Помогите пожалуйста с CNC 2418
Mkishimoto
Настоящее имя: Мирон
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
Сообщение Mkishimoto »
Evgenyi_Timakoff писал(а): Спасибо. Куплю кабель новый, проверю. Отпишусь
Сначала настройки проверит! И как писали чуть выше господин mazepa запустить без шпинделя и погонять.
Evgeny2018
Сообщение Evgeny2018 »
mazepa писал(а):С программой вроде должен быть тестовый кусок G-code. Вы могли бы его показать? И за одно файл который переименовываете.
Не могу найти папку с установленной программой.Видимо там должен быть этот тестовый кусок ...
Evgenyi_Timakoff
Настоящее имя: Евгений Тимаков
Сообщение Evgenyi_Timakoff »
Типа без нагрузки?
Mkishimoto
Типа без нагрузки?
Ну да. Сдерните со шпинделя питание и погоняйте станок в холостую. Шпиндель бывает дает жуткие наводки.
Evgenyi_Timakoff
Ну да. Сдерните со шпинделя питание и погоняйте станок в холостую. Шпиндель бывает дает жуткие наводки.[/quote][/quote][/quote]
Спасибо. Проверю
Mkishimoto
Не парьтесь. Нашел файлы с расширением .gcode это обычный текстовый файл как и .nc или .tap. Так что нужно копать в самой программе, а точнее в ее настройках. Какие параметры она выдаст при запросе конфига по команде $$.
Как проявляется неадекватность станка (мелкое изображение сдвижка по осям и т.д.). Распишите подробнее.
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
Evgenyi_Timakoff писал(а):Спасибо. Куплю кабель новый, проверю.
Не спешите бежать за кабелем!
Наиболее вероятная причина такого сбоя - механические вибрации, которые из-за крайне ненадёжной конструкции усб-коннекторов вызывают разрыв линии.
Просто примите меры, что б НАДЁЖНО зафиксировать все фишки разъёмов в гнёздах. Особенно это касается коннектора на самом станке, который вибрирует при работе очень сильно.
Я использую для фиксации обычные канцелярские резинки - стягивая ими разъёмы...
peratron
Mkishimoto писал(а):Ну да. Сдерните со шпинделя питание и погоняйте станок в холостую. Шпиндель бывает дает жуткие наводки.
Гораздо в большей степени он даёт вибрации...
Evgenyi_Timakoff
Как думаете, вариант рассмотреть в качестве фиксации спайку массы разъема кабеля с разъемом платы управления?
Mkishimoto
Evgenyi_Timakoff писал(а): Как думаете, вариант рассмотреть в качестве фиксации спайку массы разъема кабеля с разъемом платы управления?
Да чё уж! запаять и залить нафик всю плату компаудом :hehehe:
Пайка хреновый вариант. Резинкой для денешкоф обматайте хотя бы на станке разъем и сам кабель чтобы очень плотно сидел и не двигался. У peratron так проблемы решились, хотя у него и на компе резинкой кабель примотан.
А самый лучший вариант - убрать плату со станка в отдельную коробку.
Evgenyi_Timakoff
Спасибо )) займусь сегодня
fid
Сообщение fid »
За три дня осилил этот пост, очень много полезного для новичков , которые купили китайский конструктор. Но физически трудно перечитать 70 страниц текста. Если основе этого поста сделать вики статью , у новичков многие вопросы сразу бы отпали. Начиная с вопроса - " стоит ли купить этот конструктор?".
Evgenyi_Timakoff
fid писал(а):За три дня осилил этот пост, очень много полезного для новичков , которые купили китайский конструктор. Но физически трудно перечитать 70 страниц текста. Если основе этого поста сделать вики статью , у новичков многие вопросы сразу бы отпали. Начиная с вопроса - " стоит ли купить этот конструктор?".
Сделай текстовый файл с частыми вопросами ))) и ответами
Evgeny2018
Mkishimoto писал(а):Не парьтесь. Нашел файлы с расширением .gcode это обычный текстовый файл как и .nc или .tap. Так что нужно копать в самой программе, а точнее в ее настройках. Какие параметры она выдаст при запросе конфига по команде $$.
Я к сожалению не понимаю ничего в этих командах.Перепробовал переименовывать nc и tap в gcode траектория запускается,но зависает на первой точке.В общем не работает прога,напрасно только купил это "чудо")
peratron
Evgenyi_Timakoff писал(а):Как думаете, вариант рассмотреть в качестве фиксации спайку массы разъема кабеля с разъемом платы управления?
Масса тут не причём - разрыв из-за плохого контакта возникает в сигнальной цепи.
ХИНТ: вы не пользуетесь усб-светильниками? У меня подсветка ноута - из него же. И искать положение фишки, что б светило нормально - это своеобычно.
Поставьте в цепь усб-доктор - и полюбуйтесь, как играет питание.
А думаете, что сигнальные контакты там лучше контактируют?!
Так ноут - в покое, а станок пляшет от шпинделя бешено. Ещё б ему не разрываться.
ХИНТ: отмотайте этот топик и посмотрите, что там было писано - не нужно по новой мутить одну и ту же бодягу...
Evgenyi_Timakoff
Убрал уже плату станка и закрепил кабель.
peratron
Evgenyi_Timakoff писал(а):Убрал уже плату станка и закрепил кабель.
Вот это правильно - по результатам сего можно гонять барабашек дальше...
Evgenyi_Timakoff
Позже отпишусь по результатам загона ))
kip96
Настоящее имя: Игорь
Сообщение kip96 »
Ну давайте уже тут дерево строить из цитат, чтоб одно сообщение страницу занимало. Зачем каждый раз цитировать предыдущее сообщение?
Evgenyi_Timakoff
А хер его знает , видит человек ответ ему или нет? Я первый день на форуме.
