Страница 66 из 106
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
Добавлено: 06 фев 2018, 14:39
peratron
evgenymcp писал(а):Смысл всех этих замеров, если на нем ничего кроме царапинга делать нормально невозможно
Если ничего не делать - то так и останется.
Если делать ПРАВИЛЬНО - то глядишь, и до люминя добраться удастся...
ХИНТ: пластик, МДФ я режу вполне себе удовлетворительнно. Фанеру не пробовал - но по идее, фанера это менее злобный и противный в обработке материал.
Так, что не царапингом единым живём на самом деле...
Добавлено: 06 фев 2018, 15:31
mazepa
peratron писал(а):ШИМ - регулятор сам по себе линейный от скважности.
Так, что нелинейность целиком обуславливается нелинейной зависимостью ШИМ от кода - и ничем иным.
Что, к слову, подтверждается осциллограммами - для чего я их и запрашивал.
Значит нелинейность - целиком продукт МК-управления. Вопреки документации (её ещё не анализировал - надо будет проверить своими средствами, что б было надёжней).
выше замеры именно шим сигнала
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p417473
он как раз линейный
Добавлено: 06 фев 2018, 15:34
peratron
mazepa писал(а):подключен через ttl драйвер
Чем обусловлены отличия в ваших измерениях?
Добавлено: 06 фев 2018, 15:55
mazepa
у меня замер непосредственно управляющего сигнала
в общем-то, в замерах выше осциллом коэффициент заполнения также меняется линейно, видно по картинкам
а вот обороты линейно меняться не будут, т.к. индуктивная нагрузка, к тому же инерционная
Добавлено: 06 фев 2018, 16:11
peratron
mazepa писал(а):в общем-то, в замерах выше осциллом коэффициент заполнения также меняется линейно, видно по картинкам
Мне видно, что нелинейно - и синхронно с оборотами.
mazepa писал(а):а вот обороты линейно меняться не будут, т.к. индуктивная нагрузка, к тому же инерционная
Индуктивность влияет только на конструкцию фильтра - позволяет от него избавиться.
Передаточная характеристика зависит исключительно от скважности.
Баланс энергий...
Добавлено: 06 фев 2018, 16:20
mazepa
peratron писал(а):Мне видно, что нелинейно - и синхронно с оборотами.
на тех картинках импульс - это 0. там же инверсия на ключе.
например на картинке 250 он четверть от периода, где 500 - полпериода, 700 и 800 соответственно 70 и 80% заполнения
на остальных аналогично. настройки grbl судя по всему $30=1000.
где же там нелинейность?
Добавлено: 06 фев 2018, 16:27
mazepa
шпиндель если отключить тогда четче видно будет, без эффектов от противоэдс
Добавлено: 06 фев 2018, 18:04
dale
Не спорьте, вот вам сигнал с затвора и сигнал с минуса мотора. Все линейно.
50 попугаев:
100 попугаев:
200 попугаев:
400 попугаев:
700 попугаев:
900 попугаев:
Добавлено: 06 фев 2018, 18:35
Mkishimoto
peratron писал(а):Фанеру не пробовал
Зато я на фанере стаю собакенов схавал :) Это очень дружественный материал и режется он на ура нашим станком (в частности раскрой материала кукурузой просто прелесть). У каждого свои задачи для станка :) Я по этому особо в спорах и не участвую по поводу шпинделей и ошибок станка :) Мне кроит фанерку и хорошо, большего от него и не нужно.
Добавлено: 06 фев 2018, 18:49
SerЫй
Смысл вступать в беседу о ненормальном станке и бессмысленных измерениях?
Добавлено: 07 фев 2018, 09:58
dale
"а она нам нравится хоть и не красавица" ;)
А смысл - есть. Кому-то такой станок удовольствие приносит, а кому-то кутой станок в тягость.
Добавлено: 07 фев 2018, 13:07
peratron
Mkishimoto писал(а):ато я на фанере стаю собакенов схавал :) Это очень дружественный материал и режется он на ура нашим станком (в частности раскрой материала кукурузой просто прелесть).
