Страница 66 из 85
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Добавлено: 28 ноя 2019, 13:42
fugi1
selenur писал(а):А выводов пока хватает с запасом, на разные хотелки.
Та знаю)). Шпиндюрка за 2 доллара, а возможностей тьма)).
selenur писал(а):всё свободное время начал очень ценить
Больная тема.
selenur писал(а):или стм-кубе это можно сделать куда быстрее чем писать всё с нуля
Я не верно выразился. С нуля на СТМ, это хотя бы на SPL, есть такие ярые приверженцы SPL, как в своё (да и нынешнее) время ярые приверженцы Асамблера и PIC16F628, типа всё быстро работает. Но..
Но при аппаратной мощности ( и объёма памяти) даже этого копеечного 103-го, мне абсолютно плевать на размер кода.
Потому, ессно, всё через генератор начального кода CubeMX, да и поменять на ходу в проекте периферию и пины дело двух минут.
По глюкам не согласен, я не сторонник.. надо всё чётко).
//Пардон, начали уходит от темы Планет СНС.
Добавлено: 28 ноя 2019, 14:47
fugi1 писал(а):Лично я Арду не использую по причине, что когда пишешь сам, то весь код под контролем, потому всё с нуля. Но кто знает, может и поменяю мнение.
+1, изначалньно Ардуина была не по душе, крепко засел на Пики.
fugi1 писал(а):Владимир, к МК2 или к этой новой плате MDK2?
Если речь о последней, то на диске ПДФка, там все пины расписаны.
Вот же я баран, действительно - "смотрю в книгу-вижу фигу", а я методом перебора всех пинов кроссвордами занимался :hehehe:
П.С. а может оно и к лучшему, в мануале разъема джойстика не указан пин плавной регулировки скорости движения, а он есть и заведен на АЦП вход чипа ;) . Так что поставив 10к переменник в пульт и меняя от 0-3.3В на 14 пине разъема, можем менять скорость ;). И в MPG описании на разъеме не указана 4 ось, а она явно есть ;) .
П.С. чуть не в тему, но попалось описание Г кодов от cnc-planet для МК контроллеров, решил поделиться
Добавлено: 29 ноя 2019, 21:34
Получил сегодня очередной MDK2. Все как и обычно: поцарапанный диск (читаемый), две LM на 5+5 вольт (вместо 12+5), в ручную паянные кварц и кондеры :freak: . Работает (от 12В). С китайцем "не бодался", им не объяснить, они и так не понимают что продают. Проще взять паяльник в руки.
Добавлено: 01 дек 2019, 14:07
ivanoff333
У одного и того же продавца проблемные платы брали? Ссылку на последнего пожалуйста.
Добавлено: 01 дек 2019, 14:58
fugi1
я ща у другого заказал, придет, отпишусь.
Зачем на последнего? Если он проблемный. Разве что выспорить плату на скидку (через спор).
ps. пока работаю с радиатором, работает. Но периодами контроллер, х. з. зависает, но не совсем, пишет станок работает, на стоп с клавиатуры не реагирует, но с клавиатуры перемещается. Помогает ресет через Планет. Значит проблема не в юсб. Коородинаты при ресете не теряет. Да, при выполении кода проблем нет, отрабатывает идеально, до конца, причем дробление шага на ШД 1/20, 800 пульсов на мм хода, ШД работает плавно и тихо.
Добавлено: 01 дек 2019, 16:30
ivanoff333 писал(а):Ссылку на последнего пожалуйста
https://ru.aliexpress.com/item/40001527 ... 33edK0oJxW
Все магазины перепродают контроллеры от фирмы производителя (сайт и логотип есть на упаковке). Так что все косяки оттуда.
fugi1 писал(а):зависает, но не совсем, пишет станок работает, на стоп с клавиатуры не реагирует, но с клавиатуры перемещается. Помогает ресет через Планет. Значит проблема не в юсб
Отваливание усб от контроллера сразу можно определить по светодиоду справа: горит-связь есть, потух-усб значить отвалился.
Добавлено: 01 дек 2019, 16:43
Mfade
Решил свою плату проверить, тоже две lm на 5 вольт. Плату брал тут:
https://s.click.aliexpress.com/e/bj8Zyhto
Специально заказывал подороже и с большим количеством отзывов, а в итоге и диск не положили и стабилизатор не тот впаяли, да и вся плата во флюсе, надо отмывать, ну хорошо еще есть время спор открыть.
Поправьте если не прав пожалуйста, что бы на разъеме концевиков и выходов появилось 12 вольт вместо 5, заказываю
этот стабилизатор 5 шт TO-263-5 LM2576S-12 LM2576-12 12V
https://s.click.aliexpress.com/e/bgAkfRlY?
Ну и по поводу перепайки, какой надо менять, который ближе к разъему питания платы или к усб входу?
Добавлено: 01 дек 2019, 16:46
fugi1
из китая будешь еще месяц ждать.
посмотри чип-дип, на крайний сл. они в связной доставляют.
На 12в тот, что ближе к разьему питания.
