Страница 66 из 75
Добавлено: 24 июл 2018, 14:42
ArrSoft
нихромом выжег автономный пульт от фрезера использовал.
G-код здесь использует все оттенки серого, поэтому такой вид светлый, самый первый конвертатор Артура его сгенерировал.
https://www.youtube.com/watch?v=UkOPlGH5Q-k
Добавлено: 26 июл 2018, 05:41
Q-starь
Козёл писал(а): Кнопки тут подключены по другому, чтобы можно было использовать сочитания кнопок (к примеру, RUN/PAUSE + LASER).
Что это даёт? Появятся какие то новые функции?
Добавлено: 26 июл 2018, 08:31
ArrSoft
да.
Добавлено: 29 июл 2018, 15:57
Zion
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? собрал контроллер Залил прошивку а на дисплее светиться только верхний ряд и причем квадратиками. Нажимаю на кнопки строчка подмаргивает. Все дорожки проверил. Дисплей вроде рабочий. Плат из 133 поста. Прошивку качал пол года назад, когда еще была. Все времени не было собрать. Резистором яркость контрастность регулируется.
Добавлено: 29 июл 2018, 16:03
ArrSoft
нихром 10Х10см, артурский контроллер
Добавлено: 29 июл 2018, 17:23
ArrSoft
Zion писал(а):Всем доброго времени суток!
проверь еще раз плату, что бы все дорожки целые были и между собой не замыкали, ардуино очисть память и снова прошей, больше прям не знаю что может быть, плата много раз повторенная и проверенная.
Добавлено: 30 июл 2018, 05:26
sas_75
Явно не проходит инициализация дисплея. Может в шлейфе проблема. Прозвоните каждый вывод дисплея до контроллера, а так же соседние выводы на вопрос кз между ними.
Добавлено: 30 июл 2018, 10:28
Zion
sas_75 писал(а):Явно не проходит инициализация дисплея. Может в шлейфе проблема. Прозвоните каждый вывод дисплея до контроллера, а так же соседние выводы на вопрос кз между ними.
Спасибо. Как и показала практика :) чудес не бывает. нашел коротыш на шлейфе :).
Заработало :good:
Теперь другой вопрос как этим делам управлять.
курсоры работают циферки меняются. Больше не на какие кнопки не реагирует.
Добавлено: 30 июл 2018, 13:59
ArrSoft
Заработало :good:
флешку вставляй, лазер подключай и пользуйся, как еще, станок настрой, шаги на мм пропиши и еще что надо, через конвертатор настройки делаются
там кстати моторы могут не крутиться. надо 5в подать на нужную ножку, плата делалась для DWR 8825, там отдельного питания +5в не нужно , а здесь нужно, проверь и если надо проводок подпаяй к нужной ножке.
Добавлено: 30 июл 2018, 14:01
Козёл
Zion писал(а):курсоры работают циферки меняются. Больше не на какие кнопки не реагирует.
Шлейф от кнопок на 180 градусов повернули? Резисторы же таких же номиналов как на схеме?
Добавлено: 30 июл 2018, 14:40
ArrSoft
сделал Артур вот такую отличную вещь, наводя курсор на оттенок со скоростью в конвертаторе, я вижу где распологаются нужные оттенки на фото, соответственно можно выжечь какие то незаметные детали более темными.
Добавлено: 30 июл 2018, 14:48
Zion
резисторы на 2К. Шлейф повернул. Кнопки изменения х y работают. не работают пять нижних кнопок. Пытаюсь настроить шаги Выдает такой Экран при $$
Подключал вместо лазера светодиод. Моргает. (Запускал через image-to-gcode из комплекта прошивки. Может прошивка старая, качал сто лет назад. Ща новую скачать нет возможности ссылка не работает) Флэшка стоит.
С кнопками разобрался не пропаян резистор один был. А вот флэшка у меня глючная файл вроде и записывает а достаешь и вставляешь он пропадает.
Пробую разные терминалы для настройки не помогает.
При первом обращении к плате через монитор порта в ардуино выдает "error 14"
Что может быть? Подскажите, если не задолбал Вас еще своими вопросами :wik:
Добавлено: 30 июл 2018, 16:07
ArrSoft
10Х13см, 50минут
Добавлено: 30 июл 2018, 17:16
Zion
Спасибо большое Автору контроллера!!!
С новой прошивкой все работает. Приятно, что еще остались такие люди.
Добавлено: 31 июл 2018, 18:29
ArrSoft
10Х13см, нихром
Добавлено: 02 авг 2018, 14:26
санчо
скока времени ушло на последнюю?
Добавлено: 02 авг 2018, 16:53
ArrSoft
санчо писал(а):скока времени ушло на последнюю?
чуть меньше часа
Добавлено: 02 авг 2018, 16:54
ArrSoft
10Х15см, контроллером
Добавлено: 02 авг 2018, 18:46
lazer23
Добрий день.Подскажить де можна скачать прошивку .
Добавлено: 02 авг 2018, 22:45
lazer23 писал(а):Добрий день.Подскажить де можна скачать прошивку .
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=16194
