600х400х120 открытый проект
Всего голосов: 0
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение Kiriller »
inFamous писал(а):
frezeryga писал(а):ну я не в украине живу и считаю исходя из своих реалий. у меня нет халявной фрезеровки и то что я делаю сам на своих станках тоже не халявное потому я не готов за 6тр делать балку из плит с материалом. если есть свой станок и вагон времени то конечно луше сделать из плит. я свой первый станок тоже из плит делал.
Странно считать цену фрезеровки своего станка себе не бесплатной)
А касательно профиля - практика покажет. Я почти дошел до стадии фрезеровки всех деталек на мелкий станок, посмотрим, что из этого получится в окончательном виде, постараюсь до середины февраля уложиться.
Что странного? Можно себе "бесплатно", а можно в это же время что-то другим за деньги.
И кстати если етому станку в том виде в котором он есть заменить портал на скрученый из техже плит 20мм то ничего не произойдет в плане улучшения жесткости поскольку у этого станка портал не является самым слабым местом.
chipok
Сообщение chipok »
frezeryga писал(а):ка в доставке. Также в белоруссии продают неплохой профиль.
Можно ссылочку на профиль в Белорусии?
qcIq_NwVrxE.jpg (1817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.74 КБ)</a>
chipok
Сообщение chipok »
А что можете сказать про этот профиль?
http://alumica.by/structural-profile/8080
Обычный тонкий хлипкий.
chipok
Сообщение chipok »
Хотел все фрезеровать все из плиты 20 мм, но из разговора понял что это не целесообразно
chipok
Сообщение chipok »
Думал делать что то типа этого
my mill 1 svp.jpg (1807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.56 КБ)</a>
Получится вектроник.
chipok
Сообщение chipok »
Получилась помесь вашего народного и векторника, расстояние между коретками на длинной оси 280мм лист 20мм, как считаете так можно делать? Или все таки искать нормальный профиль?
В своем проекте я исправлял недостатки вектроника а вы их вернули обратно. Делать можно но по жесткости будет хуже оригинала.
chipok
Сообщение chipok »
Короче надо икать профиль, по цене не подскажете за метр на www.bibus.by я что то не нашел? На собери заводе я так понял профиль 80х80 тоже хлипковат?
На соберизаводе хлипкий. Цену на белоруский незнаю его берут только те кто из беларусии. В россии или зетек или китай. Китай лучше. Таскает ,MGG если под а43 то у меня есть торцованые.
chipok
Сообщение chipok »
Я из Минска и у меня уже есть 15 направляющие размеры 2х1000,2х580,2х300 поэтому проект в любом случае буду перекраивать под свои размеры.
у бибуса цена космос. покупай в китае. готовь пол тыщи зелени на профиль на своё поле
chipok
Сообщение chipok »
Не я тогда по пути векторника пойду :)))
У меня весь бюджет 2000$
Перекраивая размеры учитывай стол чтобы было кратно профилю стола.
у меня бюджет перевалил 2 тыс. если интересно, можем пообщаться в лс по ценам
chipok
Сообщение chipok »
Вообще по началу был план делать все из стали 20мм, но дофрезеровал дробилку для веток (вес получился около 80кг) и понял что если я станок сделаю из стали он будет весить кило 300 не меньше.
P S Может у кого из белорусов есть в запасе профиль по адекватной ЦЕНЕ Земляки откликнитесь :) :) :)
IMG-1b61b693b0e0d3eb424d6a3bf324f6f2-V.jpg (2389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
RUBILKA1.jpg (2389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.35 КБ)</a>
dima138
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Сообщение dima138 »
shalek писал(а):А я уже закрепил!
В торцах переходные втулки сами делали или стандартные метизы устанавливали?