Какую максимальную толщину кроил? И насколько затяжной процесс?
Какой диаметр кукурузы оптимален?
Добавлено: 07 фев 2018, 13:13
Mkishimoto
Кроил до 12мм. В основном 6-4мм. Кукурукзу использую от 1мм, в основном 1.5-1.6 (под мои нужды оптимальные). Заглубление 1 мм за проход (для 1мм кукурузы) скорость 600 мм/мин, или 2мм за проход (1.5 мм кукуруза) скорость 500мм/мин. Скажем домик размером 6х6х9 см (жена фигней страдает, домой приду выложу фото) режется около 30 минут.
UPD:
Возможно комуто будет интересно какие фрезы я использую для раскроя.
3.175*1.5*7 мм прямая фреза (нормальный такой середнячек, кукуруза лучше)
Кукуруза 1мм (при больших подачах легко ломает фрезу)
Двухзаходная концевая 3.175 (для раскроя 12мм фанеры)
Однозаходная 3.175*1.5*7 мм (бякоть еще та, ломает на ура при большой подаче, рез сильно лохматит)
Самая оптимальная кукуруза (для моих целей) 1.6мм пробовал на подачу и 1000 мм/мин ставить с заглублением 1мм
Все фрезы покупал по ссылкам которые выложил и опробовал лично (это не значит что нужно именно у этих продавцов брать :), просто мой опыт и впечатления)
Предполагая некоторые вопросы по скорости, скажу что у меня на станке скорость подачи максимальная выставлена 1500 мм/мин, пробовал и 2000, но не рискнул оставить. Свыше 2000 шаговики начинают впадать в ступор и регулировка тока на драйверах не помогает.
UPD2: фото только готовой поделки от жены. К сожалению не видно самого раскроя. Но домик сделан со шпонпазом и полностью сборный из фанеры 4мм. На выходных буду еще пару штук резать тогда сниму более качественно начальное состояние после резки.
20180207_175442.jpg (3907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
Добавлено: 07 фев 2018, 16:33
drey82
Может таки мм/мин, а то как-то круто 1.5м/сек для этой шайтанки
Добавлено: 07 фев 2018, 16:37
Mkishimoto
drey82 писал(а):Может таки мм/мин, а то как-то круто 1.5м/сек для этой шайтанки
Спасибо что обратили мое внимание на мою ошибку. Исправил. Естественно все значения в мм/мин.
Добавлено: 07 фев 2018, 20:39
Mkishimoto
Писал как то по поводу родной каретки оси Z. она у меня лопнула там где стоит болт стяжки. И вот сегодня повесил хомуты на нее. Хомут 70-90. Вот что вышло:
20180207_203034.jpg (3885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
20180207_203303.jpg (3885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
В общем зажало очень хорошо. Завтра проверю в работе.
Добавлено: 07 фев 2018, 23:04
Gas
Mkishimoto писал(а):И вот сегодня повесил хомуты на нее. Хомут 70-90. Вот что вышло:
по-моему, лучше, чем было, и уж точно надёжнее
Добавлено: 08 фев 2018, 10:09
I_am_the_Lexx
Напишите, не появились ли новые звуки(вибрации). Вдруг появятся новые резонансы! Надеюсь, ясно о чем. Если станок поставить на стол, а рядом положить ключ или отвертку, но они начнут звенеть. Не будет ли здесь такого эффекта.
Добавлено: 08 фев 2018, 11:28
Amitoris
Mkishimoto писал(а):Писал как то по поводу родной каретки оси Z. она у меня лопнула там где стоит болт стяжки
Родные пластиковые детали были печатные или цельнолитые? Они совсем дряхлые я смотрю?
Добавлено: 08 фев 2018, 12:24
dale
Печатные. Я бы не сказал что они совсем дряхлые, просто пластик - он и в африке пластик. Сейчас я убежден что все детали должны быть из металла.
