Станки с ЧПУ Вектроник
Gestap
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
Сообщение Gestap »
yog писал(а): ↑19 сен 2020, 20:59
Gestap писал(а): ↑19 сен 2020, 09:30 Даже интересно что там за детали человек собрался делать что нужна такая точность))) может канечно перепутал сотку с десяткой.
Не перепутал. Задача - изготовление высокоточных образцов различных узлов в определенной частной сфере, связанной с прецизионной гидравликой.
ну эта желанная сотка складывается из всего, точности механики, и всей остальной комплектухи.
yog
Сообщение yog »
Gestap писал(а): ↑19 сен 2020, 21:08
Безусловно.
Cvazist писал(а): ↑19 сен 2020, 10:40 А что такого в требовании точности 0,01мм?
Да ничего, кроме того что её нечем и негде померять.
От размеров конечно зависит.
А так да, чтобы увеличить точность с 0.05 до 0.005 надо умножить бюджет и вес... на 100-1000.
Уж не говоря о том, что придется для каждой фрезы иметь свой корректор итд итп.
Изготовление чего-то с микронными допусками - это отдельная песня.
В общем-то фрезерование для этого нифига не приспособлено.
Шлифовать надо...
yog
Сообщение yog »
SVP писал(а): ↑20 сен 2020, 15:34
Шлифовать надо...
Судя по этому документу, вроде никакого криминала в таком допуске нету:
https://meganorm.ru/Data2/1/4294834/429 ... tm#i378420
(пункты 4.2.х)
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
yog писал(а): ↑20 сен 2020, 21:55
Шлифовать надо...
(пункты 4.2.х)
это к чему вообще?
Какое отношение имеет расточка отверстий на координатке или их шлифовка к станкам вектроник?))
вы хотите купить уазик и спрашиваете, может ли он увезти 2 тонны картохи на базар.
Когда вам говорят, что вы малость с выбором техники ошиблись и что вам нужен машИн из другой весовой и ценовой категории, вы приводите в пример то, сколько картохи можно на камазе увезти.
Gestap
Сообщение Gestap »
Yog , лучше почитай каталоги производителей механики, потом посмотри цены на ту которая укладывается в заданные хотелки и фантазии, ну а потом можно найти производителей станков которые могут позволить себе ставить такое, думаю их по пальцам одной руки можно пересчитать.
yog
Сообщение yog »
Umnik писал(а): ↑20 сен 2020, 22:46
Шлифовать надо...
(пункты 4.2.х)
это к чему вообще?
Могу согласиться только с тем, что последние посты явно стали оффтопом.
В остальном ответ касался только возможности/невозможности. Я "уазик" покупать не собирался. Если заметите, просто спросил в этой теме какая точность обработки заготовки у Вектроника, а вместо этого мне рассказывают что я не того хочу, не туда зашел и проч. Странно это всё... :)
спрашивать в теме недорогих станков из ала по такой точности вот , что странно
Umnik
Сообщение Umnik »
Вообще странно имея потребность в таких точных детальках смотреть на станки подобного класса.
Корректорами конечно можно загнать практически любую детальку в требуемый квалитет, если стойка умеет с ними работать. Но с какой долей вероятности это удастся сделать на шаговиках - другой вопрос)
Чтобы гарантированно получать требуемый размер с такой точностью нужно смотреть на другое оборудование, имхо.
Да и опять же, о каких именно параметрах точности идёт речь?
Выпилить квадратик со стороной ровно 50.00 мм - это одно.
А отфрезеровать полусферу радиусом 25.00 мм и отклонением от "круглости" не больше сотки - это уже совсем другое.
ValVamp
Настоящее имя: Валерий
Сообщение ValVamp »
Всем привет!
Наиль станок пришёл в целости и сохранности!
Доволен как слон! Запакован был отлично. Что нужно прикрутил, все готово.
Наиль спасибо за станок!
Ттх
А2РПТ.
2,2кв.
Шаговики с энкодэрами
Теперь буду осваивать NC студию.
1.jpg (7247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
2.jpg (7247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
3.jpg (7247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
Приятный бонус! (7247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
Приятный бонус!
vektron
Сообщение vektron »
Здравствуйте Валерий!
Спасибо, что поделились радостью, приятного и плодотворного пользования.
Будут вопросы, проблемы, предложения, пишите, звоните, всегда на связи.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Наиль, доброго времени суток!
Подскажи пожалуйста: "жирный профиль" проектировался так, что-бы плоскости кареток и модуля крепления гайки ШВП были в одном уровне? Накидал в F360 модельку.. у меня получается разница по высоте почти 2мм. Это я не правильно сделал или так и есть на самом деле?
Если не секрет, почему заложено именно 16 ШВП, а не 20? (опорный модуль 15х по ширине 70мм, 12е- 60мм). Ведь рельсы предусмотрены 20е..