Добавлено: 01 дек 2019, 17:09
Я вообще решил от первой LM избавиться, выпаял, паяльником спаял вместе 1 и 2 контакт (вход-выход) и через разъем запитываю от 12 В.
Добавлено: 01 дек 2019, 18:16
fugi1
все верно, ессно, если есть внешний БП на 12 вольт. ибо 12 вольт на плате используются только для концевиков, на выхода (Q...), и собсно, для питаня второй, 5 вольтовой LMки.
Добавлено: 05 дек 2019, 00:20
Jogijogi
Доброго времени суток
Сделал станок ЧПУ на китайской плате мк1
Прогаму с помощью добрых людей на форуме перезагрузил.
На первое время поставил ручной фрезер и включал
в ручную подключал и концевыки всё работало
Потом лазил в настройки сюда туда-сюда
Концевыки при этом снял. И станок переделал
Купил новый шпиндель с частотником решыл
Сделать как надо начал подключать концевыки
И тут и проблема концевыки не работают
Думал на шпиндель выходит от 0 до 12 вольт а там 0.
И на концевыки выдаёт только 0.2-0.3 вольт
Подскажите плата накрылась
Или я штото натыкал,
Когда включён шпиндель слышно сщелчок.
И выводы на 5 вольт работают.
Спасибо заранее.
Добавлено: 05 дек 2019, 03:28
fugi1
на фото два стабилизатора. смотри маркировку, возможно проблема в 12-ти вольтовом или после него.
Добавлено: 05 дек 2019, 10:27
Смотрю еще у одного форумчанина глюк MDK2 от нагрева http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 18#p539996
Складывается такое ощущение, что китайцы перепродают какой-то неликвид - платы с неправильно запаянными LM-ками, перепаянные кондики по питанию и кварц, мелочевка по шинам Усб. Как будто контроллеры на производстве были отбракованы, затем их пытались оживить, кое как запустили и продали по дешевке как неликвид, а перекупы с Али шлют их налево и направо.
Вот теперь и сам в раздумьях - не серьезный станок страшно ставить... :thinking:
Добавлено: 05 дек 2019, 10:52
xvovanx писал(а):Вот теперь и сам в раздумьях - не серьезный станок страшно ставить...
Ну да, тенденция странная.....
Вот так раз сэкономишь, и потом дороже выйдет....
Добавлено: 05 дек 2019, 13:15
Mikhgen
А я очень доволен работой MDK2, как купил тоже были проблемы и тормозил и останавливался, потом после помощи Владимира работает как часы,
загружал код по 800000 строк , два раза в подряд по 6 часов работал, и на сутки раз ставил в работу , ни единого сбоя, Владимиру спасибо ещё раз.
Добавлено: 05 дек 2019, 13:39
joker13
У меня не греется просто скорость падает причём плату подгибаю немного и скорость растет
Добавлено: 05 дек 2019, 13:47
Mikhgen
fugi1, я писать в личку не могу, я новичок, сообщений не хватает видно, перепрошивка и помощь полностью решили проблемы, тормозил, останавливался, но не грелся, связь рвал, я и питание по USB отключал , и шнурки менял, LM- ки правда как положено были запаяны 12 и 5 вольт.
Добавлено: 05 дек 2019, 13:48
fugi1
Я конечно не истина в последней инст)), но.. да, вероятно китайцы продают неликвид.
Собсно любой новый МК проходит проверку, а дальше прошивку, можно глянуть в даташит карту памяти МК. Это я к чему. Новые МК на заводе отбраковывают, если память (флешь) косячная, но если часть памяти можно использовать, то её и используют, причём вполне успешно и "законно", в частности у СТМ32 таким образом появляются МК с объёмом в 64 или в 128 кБ. Мне попадались экземпляры, которые промаркированы как 64, но программатор их видит как 128 кб. Если залить прошивку в "лишние" (которые по факту должны быть отрезаны, вычеркнуты, их как бы не существует), в лишнее место, она загружается, но МК глючит. Кстати, именно от такого подхода и появляются недоИнтел, иже целероны, семптроны и т.п., впрочем, это уже известный факт.
Так что я думаю, что Китайцы именно в подобном месте лоханулись, если они даже ЛМку не ту впаяли, короче, часть МК может и нормальная, а часть косячная. Если попался нормальный, то маловероятно что он станет глючить.
Добавлено: 05 дек 2019, 13:50
fugi1
joker13 писал(а):У меня не греется просто скорость падает причём плату подгибаю немного и скорость растет
Абсолютно то же самое. Спор выиграл, жду другую плату от другого продавца.
Греется он всего до 30 градусов, палец приложите или спиртом охладите, посмотрите на результат.
Добавлено: 05 дек 2019, 14:11
Вполне возможно, что с самим чипом проблемы и при заполнении буфера памяти он начинает притормаживать. Но почему он гад при нажиме ускоряется? Может микро трещины у неликвидного чипа или неконтакт какой внутри... :thinking: А может и прошивка (лоченная) у китайцев кривая... :thinking:
