Страница 67 из 85
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Добавлено: 05 дек 2019, 14:13
fugi1
В общем, вот так ведёт себя МК, на мой кривой инглиш внимания не обращать)) и на то как усердно дую на спирт).
https://youtu.be/Y7jyriN8eUM
Да, именно косяк внутри чипа, ЮСБ здесь не при делах. Я проверял работу от JOG, та же беда, потому ЮСБ не при делах.
Косяк в МК, т.к. при нажиме на него ситуация улучшается.
Добавлено: 05 дек 2019, 14:18
Я когда свой чип начал греть феном для проверки (300С), он когда нагрелся градусов до 250 лишь тогда "заткнулся" :)
Добавлено: 05 дек 2019, 14:24
fugi1
250.. офигеть))
ну, чипы как правило 85-105 работают. 250 уже перебор). поосторожнее, может заткнуться навсегда.
Добавлено: 05 дек 2019, 14:55
Посмотрел видео, есть предположение что появление торможения в работе связано с работой тактирующего генератора (его частота меняется от температуры), как я понимаю используется встроенный в микроконтроллер, или внешний?
Добавлено: 05 дек 2019, 14:59
selenur писал(а):есть предположение что появление торможения в работе связано с работой тактирующего генератора (его частота меняется от температуры), как я понимаю используется встроенный в микроконтроллер, или внешний?
Вот это мысль хорошая, можно попробовать. Там внешний smd 4 контактный кварц.
Добавлено: 05 дек 2019, 15:03
USB отваливается ведь так-же при нагреве?
Например в том-же стм, модуль USB тактируется через делитель от тактирующего генератора, и если измениться частота основного генератора, то и модуль USB при общении с компьютером начнет общаться с иной скоростью, и они не поймут друг друга.
Добавлено: 05 дек 2019, 15:05
xvovanx писал(а):Там внешний smd 4 контактный кварц
Было-бы неплохо тогда вместо него внешним генератором тактирование подать.
Добавлено: 05 дек 2019, 15:08
Нет ошибся, там внешний smd 2 контактный керамический кварц с двумя кондерами на корпус.
Можно попробовать подкинуть хоть "навесом" металлический для пробы.
Добавлено: 05 дек 2019, 16:45
fugi1
selenur писал(а): есть предположение что появление торможения в работе связано с работой тактирующего генератора
Ессно дело, что я это первым делом проверил. Вешал 4 и 8 мГц, контроллер работает медленнее, но глюк остаётся, ЮСБ ессно не работает, что логично.
Да, там кварц на 12 мгц с двумя контактами.
ЮСБ отваливается если нагреть конкретно, до реального подвешивания МК, при частичном нагреве, как на видео ЮСБ держится норм.
Добавлено: 05 дек 2019, 16:49
fugi1
Я сам контроллер выпаивал, смотрел, может чего под ним, бывает флюс или влага и окисел, не, без толку, там всё чисто. Впаял обратно.
Перепайка помогла не более чем в анекдоте про подёргать за бампер :hehehe:
Добавлено: 07 дек 2019, 01:58
joker13
Ну что не кому не удалось победить mdk2?
Добавлено: 07 дек 2019, 02:39
fugi1
В каком смысле? У меня сейчас работает, да, с радиатором, но в полном объёме.
Если не сильно жарко, то радиатор спасает. Выпилил по размеру чуть больше камня из радиатора южного моста материнки компа, приклеил на клеющую термопасту.
Жду новю плату от другого продавца.
Добавлено: 07 дек 2019, 06:22
SALINAVSA
Продавец не прислал диск с программой и драйверами на MDK2 скачал с оф сайта для Mk1 , при подключении к компу плата сначяло определяется потом черезнекоторое время пропадает пишет устройство USB не опознанно , шнурки менял подключал свнешним питанием по USB отключал + ни чего не помогает .Может надо драйвера с китайского диска для MDK2 . Или все плата не рабочая?
Добавлено: 07 дек 2019, 21:28
fugi1
кроме оф сайта нигде больше нет? Я же не с оф сайта брал (где- не помню). Родной шнурок однозначно смени на качественный, родной там байда, а не шнурок, 4 провода без экрана с куском пластика вместо фильтра, прикол такой китайский).
Там кроме драйвера ещё некоторые файлы надо ставить, обычно идут на диске. А кроме прочего, надо продавца трамбовать, не прислал диск, пусть шлёт н почту.
Добавлено: 07 дек 2019, 21:48
joker13
SALINAVSA писал(а):родавец не прислал диск с программой и драйверами на MDK2
у меня есть могу выслать
Добавлено: 07 дек 2019, 21:55
joker13 писал(а):Ну что не кому не удалось победить mdk2?
У меня 3 платы работают без глюков с нагревом.
SALINAVSA писал(а):Может надо драйвера
Раньше установщик драйвера можно скачать было с офф сайта, сейчас убрали. У меня есть, лови, в расширении убери txt, чтоб файл установки драйвера был exe
Добавлено: 08 дек 2019, 00:51
joker13
В общем я так понимаю есть полноценно рабочие mdk2 без доработок?
Или же взять мк2 на замену.
Добавлено: 08 дек 2019, 12:06
joker13 писал(а):В общем я так понимаю есть полноценно рабочие mdk2 без доработок?
МК2 отлично себя зарекомендовал, не зависает, есть синфазный фильтр на шины УСБ, работает отлично без сбоев годами.
MDK2 подкупает полной развязкой всех линий, готовым блоком для управления оборотами и 12В напругой на выходах лимитов (можно подключить разные виды датчиков). НО, отсутсвует синфазный фильтр на шины УСБ (самому надо будет доработать провод) и возможная лотерея от криворуких китайцев, в виде не тех деталей на плате или "капризного" чипа. Как-то так выходит :thinking:
Добавлено: 08 дек 2019, 15:03
Jogijogi
Доброе время суток всем.
Знает кто-нибудь какие катушки стоят после
Стабилизаторов.
Спасибо
Добавлено: 08 дек 2019, 15:04
Jogijogi
Маркировка Z 0.6 i Z 12.5