Спасибо!
Профиль Вектроник.PNG (6705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.36 КБ)</a>
Профиль Вектроник 2.PNG (6705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.05 КБ)</a>
vektron
Сообщение vektron »
iMaks-RS писал(а): ↑10 дек 2020, 23:04 Наиль, доброго времени суток!
Спасибо!
Здравствуйте!
Цели не было вывести их в одну плоскость, в подвижной пластине делается выборка под гайку и выборки, чтоб проходила над опорными модулями.
При проектировании упор делал на 15 рельсы и 16 ШВП, так как для небольших станков этого более чем достаточно, под 20 рельсы заложил пазы, для возможности применения профиля в больших станках, а раз большой станок, то уже напрашивается зубчатая рейка, а не ШВП. Хотя и 20 гайку можно поставить с 15 модулями, правда немного придется фрезернуть посадочные под них, запас по "мясу" в профиле есть.
Евгений М
Настоящее имя: Евгений Гуд
Сообщение Евгений М »
Добрый день!
Автор данной темы не сможет подсказать по покупке БУ оборудования его производства?
Личное сообщение написать не могу, если не трудно посмотрите вопрос в теме:
viewtopic.php?f=147&t=31864&p=601495#p601495
vektron
Сообщение vektron »
Здравствуйте Евгений!
Отличный станок по хорошей цене, в "жирной" комплектации, видно что в работе не был. Напишите, продавцу, пусть выйдет со мной на связь, так скажем для установления личности:-) Если это продает именно мой заказчик, а не фейковое объявление, то нужно брать.
Евгений М
Наиль,спасибо за помощь! Остановил выбор на этом варианте.
vektron
Сообщение vektron »
Не за что, рад, что смог помочь. Обращайтесь.
vektron
Сообщение vektron »
Здравствуйте Уважаемые форумчане - ЧПУшники!
Хочу представить Вашему вниманию очередную модернизацию популярных станков.
На этот раз модернизировали Мини РП 150 до РПТ, стал немного больше в размерах, крепче, тяжелее, точнее, а главное дешевле :good:
Ход по осям 150х150х150 мм.
Направляющие и каретки Hiwin типоразмера 15мм.
ШВП 1605, усиленная с 4 витками шаров.
Вес механики около 40-45 кг.
Вес с электроникой в упаковкой 75-80 кг.
Цена собранной механики 140800 р.
https://vektronik.ru/katalog/stanki/for ... w/552/1299
Мини РПТ 150.jpg (5359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306 КБ)</a>
Мини РПТ 150 (2).jpg (5359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (850.75 КБ)</a>
Мини РПТ 150 (3).jpg (5359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
Мини РПТ 150 (4).jpg (5359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (752.67 КБ)</a>
Мини РПТ 150 (5).jpg (5359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (827.89 КБ)</a>
Мини РПТ 150 (6).jpg (5359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (737.57 КБ)</a>
Мини РПТ 150 (7).jpg (5359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
если прикинуть по стоимости станка: пусть 80 кг, по максимуму. получаем 1760р за кило станка. как для мелкосерийного станка - хорошая цена. даже серийные металлообрабатывающие станки стоят в пределах от 800р кг.
но не хватает кабинета. стружка во всех щелях вымораживает любого чпушника, в любом месте вселенной.
eptv
Настоящее имя: Кирилл Костюченко
Сообщение eptv »
Получил А2РПТ в сборе от Наиля.
Упакован отлично, никаких недочетов для первого запуска нет.
Настроил самостоятельно включение помпы вместе со шпинделем через реле инвертора. И настроил обороты шпинделя через напряжение с платы Step Master'a. Думаю имеет смысл сразу делать так, потому-что новичку приходится тратить много времени на разбирательство что там и как и на этапе сборки это делалось бы за несколько минут. Хотелось бы иметь еще какие-то готовые настройки для LinuxCNC, так как у меня на Mach3 подёргивается на больших подачах и это точно проблема Mach3. Поставил 25Khz частоту ядра и стало лучше. По умолчанию стояло 35Khz.
С точки зрения механики всё отлично. Я фрезерую посадки подшипников 32-60мм в дюрале. Работал фрезой сковородка от Максима Дружинина и намерял перепад в 5 соток. Позвонил Наилю, он подсказал как всё промерять. Промерял индикатором на стекле, записывал перепады. Реальный перепед оказался 2.5 сотки на 200мм рычага. Это очень хорошо.
Перемерял деталь из под сковородки, и понял, что ошибся на первом замере и зря переживал.
Работает механика отлично! Наилю большое спасибо за работу!
Кирилл Костюченко, г. Магнитогорск.
Пилим! (5004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.09 МБ)</a>
Пилим!
Вернуться в «Продам»
