Страница 68 из 174
Добавлено: 12 июл 2013, 15:39
Прошу понять, для меня это сыбытие
Долго шли и вот пришли
Добавлено: 12 июл 2013, 16:00
nik1 писал(а):Прошу понять, для меня это сыбытие
и от таких чувст ты не можешь камеру в руках удержать чтобы видео снять
Добавлено: 12 июл 2013, 16:51
Я же написал, что видео будет позже
Снять то сняли, осталось выложить
Брат не любит абы чего выкладывать, сперва посмотрит , что бы было
более менее нормально снято , типа вот так
Добавлено: 13 июл 2013, 06:44
Кому интересно, обработка с автосменой
Чуть позже добавлю скоростей , пока еще побаиваюсь
http://vimeo.com/70204799
Добавлено: 13 июл 2013, 07:57
evgenyjp
отлично ! скоростей можно подбавлять.
Добавлено: 13 июл 2013, 09:18
Чуть позже, еще не все системы безопасности дописаны и доделаны
Ща попилькаю , понаблюдаю , а потом добавлю
Добавлено: 13 июл 2013, 12:19
nik1 писал(а):Брат не любит абы чего выкладывать, сперва посмотрит , что бы было
Это брат видео сводил? Круто сделал!
Про станок - вообще слов нет!
Добавлено: 13 июл 2013, 14:25
У нас семейный подряд, брат снимает, а потом его сын (17 лет) делает ролик
Молодежь в этом вопросе очень быстро осваивается, в отличие от ветеранов
Добавлено: 13 июл 2013, 16:55
Почти хочу попробовать сделать резьбофрезерование
Может уже в понедельник и запробую.
В каме вроде всё ясно
Теперь надо обточить метчик , может лучше оставить 3 зуба в ряд , а не один ?
Шаг планируется 0.5
Резьба на М8
Как думаете или лучше оставить все же 1 зуб ?
Добавлено: 13 июл 2013, 17:34
Один зуб для начало. Если что не так пойдет проще будет
Добавлено: 13 июл 2013, 17:40
Ок , можно и один
А что с режимами ? От чего отталкиваться?
В каме надо указать подачу по Х и У
Потомо по Зет в процентах
Ну и обороты
Добавлено: 13 июл 2013, 19:09
Нашел инфу , что подача на зуб 0.05
То есть , если задать обороты 3000 , то подача будет 150
Пока не пойму как посчитать скорость по Зет
По идее должно же быть синхронно с другими осями?
Добавлено: 13 июл 2013, 19:15
nik1 писал(а):Резьба на М8
Внутренняя или наружная? И какой метчик планируешь переделать для опытов?
Добавлено: 13 июл 2013, 19:38
Будут обе, вернее надо обе
Планирую из М3 сделать
Был бы в наличии метчик и плашка с таким шагом, то не парился бы
Хотя наверное можно и 0.75 нарезать, там трубка с внутренним 6мм и наружним 8 мм
Добавлено: 13 июл 2013, 20:01
Сегодня пилькал мелкую детальку, снова пришлось делать крепление что бы обработать обратную сторону
Уже скучаю по относительно крупным деталькам
http://www.flickr.com/photos/77436964@N02/9275413245/
Добавлено: 13 июл 2013, 20:37
Может, так?
G17 G90
G00 X2.5 Y0.
G00 Z0.
G02 X2.5 Y0. I-2.5 J0. Z-0.5 F150
G02 X2.5 Y0. I-2.5 J0. Z-1.0
G02 X2.5 Y0. I-2.5 J0. Z-1.5
Вроде бы эта программа должна нарезать три витка внутренней резьбы М8*0,5 фрезой с наружным диаметром 3мм
Добавлено: 13 июл 2013, 20:50
Может и так , я в кодах не особо мыслю
В принципе можно попробовать подгрузить в станок и посмотреть чего будет
Завтра попробую сточить метчик и можно будет делать краш тест
Добавлено: 13 июл 2013, 20:57
nik1 писал(а):Может и так , я в кодах не особо мыслю
а ты выложи что там САМ программа тебе нарисует
Добавлено: 13 июл 2013, 21:19
Завтра выложу, уже комп отрубил
Там осталось с подачей по Зет разобраться
Для начала поставлю процентов 50 от подачи ХУ
Добавлено: 13 июл 2013, 23:39
aegis
nik1, почему не все оправки одинаково блестят?
