Страница 67 из 75
Добавлено: 03 авг 2018, 00:06
revolotom
selenur писал(а):
lazer23 писал(а):Добрий день.Подскажить де можна скачать прошивку .
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=16194
ХА-ХА-ХА! Смешно! (от автора: "Прошивку по некоторым причинам я удалил.")
Для lazer23 : Вот здесь - https://sites.google.com/view/arrsoft/п ... e-to-gcode в версии V1.5 (2018-05-24)
Добавлено: 03 авг 2018, 00:14
revolotom писал(а):ХА-ХА-ХА! Смешно!
Ну обычно информация о программе и где скачать выкладывается на первой странице.... :thinking:
Добавлено: 03 авг 2018, 01:32
У них тут всё сложно...
Примерно как у детей в песочнице... ;)
Добавлено: 03 авг 2018, 12:55
ArrSoft
тут малость устаревшая, но работает хорошо, они разные, эта самая простая.
Добавлено: 04 авг 2018, 07:45
ArrSoft
нихром, 10Х14см, программа создатель кода: image-to-gcode(ArrSoft)
Добавлено: 04 авг 2018, 12:18
Q-starь
У меня не получается настроить станок :thinking:
Открываю Arduino IDE в мониторе порта высвечивается "error14" что это?
$$ отправляю выскакивают мои настройки :
Безымянный.jpg (3151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.56 КБ)</a>
Копать начал потому что при рисовании тестового рисунка ( такой со звёздочками и квадратиками - "test.nc" ) рисунок двоится по "Х"
Прошивка "Рисовалка" управление с компа.
Добавлено: 04 авг 2018, 14:19
Козёл
Q-starь писал(а):У меня не получается настроить станок
Зачем вы опять поставили эту старинную прошивку? Поставьте последнюю.
Добавлено: 04 авг 2018, 14:32
Q-starь
Козёл писал(а):Зачем вы опять поставили эту старинную прошивку? Поставьте последнюю.
Мне рисовать надо, как в последней пока не разобрался.
Добавлено: 04 авг 2018, 15:10
ArrSoft
Q-starь писал(а):У меня не получается настроить станок :thinking:
двоечник какой-то, если старая прошивка то настраивается через программу, новая через монитор порта, к старой прошивке старая программа.
Добавлено: 04 авг 2018, 15:57
Q-starь
ArrSoft писал(а): двоечник какой-то, если старая прошивка то настраивается через программу, новая через монитор порта, к старой прошивке старая программа.
"Двоечник" - это даже перехвалил, я ваще полный чукча.
Теперь понятно, новую я через монитор порта и настраивал, думал со старой тот же фокус :wik:
Всё рано по механике косяки вылезли, пока буду устранять - с прошивкой разберусь .
Добавлено: 05 авг 2018, 12:20
Q-starь
Из программы отправляю на печать "test.nc", пишет - ошибка 20, что это значит? Прошивка последняя.
Добавлено: 05 авг 2018, 14:13
Козёл
Q-starь писал(а):Из программы отправляю на печать "test.nc", пишет - ошибка 20, что это значит? Прошивка последняя.
Скорее всего в файле есть строчка M6T1?
Добавлено: 05 авг 2018, 14:18
Q-starь
[quote="Козёл"Скорее всего в файле есть строчка M6T1?[/quote]
Ага, первая строчка.
Удалил - всё ОК.
Добавлено: 05 авг 2018, 16:54
Козёл
Прошивка доступна для скачивания всем желающим тут!
Добавлено: 06 авг 2018, 07:54
Q-starь
У меня через раз выскакивает вот это:
Безымянный.jpg (3730 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.62 КБ)</a>
Что это? Приходится всё отключать, иначе не перезапускается.
Добавлено: 06 авг 2018, 09:01
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а):У меня через раз выскакивает вот это:
У вас последняя версия программы, есть ещё важный момент , - кабель usb - качественный , не как ниточка.
Добавлено: 06 авг 2018, 09:11
Q-starь
Andrey_Pavkin писал(а): У вас последняя версия программы, есть ещё важный момент , - кабель usb - качественный , не как ниточка.
Кабель от фотика Кэнон 500 Д, но есть и который с Ардуной шёл - проверю.
Добавлено: 06 авг 2018, 11:41
Козёл
Такая ошибка происходит если во время отправки данных выдернуть шнур.
Добавлено: 06 авг 2018, 12:40
ArrSoft
еще такое же произойдет. если блок питания не выдает нужный ток, или есть где то плохой контакт.
Добавлено: 06 авг 2018, 12:54
Q-starь
Блок питания с запасом. Дело было в кабеле, поставил родной от Ардуины - всё нормально. Теперь учусь как из Корала получить Ж-код под резку.
