я правильно понимаю как подключить вв бп к автономному контроллеру через оптопару? и как подключить входи вв бп?
IN - задает мощность, сюда нужно подключить потенциометр.
L - вкл/выкл лазер (активный низкий), сюда оптопара и к контроллеру.
Резистор 330-510 Ом. TTL- к G, TTL+ к L. Вторая схема - если нужен инвертированный сигнал.
Добавлено: 03 ноя 2018, 14:28
Oleg0333
а регулеровки которие я задаю в програме конвертере, тоисть шим от 0-255. можно так регулировать мощность или нужно потенциометром?
хто какие скоростя ставит для ШД? привод у меня ременний, дилитель 1 до 8
Спасибо тем хто написал в приват, пока не могу ответить.
Добавлено: 03 ноя 2018, 16:43
Козёл
Oleg0333 писал(а):а регулеровки которие я задаю в програме конвертере, тоисть шим от 0-255. можно так регулировать мощность или нужно потенциометром?
Я не уверен, но вроде на IN нужно подавать аналоговый сигнал, а не ШИМ. Скорость ставьте сколько моторы позволяют, но значение должно быть меньше чем 1800000 деленное на количество шагов на мм, для каждой оси.
Добавлено: 04 ноя 2018, 22:11
Oleg0333
Всем спасибо всьо заработало)
Добавлено: 05 ноя 2018, 09:40
Andrey_Pavkin
Oleg0333 писал(а):Всем спасибо всьо заработало)
Олег - если будет возможность показать результат.
Добавлено: 06 ноя 2018, 12:34
Oleg0333
обявилась проблемка, бил треснут колпачок охлаждения заднего зеркала, замазал жидкими гвоздями, без подачи воздуха лазер продигаєт мдф гдето на 1мм, ищо што интиресно виставляю наприжение подстроичником на 1.2Вольт ток которий идьот на трубку 14мА, кажетса много. А какой максимальний ток для труби 40Вт? пока вода в контуре охлаждения возле 21-22℃, планирую охлаждать, ну и з вомпресором пока не решил)
Добавлено: 09 ноя 2018, 11:09
Tytanham0n
Oleg0333 писал(а):обявилась проблемка, бил треснут колпачок охлаждения заднего зеркала, замазал жидкими гвоздями, без подачи воздуха лазер продигаєт мдф гдето на 1мм, ищо што интиресно виставляю наприжение подстроичником на 1.2Вольт ток которий идьот на трубку 14мА, кажетса много. А какой максимальний ток для труби 40Вт? пока вода в контуре охлаждения возле 21-22℃, планирую охлаждать, ну и з вомпресором пока не решил)
Клей для стекол
https://ru.aliexpress.com/item/50-K-300 ... 2e0eTKHl8X
Добавлено: 03 янв 2019, 14:28
Zion
Всех с праздниками, Всем ВСЕХ Благ.
Дошли таки у меня руки собрать всю конструкцию воедино и теперь вопросик к знатока. Подскажите в какую сторону копать? По настройки мощности лазера.
Лазер 1000мВат и плата контроллера к нему. На контроллере выставил ток 0,185 ампер, напряжение 5 вольт.
Лазер светится при включении но не на полную мощность. Чтоб не спалить ничего, посоветуйте что где выставить. На плату контроллера лазера приходит 12 вольт 0,2а
TTL управление работает.
Добавлено: 03 янв 2019, 16:35
Dueler
Здорово получается!
Добавлено: 03 янв 2019, 18:09
Andrey_Pavkin
Zion писал(а):Всех с праздниками, Всем ВСЕХ Благ.
Лазер светит только привключении на полную и гаснит , для этого простой способ поставить выключатель на размыкание - плюс 12 вольт , есть кнопка включения и выключения лазера , в настройках стоит 1% чтобы было видно от куда начинать выжигать , при выключенном не должен светить , проверте электронику.
